salut les mobeurs voila j'ai un pote qui a acheté un moteur de 103 avec:-kit 75 polini semi liquide-carter malossi-pipe+boite a clapet malossi-carbu...
Salut à tous ! Voilà, j'ai le possibilité d'avoir une culasse semi-liquide pour mon av10 prépa à refroidissement par air.Avec une culasse semi-liquide...
tout est dans le titre, je privilégie les échange ::)
Adaptable aux moteurs peugeot à refroidissement liquide
Prix : 139 €Haut moteur airsal diamètre 40 adaptable cuclo peugeot refroidissement liquide
Prix : 111 €slt, j'aimerais savoir si les cylindre peugeot origine liquide sont en alu, fonte?? et si le revetement était chemisé ou alor nickasilisé??avis au...
103 Peugeot MVL-LC à mono amortisseur central, train avant de MVL, moteur semi liquide Polini, pot Ninja Modular, frein à disque Nifo, etc...
salut a tous comme dit dans le titre je recherche un cylindre malossi 45.5 mm liquide pour peugeot 103, sans piston, sans culasse, bref le cylindre en...
voilà, j'aimerais connaitre les diagrammes du cylindre d'origine 103 liquide pour comparer avec un air, parce que jai entendu que les rcx liquide...
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
que pensez vous des culasses independantes liquide tel que la polini ? est-ce vraiment utile ? merciphoto : http://img68.imageshack.u ...
salutComme dit dans le titre je recherche un cylindre peugeot lc pour 103 ( rcx) et des carters moteur origine Je veux des vrais pieces peugeot et non...
Haut moteur fonte carenzi diamètre 40, adaptable scooter peugeot liquide
Prix : 79 €Pochette de joints haut moteur adaptable scooter peugeot speedfight liquide
Prix : 12 €Haut moteur complet malossi d.40 en aluminium adaptable cyclo 50cc peugeot liquide
Prix : 179 €Pochette de joints haut moteur diamètre 40 peugeot 103 refroidissement liquide
Prix : 8 €Haut moteur gamme liquide de chez malossi en diamètre 40 adaptable scooter moteur peugeot liquide speedfight 1&2
Prix : 249 €salut a vous mobeurs !!!Alors voila, un pote a trouvait un cylindre liquide dans son garage, il me dit qu'il y a marquer PEUGEOT dessus donc je pense...
bonjour je voudrai savoir si il est possible d'adapter une chemise et culasse liquide sur un carter ou il y avait un cylindre a aire si oui jai une...
Ma Peugeot 103 SPX 1996 est d'origine avec rétroviseur F1 tuned, peinture bleu et blanche, cylindre 49,1 cm3 à refroidissement liquide, clapets...
me revoila!donc je voulais savoir s'il etai possible dem etre un cylindre mbk liquide(de magnum)sur un bas moteur de peugeot sp?
Le cylindre metrakit mk series pour scooters à moteurs peugeot liquides.
Prix : 214 €Une 103 peugeot giraudo liquide avec allumage Motoplat.
Bonjour voila j'ai besoin de vous :-[ , Je doit faire ma Vidange De Boite car sa fait un trés long moment que j'eurais du le faire .. La vidange du...
Présentation de ma 103 SPX, avec cylindre d'origine à refroidissement liquide préparé, carburateur de 15, couronne de 45, vario allégé et pot Bidalot
Haut moteur en aluminium diamètre 39,98 adaptable scoot peugeot ludix- jet force (carburateur) à refroidissement liquide
Prix : 299 €Pochette de joints haut moteur d.40 adaptable scooter peugeot speedfight liquide h2o
Prix : 7 €Haut moteur airsal complet en aluminium adaptable peugeot ludix à refroidissement liquide.
Prix : 119 €salut a tous en cherchant sur leboncoin j'ai trouvé ce kit malossi + la culasse semi liquide polini pour 50 € : http://www.leboncoin.fr/e ...
