alors mon cylindre commence a être vraiment fatigué alors je souhaiterais changer mon cylindre.j'ai un vilebrequin course 44mm.je voulais savoir si le...
échange bas moteur équiper contre moteur origine + des sous de votre part :- allumage polini avec lumière- embrayage polini- vilo barikit course 43-...
Bonsoir j'aimerais avoir vos avie sur cette config sur dt 50x de 2010 : Kit Top Perf 85cc Minarelli AM6 Fonte + vilo course 44mm Pot yasinu r3...
salutJe vends mon vilo TOP PERFORMANCE RACING course longue : 44mm, pour am6!Il à environ 2000km, il a bien été monté et bien démontéIl n'a aucun jeu...
Bonjour,Voilà je vais acheter un kit parmakit 75cc et je voudrais le faire passer en 85cc avec une bielle de course 44mm mais le problème c'est que...
bon alors je commence a mettre le proget si jarrive a létablire a fondjai commencé tout a l'heure le moteur qui sera un bas moteur de nitro jai...
Voila alors suite à un acheteur m'ayant demandé de mettre une course 44mm et qui m'a lâché je me retrouve avec un moteur sur les bras.Donc voila les...
Haut moteur adapt minarelli vts am6 alu h2o d.40,2
Prix : 289 €Haut moteur adapt minarelli vts am6 evo h2o d.40,2 ac
Prix : 339 €salut je vend ou echange :allumage polini rotor interne peux de kilometreembrayage top perf(am6)plaque phare yzplaque phare yz avec deux feuxtout le...
Bonjour a tous & a toutes :)Voilà depuis que j'ai remonté mon 70cc avec une calle pour vilo avec course 44mm, ma moto ne démarre plus,je me demande...
salut tout le monde !!j'ai un souci j'ai reçu mon kit POLINI D.50 mm et mon vilo BARIKIT 44 mm mais j'ai tres peur de monter le vilo moi...
Partie Moteur du Beta 85cc: Kit 85cc Top Perf Course du vilo 44mm Carbu Keihin 28 Allumage Polini rotor interne avec lumière Embrayage...
bonjour je renvend mes piece sm2!vilbrequin malossi 44 MM course etat nikel 200 km radiateur polini les deux jouee de carter nikel de 51 mbkl...
bonjour a tous ,j'ai besoin de vos lumiére...j'avais un top alu 86 cc+vilo course44mm et j'ai serrer et comme je n'arrive pas a trouver le cylindre...
Salut les gars . je me demande si sur un top noir en 73cc retoucher ... modérément , demande un embrayage ? p! le polini me parrait pas mal , mais...
Embiellage renforcé minarelli 6 vitesses
Prix : 249 €bonjour alors voila mon souci j'ai un sherco hrd que je prepare pour faire des run dessus il i a :-Carter Moteur Entièrement MICROBILLIER-Cylindre Top...
Bonjour,Je me pose quelques question...J'ai acheté un vilo Barikit piste en course 44mm, mon bas moteur ainsi que mon top rose sont préparer.J'ai...
Bonjour, je voulais savoir si les durites qui vont du cylindre au carbu sont vraiment utile sur un am6 merci
bonjour quelqu'un connaitrai les diaggrammes des cylindres d'origine am6 et le pot qui en a les plus proche ? sinon pourrai-je avoir le lien ou c'est...
Clapets polini minarelli 6 vitesses et clapet pour boîte à clapets polini big valve booster
Prix : 49 €Salut a tous, donc voila le Piston Barikit Blauzaphir de cher Maxiscoot http://maxiscoot.com/part slist.php?man=21&model=10 542&parts=a&megaboite=&ma ...
salut je voulais savoir se que valais un cylindre omega pour am6?
BonjourJe souhaite acheté un vilo barikit piste 44mm pour cet été, mais le probleme c'est que je ne sais pas où trouvé la calle de 2.5mm.merci de bien...
Bonjour a tous !J'ai une quesion , j'ai un 70 top perf ( sur un AM6 ) Et mon vilo d'origine a laché ( au niveau de la clavette d'allumage ) , je m'y...
