bonjour hier on ma parlé pour rendre mon 46 plus pointu d'enlever 1 a 2 mm sur le haut de mon cylindre ,vous en pensez quoi.....merci
Piston pour haut moteur polini en aluminium diamètre 46 adaptable mob mbk 51
Prix : 60 €quel sont ses diagrame ? a se qui parait les cylindre W d.46 pour 51 est un kit qui ne travaille que en couple est pas en haut régime , je pensser...
bjr je recherche un cylindre polini en diametre 46 ac si possible sans piston, en bon état, filetage bon aussi et stock.échange possible contre...
Salut a tous je vends ou j'échange mon kit ZETA d46.Le cylindre a pa mal tourné mais n'a pas de marque d'amorce ni de serrage.Le piston a tourné 10 km...
Ensemble de joints pour haut moteur polini d.46 adaptable cyclo peugeot 103 sp mvl spx rcx refroidissement air
Prix : 9 €Ensemble de joints pour haut moteur polini diamètre 46 adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 9 €Slt, je cherche un piston polini D46 pas trop cher avec si possible le segment et une pochette de join pour kit 70 polini.Mon msn:...
Le top du top de chez polini en filtres à air! idéal pour faire respirer le moteur tout en le préservant des impuretés contenues dans l\'air.
Prix : 19 €bonjour,je suis l'heureux posesseur d'un 46 polini liquide donc je vend mon 46 w polini alu (cylindre,piston)pour 50e f de port compris (joint et...
bonjour,je voudret savoir quel cylindre me conseilerai vous entre le polini liquide 40.2 ou le polini liquide 46 car bocoup de monde me dise que un 40...
slt j'ai recupe un cylindre de diametre 46 c'est un polini , y manque le piston mais je ne sais pas quelle lettre prendre sur la becanerie y a le...
salut a tous comme dit dans le titre je recherche un cylindre malossi 45.5 mm liquide pour peugeot 103, sans piston, sans culasse, bref le cylindre en...
Salut tout le monde,J'aimerais avoir vos avis sur le choix des diagrammes sur un polini D46 AC, je sais qu'il à réputation d'être fragile mais très...
Voilà c'est un RCX de 90 avec pas mal d'équipement, voici la liste.Partie Moteur du Polini liquide: Pot Giannelli carré d'as Kit Polini W...
Bonjour à tous,j'aimerais savoir s'il existe des cylindres diamètre 50 pour 103 RCX? (liquide)On m'a dit que Polini et Malossi en faisaient mais en...
Moteur : cylindre Gilardoni Ø 46 à 5 transferts avec piston Polini à deux segments, culasse liquide Polini, carter moteur Zeta,...
Salut,J'ai monte mon nouveau kit Polini (fonte) 46mm sur mon Peugeot 103. Apres 1 semaine de fonctionnement sans problème, voila que d'un coup ça...
Bonjour je vend se piston polini presque neuf , il y a des legeres traces dessus mais vraiment petites , on ne le sent pas quand on passe le doigt...
Culasse pour haut moteur polini de diamètre 46 adaptable cyclo peugeot sp mv spx rcx refroidissement air
Prix : 39 €salut atous ! ben voila j ai acheter un kit polini et j aimerais savoir si mon variateur va pas lacher parceque c est un fixe ???? merci et si pas...
Salut à tous !Donc je vends un moteur Tout Polini, comprenant :-carter Polini-haut moteur Polini sortie d'échap' en W, diam. 40.2 LC-vario Polini...
