Bonjour,Est-ce que des carters Polini sans support pour 103 iraient bien avec un cylindre de fox ?Merci
Bonjour je cherche un cylindre fox fonte si possible !
bonjour je cherche un cylindre fox qui a été rodé merci
éxiste - t - il des carters de kit ayant les mêmes tranfers que le cylindre fox ?
slt a tous,Voila j'ai acheté un cylindre de fox pour monter sur mes carters polini. Mais ça bloque lorsque le pistons est en position haute!!! Je...
salut sur mon cylindre de fox j'avais une culasse polini radiale en diametre 40,2 mais en remettant ma culasse d'origine ca va mieux ???donc...
voila quel et le meilleur pot entre le giannelli ou le bidalot ( je c est pas quell model, il et long et tout droit) pour cette config cylindre fox...
voila je voudrais savoir si avec un cylindre piston segment de fox on envoie pas mal?Sinon niveaux performances ça donne quoi?voici mon...
Voilà en attendant mon polini 70 (polini 50 serrré :( ) , un de mes potes me propose un cylindre-piston de fox . Vaut-il le coup ? S'accorderait-il...
je voulais savoir si je pouvais maitre un cylindre de fox sur une 103 RCX ?
comment on fait pour reconnaitre un vrai cylindre et piston fox d'une réplique teknix :sm1:
Si l'on met un cylindre fox , par rapport a un vogue sa nous fait gagner beaucoup ( sans preparation ? ) niveau peche
salut que pensez vous du cylindre origine fox ? est ce que il fait gagner en pointe ? et en accélération ?MERCI
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=30 ]Conseils | astuces pour mobylette[/url].[iurl]htt ...
quelle est la diferrance entre un kit 50 un un cylindre fox?
salut! donc j'ai fait se post car il y a beaucoup de post qui dise que le fox est mieux qu'un t6. donc je voudrais savoir, pour vous quel est le...
Bonjour!je voudrait monter un cylindre de fox sur ma peugeot 103 sp!est ce que c'est possible ?est ce que je dois modifier le moteur ?[b]Config: carbu...
hello les mobeurs voila on me propose un cylindre polini echappement w ::) pour 40 euros p!! je me dit trop good sa remplacera mon fox mais 2 hics ...
coucou j'ai un polini custom mais c'est avec l'ecrou pour le cylindre, il me faut la bride de fixation pour pouvoir mettre mon pot sur une brelle,...
bonjours j voudrai savoir si on peut préparer un cylindre fox avant le rodage parce il y un belle railleur sur mon bidalot et mon pro ma dit que j...
bonjour combien il a t il de transfert sur un cylindre de 103 foxmerci de me répondre
Bonsoir , je voudrais savoir si mon rodage de cylindre fox ( T6 ) pouvais se fair avec la config suvente : bas moteur malossi ( dc carter prépa )...
Voila je vends mon cylindre de kit 80 polini. Proposez moi un prix.
Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
Je cheche un kit cylindre/ piston de Fox en bon état pas trop utilisé (un peugeot pas une réplique axwin ou airsal).
salut ,j ai un cylindre airsal t3 sur ma 103 et je voulais savoir si je pouvais le mettre sur ma fox , mais surtout si sa m apporterai quelque chose...
salut ,je voulais savoir ce qu apportais un cylindre de fox origine sur une 103 ?par raport amon kit airsal T3 ?merci
