Définitions autour du bas moteur
Ecrit par :
Articles : 50
Niveau de l'auteur :
Publié le 29 Décembre 2011
Article lu 692 fois
Votes pour et contre cet article :
Article validé par : Nico_mobcustom
Article corrigé par : Nico_mobcustom
Partie 5 du dictionnaire de la mécanique. On s'intéresse à la partie l'intérieure du moteur.
Définition : Starter
Le starter permet démarrage à froid en enrichissant le mélange air/essence.
Définition : Bas moteur
Le bas moteur est la partie basse du moteur composée de 3 éléments dont : les carters, l'embiellage et roulements.
C'est dans le carter que l'ont trouve l'admission du melange gazeux par la pipe d'admission et les clapets.
Définition : Haut moteur
Le Haut Moteur (parfois designé par HM) est la partie haute du moteur qui comprendre principalement : cylindre, piston, culasse et le système de carburation.
Définition : Bielle
La bielle est la "tige" du vilebrequin servant à tirer ou repousser le piston tout en suivant le déplacement du vilebrequin.
Le pied de bielle est l'espace qui supporte la fixation au piston
La tête de bielle est l'espace aménagé pour recevoir les roulements de tête de bielle, puis le maneton (l'axe sde rotation de la bielle sur le vilebrequin).
Définition : Bloc CDI
Le bloc CDI remplace le rupteur. il règle électroniquement l'étincelle par rapport à l'arrivée du piston au PMH. Le bloc CDI est l'une des pieces les plus frequentes bridant les 2 roues d'origines actuels.
Définition : Cage à aiguille
La cage à aiguille est une petite cage cylindrique placée dans le logement superieur de la bielle où se place l'axe du piston et permettant un bon roulement entre la bielle et le piston.
Retour à la rubrique : Calculs et définitions
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article
Notations 1 à 1 sur 1
Le 29 Décembre 2011 à 17:59
Moyenne 3.8 / 5
Qualité de rédaction
Qualité des illustrations
Originalité
Interêt pour le site
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
