Recherche :
Cylindre quad deglaçage nikasil
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
10737 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Août 2011
80 mtx Honda
Bonjour, suite au serrage de mon cylindre sur ma honda et vu l'age de la moto (1984) je n' arrive plus a trouver des cylindre origine neuf ou meme...
article du 26 Mai 2005
Cylindre HEBO 70cc (Honda)
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 45 traité nikasil, double segments CULASSE...
Cylindre HEBO 70cc (SUZUKI)
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 6 transferts PISTON diamètre 47 traité nikasil, monosegment CULASSE...
Cylindre METRAKIT PRO 70cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,6 monosegment CULASSE aluminium à plots interchangeables à double...
Cylindre HEBO 70cc (minarelli)
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 47,6 traité nikasil, monosegment CULASSE aluminium haute compression...
Cylindre METRAKIT SP 70cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,60 monosegment CULASSE aluminium à double joints toriques Rapport...
Cylindre CONTI CHR 50cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium hyper silicé traité nikasil, 5 transferts avec barrette à l'échappement PISTON diamètre 39,9 haute...
discussion du 07 Août 2011
Cylindre HS?
salutOn fouillant mon atelier j'ai trouvé un cylindre airsal en alu 5Occ, Il n'est pas rayé mais il ya un bout du "recouvremant" en nikasil (si je me...
discussion du 29 Juillet 2011
segment fonte et cylindre nikasil
salut les mobeurs,j'aurais voulut être éclaircit sur une chose. Les semgents de mon malossi G2r était usé, du coup j'en ai racheté deux autre, des...
discussion du 20 Juillet 2008
prépa cylindre origine 103 AC
Tout d'abord boujours a tous  :)je compte prépa mon moteur en aout  ::)ma configue est dans ma signature (carbu de 15 phbg pas encore monté mais je ne...
discussion du 31 Août 2010
traitement nikasil
Voilà je fais appel a vous car je ne sais pas si ce traitement ce faitsachant que ce cylindre eurocylindro pour ciao ,kit 50cc a 0km mais epoque...
discussion du 08 Août 2007
quel cylindre
salut , hier j ai demonter le cylindre piston de ma mob et jai vu que j avais 2 appel de serrage donc ja prefere changer de cylindre mais j hesite...
discussion du 31 Mai 2007
nikasil
j'ai un kit 50 polini que je vien d'acquérir (on me la donné ) et il n'y a plus beaucoup de nikasil dedans enfin je crois mais es ce qu'il peut encore...
discussion du 20 Juin 2011
Manque de nikasil dans un cylindre neuf
Salut tout le monde,je viens de recevoir mon Haut moteur Top perf rose, j'ai direct ouvert pour commencer à le préparer et la surprise j'ai a 2...
discussion du 11 Janvier 2011
Cylindre Réparable Ou Pas ?
Bonjours à tous et BONNE ANNÉEAlors voila mon petit soucis: Ya presque un an on m'a donné plein de pièces pour ma derbi senda euro 3 et dans ce lot il...
discussion du 21 Octobre 2007
cylindre piston teknix "sport" ???
bonsoir a tous ;)j'ai trainé un peu sur rcv team pour comparer des prix et je suis tombé sur ça :[url=http://www.rcv-team .com/F_frame.html?http:// ...
discussion du 26 Novembre 2005
Kit 50 BIDALOT
Voila je vais m'acheter le kit 50 bidalot le pb c'est que sur la bécanerie il y a 2 différents : Lequel prendre Merci de vos rep[img]http://img.photob ...
discussion du 31 Mai 2009
serrage
salut j'ai un soucie, je vien de seré avc mon kit 70 chui content  :'( et le soucie aussi, c'est que j'ai ma couroi quoi c'est retrouver a l'envere et...
discussion du 13 Mai 2008
Choix d'un haut moteur LC pour Préparation avancé ....
Salut a tous les gas .voila , donc comme certain le save , je voudrais monté simplement sur mon utilitaire un airsal t4 liquide ( sur un 51 bien sur )...
discussion du 22 Novembre 2006
nikasil en piteux état!!
j'ai un 75 en air pour 51 ou il manque du nikasil sur tout le hant sur 0.5 cm.ce que m'enbète un peu c'est que l'on voit très nettement l'alluminium...
discussion du 11 Mars 2011
Serrage Kit 70Cc Stage6 Racing ==> NIKASIL HS!!
Bonjours a tous,    Je tenais a savoir le comment du pourquoi le Nikasil s'étais barrer de la chemise?! et savoir si c'est récupérable.... Le piston...
discussion du 30 Avril 2010
cylindre piston spirit sur quad
bonjour a tous alors je suis venu ecrire sa parseque je suis alle voir mon pro et il ma dit qu on pouvait mettre un cylindre piston de spirit sur mon...
discussion du 26 Février 2005
prepa cylindre
g vu un arcticle http://membres.lycos.fr/s niperflo95/mob/gonflage/p age%20d'acceuil%20astuces .htm sur la prepa du cylindre esque je suis obliger de...
discussion du 20 Juin 2009
rattrapage cylindre fox
voila j'ai sérré avant hier mon cylindre piston fox qui n'a fait que 900 malheureux bornes  :'(bref il est mort le revetement en nikasil s'est pas mal...
discussion du 18 Mai 2011
Quel Haut moteur ?
Bonjour,Voila ma config :Pot ninja G1 ReplicaVario polinicarbu 15 SHAClapets AdigesSeul problème, j'ai déformée ma culasse et mon cylindre est abimé...
discussion du 22 Octobre 2010
Compatibilite culasse / cylindre?
Bonjour,J'au un cylindre AIRSAL de 46mm, et 3 culasses inconnues. Comment savoir quelle culasse va avec ce cylindre? Je mesure ou exactement pour ca?...
discussion du 31 Mai 2011
Prépa 50 Doppler ER1 lc / Banc D'essai , test pot + courbes
:) :) ;) Bon étant donné que j'ai un peut de temps en ce moment, je me remonte une brele pour la piste sur base de RCX .avec un HM Doppler ER1 LC que...
discussion du 17 Novembre 2011
a quelle age commencer le stunt ?
bonjour a tout le monde  :) alors la question est simple, quel est pour vous l'age pour commencer a faire du stunt ? voila merci pour vos réponses !! ...
discussion du 12 Juin 2010
connaitre age mobylette
slt je voudrais savoir comment connaitre l'age d'une mbk 51
discussion du 10 Mai 2012
pgo 50
Bonjour j'ai un pgo xr 50(quad) il a le même moteur qu'un bigmax. J'aimerais savoir quoi faire pour qu'il est plus de pèche. Il est débridé, j'ai un...
