Recherche :
Cylindre pour diametre pour bague
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
9898 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Août 2007
agrandissement du diametre du cylindre
bonjour je voudrai savoir si un cylindre de diametre 39 peut etre modifier en diametre 40 ?
discussion du 29 Janvier 2006
diametre bague entrée carbu
bonjour à tous, bon voilà, j'aimerai savoir le diametre de la bague d'entrée d'un carburateur dell'orto de 19 mm intérieure et extérieure , car ce...
discussion du 09 Juin 2010
bague piston
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
discussion du 14 Avril 2011
Bague réducteur cylindre
Bonjour j'ai un petit soucie avec ma yama la sorti du cylindre elle crache de l'huile mais je me suis demandé si c'était a cause de la bague ou a...
discussion du 11 Octobre 2010
quelle diametre pour une culasse
salut les amis j'aurais besoin d'un bon tuyau je refais une suzuki 50 smx année 2002 j'ai acheté le kit airsal cylindre diametre 41 sans la culasse ...
article du 18 Janvier 2007
Fabrication d'une bague pour cylindre avec un pas de vis
Tout d'abord, voici le pot que tu devrais avoir avec ton cylindre (c'est un pot sito avec rotule a visse) : donc voici la rotule a visse :...
discussion du 05 Juin 2008
problème diametre piston cylindre
bonjours à tous j'ai pré serré il ny a pas longtemps donc j'ai réalaiser le cylindre au diametre 48mm mais le piston et de 47.5mm donc je voudrai...
discussion du 08 Janvier 2008
diametre piston
salut j'ai un cilindre de kit 50 de marke inconue  le diametre du cylindre est de plus ou moin 4.98 doi je prendre un piston bidalot  diametre 4.97 ou...
discussion du 15 Novembre 2007
taille de cylindre
slt tout le monde jaurai voulu savoir quel taille fait le diametre d'un cylindre 70cc a peux pres ? merci beaucoup pour vos reponse
discussion du 03 Mai 2006
question sur phbg
bonjour à tousJe suis à la recherche du diamètre intérieur de la bague en plastique coter pipe d'admition d'un carbu phbg 21.Mercije suis aussi à la...
discussion du 04 Avril 2009
Fuite
Salut la bague de mon pot est legerement tordue, j'ai une legere fuite entre le cylindre et le pot malgré le joint, je fais forcement un peu plus de...
discussion du 14 Novembre 2004
cylindre piston
salut j ai cylindre qui fait 45.4 de diametre et j ai un piston qui fait 45.5 de diametre esque je peux retravailer le piston pour enlever 1 mm
discussion du 16 Septembre 2008
bague d'echappement bidalot et probleme kit (se lance pas)
salut tout le monde, je viens de recevoir mon kit neuf monté niquel mais j'aimerait savoir si il faut mettre un joint d'echappement en + de la bague...
discussion du 28 Juillet 2007
culasse
Qu'es ce que sa fait si je met une culasse de diametre 40 type origine sur un cylindre diamtere 46 ?
discussion du 29 Octobre 2010
Conseil sur mon cylindre
Salut, Je voudrais savoir si ma mob supporterai un kit 50 polini refroidissement a aire sachant que j'ai déjà un vario doppler er1 (je n'est pas mis...
discussion du 19 Juin 2006
cylindre neuf diametre 46 en vente en suisse
salut voila j'ai trouver un shop de scooter sur le net ,qui vend des cylindres diametre 45,5 et 46 pour 103 .plus quelque trucs. mais c'est suisse...
discussion du 25 Juillet 2009
conseil kit
bonjour a tous j'ai envisagé de mettre un kit sur ma sherco enduro mais je suis perdu je cherche de la pointe j'ai lu que plus lr cylindre est gros...
discussion du 21 Décembre 2011
cote piston cylindre
salut a tous, alors deja desolé si je me trompe de section, mais la je savais pas ou mettre sa ^^alors voila j'ai une question, quand on realese un...
discussion du 25 Août 2005
[problem carbu] bague
je peux pas monter mon carbu sur sa pipe j'ai était obliger de faire une bague avec un bout de plastic pk?
discussion du 09 Février 2008
Bague carbu
Bj, a quoi cela sert de retirer la bague a la sortie du carburateur ??? Est ce que c'est une bride ? car si c'est le cas je ne l'ai jamais fait !
pièce 50cc : mobylette
Bague de carburateur
Une bague de réduction pour carburateurs.
Prix : 2 €
Bague de pédalier peugeot 103
Prix : 2 €
discussion du 09 Juin 2009
cylindre polini 46 ac
bjr je recherche un cylindre polini en diametre 46 ac si possible sans piston, en bon état, filetage bon aussi et stock.échange possible contre...
discussion du 28 Septembre 2011
plaque d'alu,bague de cadre
bonjourje recherche :-[s]allumage rotor interne pour mbk 51 avec lumiere[/s]-[s]allumage d'origine mbk 51[/s]-[s]un vario origine pour mbk...
discussion du 14 Juillet 2011
bague de roue avant
bonjour j'ai une fourche paioli mes mon soucis c'est qu'il doit y avoir une bague entre la roue et la fourche au niveau du disque mes moi cette bague...
discussion du 05 Décembre 2009
recherche bague scr
bonjourje recherche une bague pour mon pots scr, j'ai aucun magasin de chez moi qui fait scr --' ou sinon si vous savez quel marque de pot est égal a...
discussion du 05 Octobre 2008
probleme de bruit en cylindre + pot
bonjour,j'ai un pot chr pasage bas et je voudrai savoir si vous avez pas une technique ou un moyen pour qu'il gueul moin car il fait un bo bruit mai...
discussion du 16 Août 2009
question sur kite 50 conti allu plus un a la clée
bonjour a tous!! alors voila mon problème j'ai un kite 50 conti en allu, mais j'ai pas le piston. Le probléme  est que je ne sais pas le diamètre du...
discussion du 24 Mai 2009
rotule de pot
donc voila je recherche une rotule de pot de 103 (gianelli popygold mais je pense que d'autre s'adaptent)le diametre qui s'emboite dans le corp est de...
discussion du 03 Décembre 2008
adapter un pot sur tout
voila je poste ce topic pour tout ce qui on par pur hasard un pot am6 et qu il voudrais l adapter sur derbi ou tout simplement pour adapter n importe...
