Définitions : Combustion et fonctionnement moteur
Ecrit par :
Articles : 50
Niveau de l'auteur :
Publié le 29 Décembre 2011
Article lu 861 fois
Votes pour et contre cet article :
Article validé par : Nico_mobcustom
Article corrigé par : Nico_mobcustom
Troisième partie du dictionnaire du language mécanique du 2 roues autour du fonctions du moteur.
Définitions : L'alésage
Sur un deux roues l'alésage désigne la valeure du diamètre du cylindre. L'alaisoir ou la fraise peuvent permettre d'arriver apporter des finitions précises aux paroies du cylindre pour une surface parfaitement homogène et géométrique.
Un cylindre usé peut être réalaisé. Cette technique permet aussi d'augmenter le volume de la chambre de combustion, donc avec un plus gros piston d'obtenir potentiellement plus de puissance.
Définition : La course
La course est la distance de déplacement du piston dans le cylindre entre le P.M.H (point mort haut ou plus simplement le plus haut niveau du piston dans la chemise) et le P.M.B (point mort bas ou plus simplement le niveau le plus bas que le piston peut aller dans la chemise).
Définition : La cylindrée unitaire
La cylindrée unitaire est le volume du cylindre produit par le piston se déplaçant entre le P.M.H et le P.M.B.
On la calcule en multipliant la surface du cylindre par la course.
Formules de calcul sur le forum
Définition : La cylindrée totale
La cylindrée totale est la cylindrée unitaire multipliée par le nombre de cylindres.
Exemple : si le moteur est un bi-cylindre en ligne, on calcule la cylindrée d'un des deux cylindres pour ensuite la multiplier tout simplement par deux.
Définition : Avance à l'allumage
L'avance à l'allumage est le réglage de l'étincelle produite par l'allumage qui permet d'enflammer le mélange air/essence au bon moment selon le régime moteur (régulateur de régime moteur).
Définition : Compression
Le mélange air/essence qui a été envoyé dans le cylindre par les transferts est comprimé par le piston contre la culasse.
Retour à la rubrique : Calculs et définitions
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article
Notations 1 à 1 sur 1
Le 29 Décembre 2011 à 17:59
Moyenne 2.8 / 5
Qualité de rédaction
Qualité des illustrations
Originalité
Interêt pour le site
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
