Recherche :
Dans quel sens doit etre les transfert dans le cylindre mbk
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
19287 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Septembre 2010
cylindre deux transfert
salut je recherche un cylindre deux transfert en bonne etat
discussion du 26 Septembre 2011
prepa cylindre
Bonsoir a tous, aujourd'hui j'ai maté mon moteur dans tous les sens en vue de me lancé dans une prepa et j'ai remarqué une chose la jupe d'un cylindre...
article du 05 Septembre 2009
MBK Nitro tuning dueplus
Nitro modifié au niveau du moteur / tuning (Bas moteur du nitro préparé + transferts polis et alignés pour un cylindre hebo manston).
discussion du 26 Août 2011
Recherche cylindre origine MBK 51
Salut à tous!! Tous est dans le titre: Je recherche un cylindre origine pour AV10 3 transfert, avec un nickasil en bon état et le filetage du pot en...
pièce 50cc : mobylette
Cylindre airsal t6 d.39 mbk 51 air
Haut moteur airsal diamètre 39mm avec 6 transferts adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 59 €
discussion du 01 Janvier 2009
Kit cilindre/piston MBK 51: lequel choisir?
Salut a tous!J'ai un copain qui a un 51 et au remontage du cilindre, il a cassé un segment mais il ne s'en est pas rendu compte. résultat: cilindre...
discussion du 05 Février 2011
[mbk51] problem kit malossi
bonjour, j'ai acheter un kit malossi d 39 liquide c'est le g2r (neuf) et mon problem c'est qu'il ne prend pas les tours je pence que ca vient de mes...
discussion du 02 Mars 2008
transfert cylindre fox?
voila je vais faire l'acquisition d'un cylindre de fox et je voudrais savoir si les transferts de celui-ci sont plus gros que ceux d'un airsal...
discussion du 14 Juillet 2009
??? Cylindre de 103 sur carter 51 c'est faisable ???
!help salut JE voudrai savoir si c'est faisable, si quelqu'un la déjà fais avec succès ??  A moins que la course de la bielle n'est pas de la même...
discussion du 29 Août 2007
nombres de transferts
voila je veux racheter un cylindre et une culasse es ce qu'il faut le meme nombre de transfert sur les deux. Quel est le meilleur nombre de...
discussion du 18 Août 2007
alignement transfert
salut j'"ai un bas moteur préparer au niveau des transfert de beaucoup et je doit préparer mon cylindre au niveau des transfert ou pas car je pense...
discussion du 12 Avril 2007
trois transferts ou deux?
Salut j'ai un autre bas moteur de spx lc mais il a que deux transferts. si je mets un cylindre trois transferts est-ce que ça marchera quand même?
article du 20 Février 2006
MBK 51 G2 de Sebastien R
Configuration du moteur G2 : Moteur complet Omega! Cylindre liquide (40mm x 39.7) Alu 5 transferts Echappement a barettes Piston Bidalot forgé...
cylindre
salut je voudrais savoir si je peut mettre un cilindre 3 transfert sur un bas moteur 2 transfert sans rien toucher au carter
discussion du 26 Mai 2006
transferts carter et cylindre.
a8 Salut a tous ce qui lirons ce message. a7 :arrow: j'ai une question qui va peutetre paraitre con pour certain mais bon. :roll: j'ai mit un kit 50...
discussion du 11 Octobre 2006
Cylindre de 103
Salut, J'aurais aimer savoir si sur un 102 ( cylindre a 2 transfert ) on pouvait mettre un cylindre de 103 à 3 transferts ??A+ ;)
discussion du 22 Octobre 2007
kit 75 gilardoni
slt a tous voila j ai un kit 75 gilardoni avec cullasse malossi surcompresse refroidissent a air et les transfert du cylindre sont deja aligne avec...
discussion du 16 Septembre 2007
transfert des carters plus gros que ceux du cylindre
bonjour j'ai changer de cylindre est je me suis apercu que mes transfert de mon cylindre sont beaucoup plus petit que ceux de mes carters es ce que sa...
discussion du 30 Août 2010
DÉPLACÉ: Piston MBK dans Cylindre Airsal T4 "Transfert gêné"
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=31 ]Préparation moteur 50cc[/url].[iurl]http://f ...
discussion du 09 Juillet 2010
transfert sur un cylindre
bonjour, j'aimerais acheter un cylindre mais j'hésite entre 3 cylindre si vous pouvais donner votre avis svp http://www.la-becanerie.c ...
discussion du 07 Octobre 2004
2 transferts a 3 transferts
est-il possible en limant ou quelque chose comme ca de faire passer un bm 2 transferts a 3 transferts?c'est parce que j'ai juste 2 transferts, avec un...
discussion du 07 Juin 2010
comment changer des cylindre bloc sur mbk 51
boujourt a tous les mobeurs je vouderais savoir comment changer mes cylindre bloc sur ma 51 car il sont mort et le moteur bouge dans tout les sens...
discussion du 20 Janvier 2010
Recherche vue en coupe de cylindre Mbk 512 LC (ou moteur complet)
salut à tous les mobeurs et là je m'intéresse particulièrement au Mbkeur  :PJe vais normalement entamer la full prépa de mon moteur dans peu de temps...
discussion du 25 Mai 2010
Cylindre 70cc Torriani Alu avec piston
Bonjour, je vends un kit 70cc Torriani 70cc avec son piston.Le cylindre est vraiment nickel, il n'a pas de rayure ni de coup de chauffe et il à été...
discussion du 28 Octobre 2009
cylindre piston fox
bonjour combien il a t il de transfert sur un cylindre de 103 foxmerci de me répondre
discussion du 12 Août 2008
recherche cylindre LC
voila je recherche un cylindre origine liquide a trois transfertsEcrivez moi dans ma MP.
discussion du 23 Mars 2007
preparation cylindre MBK AV 10 air ou liquide .
la lumiere d echappemnt peut etre relever jusqu a la valeur de 26 mm depuis le haut du cylindre .les transfert lateraux doivent correspendre a 33.9 mm...
discussion du 12 Mars 2008
sens des roulement sur mbk 51
salut je voudrais savoir si il a un sens pour monté les roulement sur mbk 51, car j'en ai monté mais il ne veule pas se mettre en butté contre les...
discussion du 14 Janvier 2008
Qu'apporte l'alignement des transferts BM aux transferts HM ?
Cela fait bien longtemps que j'entends parler de ça, et qu'il faut le faire si ont veut gagner des perfs quand on monte un cylindre avec des plus gros...
pièce 50cc : scooter
Cylindre culasse airsal t6 d.40 ovetto/sr air
Groupe thermique airsal en aluminium 6 transferts diamètre 40 adaptable scooter moteur minarelli horizontal air mbk ovetto aprilia sr
Prix : 99 €
