Recherche :
Cylindre sens des segments
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
12451 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Mars 2007
Sens des segments ?
Salut,Je me pose la question : y a t il un sens pour monter les segments ?
discussion du 19 Août 2010
Montage Haut moteur
      Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
discussion du 23 Mars 2008
"impossible" de remettre le cylindre avec des segments neufs (moteur av7)
Bonjour,le problème est que je n'arrive pas à remettre le cylindre sur mon moteur av7. Mais je ne sais pas pourquoi... C'est le même cylindre...
discussion du 10 Novembre 2008
Cylindre bien rayé
alor j'ai démonté mon ensemble culasse piston car je doit changer les segment,ai en regardant le cylindre j'ai vue un rayure on la vois bien et on la...
discussion du 15 Juillet 2008
segmentation
Bonjour, j'ai commandé une pochette de segmentation et je voudrai savoir si il y a un sens de pose :les ecriture vers le haut ou vers le bas ?
discussion du 02 Juin 2009
sens segment origine? +1
salut , je dois monter des segment dorigine sur un stunt mais je ne sais pas si il y a un sens??(je ne parle pas de lergo)je veux surtout savoir si il...
discussion du 16 Mars 2008
Monter des segments
Y a t il un sens pour monter des segments ? Car j'ai acheter 2 segments ! Il n'ont pas une place respective ou on peut les mettre ou on veut ?
discussion du 08 Décembre 2008
Petite hésitation sens piston
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
discussion du 23 Décembre 2008
segment liquide et air
Bonjour je voudrais savoir si les segments sont pareils pour cylindre liquide et air
discussion du 27 Avril 2006
segment [réglé]
salut a tous pour le segment il faut les preser pour les rentrer dans le cylindre
discussion du 22 Octobre 2008
Joints et segments pour Top noir AM6
Salut les gens.Voilà avec mon frère on a récupéré une Pijeot XR6 avec pas mal de trucs à refaire, dont le moteur (cylindre carenzi serré et fêlé par...
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
discussion du 31 Mars 2007
Probleme kit 50c Top perf
Voila j'ai une derbi,Avec un kit 50 cc que je viens de monter récemment moi meme.Les ptits soucis sont : Je n'arrive pas a demarré sans le...
article du 10 Février 2009
Installation des segments et du cylindre
Nombreux sont ceux qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes à mettre le cylindre.J’explique la marche a suivre pour la prise en...
discussion du 22 Juillet 2005
petite rayures dans le cylindre et sur le piston
salutj'ai acheté une 125 DTMX enduro , pour faire des promenande dans les bois , et le problemme c'est qu'il y a des petite rayure dans le cylindre et...
discussion du 27 Mars 2005
cylindre plein d'essence , et pot aussi , pourquoi ?
bonjour a tous , je vien d'acheter une mob (le mec sa faisait un moment qui s'en servé plus) , (cylindre , culasse , piston et segment sont neuf) et...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 19 Octobre 2007
Segments
Bonjour voilla je vais changer mes segments sur ma pocket et j'aurais voulu savoir s'il y à un sens de montage, le petit plat ou il y à l'ouverture du...
discussion du 22 Août 2008
piston pour 70 handmade probleme
tout premierement, bonjouralors voile j' ai recuperer un kit 70 handmade avec un piston, le l ai deglacer pour enlever quelques pettites traces a 80...
discussion du 27 Mai 2011
segment trop gros
salut bizigu  a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation  ne veux pas rentrer comment je peut faire?
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 16 Juillet 2008
segments
voilà s'en faire expré j'ai cassais un des deux segmens de mon kit torriani et je voudrais savoir si des segmens d'origine marcherons desus  !help et...
discussion du 25 Mai 2010
Cylindre 70cc Torriani Alu avec piston
Bonjour, je vends un kit 70cc Torriani 70cc avec son piston.Le cylindre est vraiment nickel, il n'a pas de rayure ni de coup de chauffe et il à été...
discussion du 16 Avril 2010
sens des segments sur piaggio
salut à tous donc je sais pas trop dans quelle section posé cette question j'espère ne pas me trompé donc je dois posé des segments neuf d'origine sur...
discussion du 15 Août 2008
segment magnum
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
pièce 50cc : mobylette
Segment airsal d.39 mbk 51 pour cylindre liquide
Segment chromé
Prix : 15 €
discussion du 01 Janvier 2009
Kit cilindre/piston MBK 51: lequel choisir?
Salut a tous!J'ai un copain qui a un 51 et au remontage du cilindre, il a cassé un segment mais il ne s'en est pas rendu compte. résultat: cilindre...
discussion du 12 Janvier 2008
problème DTR50
salut a tous voila j'ai gros problème avec la dt de mon collègue les segment sont neuf et le cylindre piston nikel, le carbu a été changer, et...
discussion du 18 Mai 2011
demarre nikel je roule et au premier arret stop par example je raccele et il pre
boujour a vous ces les premier spirit  donc voila il demarre du premier coup nikel je pars tous va bien mais des que j arrete les gaz et reviens a une...
discussion du 05 Décembre 2008
Segment sur piston top perf rose.
Bonjour,J'ai reçu mon kit top rose et j'aimerais savoir si le segment a un sens, car d'un coté il y a un petit " N " et de l'autre coté il n'y en a...
