Recherche :
Cylindre polini fonte ou malossi fonte
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
19929 résultats correspondent à votre recherche
pièce 50cc : scooter
Piston malossi d.47 cylindre fonte booster / nitro
Piston bi-segmentslivré avec axe, segments et circlips
Prix : 49 €
Cylindre culasse malossi fonte d.40 nitro
Haut moteur malossi en fonte diamètre 40mm adaptable scooter moteur minarelli horizontal liquide mbk nitro yamaha aerox
Prix : 189 €
Cylindre culasse malossi fonte d.40 nrg/runner lc
Haut moteur malossi en fonte diamètre 40 adaptable scooter moteur piaggio liquide nrg zip
Prix : 189 €
Cylindre culasse malossi fonte d.40 ovetto
Haut moteur complet en fonte malossi axe de 10 compatible avec scooter 50cc moteur minarelli horizontal air mbk ovetto, mach g
Prix : 129 €
Cylindre culasse malossi fonte d.40 typhoon stalker
Haut moteur malossi en fonte diamètre 40 adaptable scoot moteur piaggio air typhoon gilera stalker
Prix : 129 €
discussion du 17 Mai 2011
Piston malossi g2r quels segments fonte ?
Salut, voila je voudrais monter un piston malossi g2r sur du cylindre chrome (mbk 512), si quelqu'un sais quels segments fonte pourraient s'y adapter...
Cylindre culasse polini d.40 fonte trekker speedfight air
Haut moteur adapt peugeot buxy-trekker fonte d40 ac
Prix : 145 €
Cylindre culasse polini fonte 49.9 cm3 typhoon air
Haut moteur adapt piaggio typhoon fonte d40 air ac
Prix : 145 €
Cylindre culasse polini fonte d.40 booster
Haut moteur adapt mbk booster (minarelli vertical) fonte d.40 ac
Prix : 139 €
Pochette joints polini d.40 fonte nitro
Ensemble de joints pour cylindre polini fonte d.40 adaptable scooter moteur minarelli horizontal mbk nitro aprilia sr refroidissement liquide
Prix : 8 €
Cylindre culasse polini fonte d.40 nitro / sr
Haut moteur polini diamètre 40 adaptable scoot moteur minarelli horizontal liquide mbk nitro yamaha aerox.
Prix : 199 €
Cylindre culasse malossi d.40 fonte booster
Haut moteur malossi sport adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 119 €
discussion du 25 Janvier 2009
kit 50 polini ou malossi !!
desolé si je je me sui trompé de post mé je voulai savoir lequel de c'est 2 kit est le plus puissant entre le malossi 50 fonte et le polini 50 fonte...
Cylindre culasse polini fonte d.40 ovetto/sr
Haut moteur adapt mbk ovetto / aprilia sr (minarelli horizontal air) d.40 air ac
Prix : 169 €
Cylindre culasse polini sport fonte d.40 speedfight lc
Haut moteur adapt peugeot speedfight (< 2003) h2o d40 ac
Prix : 199 €
discussion du 19 Juillet 2008
quel pot ??
Quel est le meilleur pot d'échappement pour ma configuration suivante : - cylindre fonte 50 Malossi + piston malossi- variateur malossi ( Fly clutch )...
Quel pot ??
discussion du 19 Mars 2008
Kit Polini D50 (fonte)
combien coute le Kit Polini D50 (fonte) ? et comment vous le trouver ?
discussion du 01 Août 2010
80 polini fonte
bonjour,et il necessaire de changer le vilo pour monter le 80 polini fonte?
discussion du 24 Septembre 2010
cylindre fonte hebo ?
bonjour que penser vous du cylindre hebo fonte de base pr booster ?merci
pièce 50cc : mecaboite
Piston polini d.50 fonte am6
Prix : 99 €
pièce 50cc : mobylette
Piston polini fonte d.46 peugeot 103
Prix : 59 €
Pochette joints polini d.40 fonte buxy
Prix : 6 €
Segments malossi fonte d.47 scoot
Prix : 19 €
discussion du 11 Octobre 2006
fonte ou alu ???
merdeuh! je viens de voir sur un topic crazymoto que le kit polini D50 a tendance a bcp chauffer car c'est de la fonte mais je ne comprend plus rien...
discussion du 09 Novembre 2010
2 top per fonte /1 malossi fonte / un cylindre piston origine ludix
:) :) ;) voila je fait un peut le trie de ce qui traine au boulot. il faut que je fasse de un peut de place. donc il y a -2 cylindre top perf fonte...
discussion du 02 Mars 2012
Mieux configuration pour la route
Bonsoir  :)je voulais savoir qui configuration est mieux pour la route.Carter d'origine ou carter malossi/polini ssm? Cylindre d46 fonte ou...
Pochette joints malossi fonte / alu mhr d.40/47 nitro sr lc
Pochette de joints pour cylindres en fonte et en alu d. 40 / 47 / 47.6 mm
Prix : 8 €
discussion du 15 Avril 2009
kit 75 en fonte
bonjours a tous je cherche un kit 75 polini pour derbi en fonte  en bon etat  moteur euro 2
