Recherche :
Cylindre refroidissement liquide vs refroidisement a air
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
19643 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Avril 2011
cylindre de x power qui crahce du liquide de refroidissement
Bonjour, je suis rentrée chez moi et en arrivant la moto c'est coupé et le pot fumer blanc épais j'ai alors demonter le pot, le pot etait rempli de...
discussion du 07 Juillet 2005
Refroidisement liquide
SalutJe voudrais passer ma mob (51) qui en en refroidissement par air en refroidissement liquide !!Est-ce vraiment primordial d'avoir une pompe a eau...
discussion du 13 Mai 2011
refroidissement air et liquide
bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?comment monter le joint culasse...
discussion du 18 Mai 2011
refroidisement liquide
slt desole de faire un nouveau post mais l'autre est bloqué,voila j'aurais juste voulu savoir si vous connaisssiez quelques scooter a refroidissement...
discussion du 12 Février 2011
liquide re refroidissement coullant et compréssion
bonjours,je me présente je suis thesherco11 je possede un sherco que j'ai ressament acheter et j'ai eu un il y a une semaine je roulais et ma durite...
discussion du 01 Juin 2006
culasse polini liquide
salut a tous en lisant un mob chop j'ai vue une mob avec une cullase a refroidisement liquide "nan c'est pas banal lol"car c'était juste la cullasse...
discussion du 26 Décembre 2008
rouille cylindre liquide de refroidisement
bonjour a tous je voulais savoir si c etait pas grave que la chambre de liquide de refroidisement soit rouillé s est un cylindre de mbk nitro
discussion du 11 Juin 2008
Liquide ou aire??
bonjour je voudrai savoir si il est possible d'adapter une chemise et culasse liquide sur un carter ou il y avait un cylindre a aire si oui jai une...
discussion du 14 Mars 2009
cylindre a air ou liquide
bonjour  jai fais une recheche pour voir si cette question a deja été posé mais il n y a rien,donc voila quel est l interait davoir un moteur  a...
discussion du 30 Novembre 2008
Essance et liquide de refroidissement fuit par le carbu
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
discussion du 19 Mars 2009
cylindre refroidissement liquide
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
discussion du 02 Janvier 2008
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine  refroidie par air  mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
pièce 50cc : mobylette
Pochette joints cylindre d.39 mbk 51
Ensemble de joints haut moteur mbk 51 refroidissement air ou liquide
Prix : 5 €
discussion du 02 Août 2010
mon liquide de refroidissement fuit entre le cylindre et la culasse
bonjour a tous j'espére que vous allez pouvoir m'aider. Donc j'ais cassée mon piston pour cause que le cylindre été usé, mon pro ma vendu un cylindre...
discussion du 19 Décembre 2010
Différence entre refroidissement liquide et air
Bonsoir j'aimerai connaitre la difference entre refroidissement liquide et air ce qui est le mieu et les avantage et desavantage chacun merci
article du 31 Août 2005
Entretient : refroidissement liquide
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
discussion du 28 Janvier 2008
refoidissement liquide
salut a tous je voudré savoir comment je pourer faire pour mètre un refroidissement liquide sur mon 103 sp car j'ai un refroidissement a air merci :)
discussion du 06 Décembre 2010
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
discussion du 23 Décembre 2008
segment liquide et air
Bonjour je voudrais savoir si les segments sont pareils pour cylindre liquide et air
discussion du 11 Avril 2005
adaptation
voila jaimerais savoir si un haut moteur type refroidisement par air peut etre chenger par un haut moteur liquide bien sur a condition dinstaler...
discussion du 27 Janvier 2008
je vien de finir de remonter ma moto j'ai remi du liquide de refroidisement je voudré savoir si il faut purger le systéme de refroidisement? !help
discussion du 06 Juillet 2011
liquide de refroidisement ne coule pas tzr
Bonjour tout le monde j'ai suivi les étapes de vidange de liquide de refroidissement sur une tzr, mais le liquide ne veut pas couler, peut-ètre j'ai...
discussion du 25 Septembre 2008
Fabrication d'un refroidissement LC sur un AC
Salut ! J'ai eu une idée en me levant ce matin, et je tiens à vous en faire part. Donc voilà, je pensais, pour améliorer le refroidissement de mon AC...
discussion du 10 Mai 2006
polini VS malossi VS bidalot
donc voial j'ai le choix entre c'est trois cylindre en air pour 103 50 cc !!et je sais pas quoi choisir ! aidez moi !!!!!
discussion du 14 Juillet 2009
liquide de refroidissement dans bas moteur
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
discussion du 21 Mars 2011
refroidisement liquide qui chauffe
Salut,salut,Je trouve que ma magnum racing chauffe trop vite pourtant j'ai un refroidissement liquide. Qu' est ce que sa peut être ? Pourtant j'ai pas...
discussion du 09 Octobre 2006
probleme liquide de reffroidissement
SAlut a tous voila j'aimerai savoir il y a de sa 2 semaine j'ai vide mon liquide de refroidissement et je les renplacer par de liquide de...
discussion du 31 Mars 2008
a votre avis passer du refroisissement air a liquide
A votre avis passer du refroidissement air a liquide galere ou bon plans ? le liquide c'est chere mais plus performant dans les long trajet conseiller...
discussion du 30 Mai 2005
cylindre liquide sur piston a air
tout est dans le titre est se que sé possible
discussion du 02 Septembre 2007
que faut t'il changer pour passer d'un refroidisement a aire au liquide ?
salut ba je voulai savoire se qui faut changer pour un refoidisement liquide a part blok cilindre piston et la cullasse .... (je m'ai po de pompe)
