bonsoir a tous quelqun peut il me renseigner sur la qualité et la quantité d'huile de boite pour un derbi senda de 2002.mer a tous p!!
salut a tousj'aurais voulu savoir la quantité d'huile de boite que je dois mettre dans ma Derbi sm2!je sais que c'est entre 600 et 800 ml mais je...
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
Que se passe-t-il si on ne met pas assez d'huile de boite ?Si on en met trop ?Pour une derbi c'est 1L, sur le bouquin c'est marquer 650Ml mais...
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque...
bonjour je voudrais savoir si on mettait la meme huile pour le reservoire d'huile et pour la boite de vitesse merci (et si non quoi acheter comme...
Salut Je chercher un tuto pour vidanger huile de boite sur une derbi euros 3. Et si vous avez quelques astuces ca serai sympa p!!
Salut a tous, je voudrais savoir si il y a risque pour a boite si il y a trop d'huile ?
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
Bonsoir mon probleme est que ma moto perd de l'huile de boite j'ai beau regarder encore et encore je ne vois pas d'ou sa provient =/
salut a tous le mondeVoila je vous expose mon problème.Je suis entrain de remettre un moteur en marche du derbi sanda r 2001 est je vien jute d’avoir...
salut voila mon embrayage est trop dur alor je vais faire la purgeje voulais savoir si l'huile de boite etait pareil que celle des voitures ?? MERCI...
Salut a tous ! je vais bientôt démonter mon carter d'embrayage donc faire la vidange d'huile de boite donc j'aimerais savoir si l'huile de boite que...
salut je ne comprend pas je perte beaucoup d'huile par ma boite a air car quand je suis rentrer cher mai il y avait une bonne tache d'huile sous le...
salut, je voudrai savoir si on peut mettre de l'huile de boite 75W80 pour voiture dans la boite a vitesse derbi? merci
bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de mettre dze l'huile pour voiture en guise d'huile de boite ?Si oui, merci de me dire quel huile.Encore...
Bonjour je voudrais savoir quelle huile de boite je pourais acheter de bonne qualité pour ma derbi qui me reviendrais a - 10 € ??? .
Salut à tous, Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.Le piston n'est pas...
!help Jai un soucis avec ma boite de vitesse sur derbi . Jai changer mes disque d'embrayage et jai changer mon huile de boite . Jai tout remonter mais...
bonjour a tous ! je voudrais savoir quelle quantité d'huile mettre dans mon moteur !? merci d'avance
Salut,Salut les amis...J'ai un problème avec ma derbi senda sur mon €2 je n'avais plus d'huile de boite quand je rouler les vitesse se passé très mal...
ou se trouve le reservoir d'huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos merci
On a parfois besoin de vidanger son huile de boîte car elle est trop vielle ou les vitesses claquent ... Je vais vous montrez comment procéder.
salut a tous mon huile de boite a 15000km il faut absolument que je la change et mon pro est en vacance donc je peut pas en acheté donc je me demandé...
Bonjour , j'ai un probleme avec ma derbi , je vous explique alors hier j'ai fais la vidange , et j'ai regarder l'huile minimum c'etais bon , apres...
bonjour,j'ai acheté une vis de vidange d'huile de boite derbi euro 2 et j'aurai aimé savoir si je peut mettre un joint circulaire de plomberie. il est...
Bonsoir à tous,Comme dit dans le titre j'ai une micro-fuite d'huile côté sélecteur de vitesse (moteur euro2)y a t-il un joint à ce niveau là ?Car là...
Salut Salut a tous les crayzistes, Voila j'ai un petit problème de fuite d'huile de boite au niveau de l'oeilleton de vérification du niveau , ça...
Bonjour tout le monde,Je suis en train de vidanger l'huile de ma boite de vitesse sur gpr nude et je voudrais savoir quel quantité d'huile dois-je...
