bonjour . alor voila je vous explike mon soucis ! je ne c'est pas trop si ia un sens pour mes disque d'embrayage (am6) j'orais voulut savoir si il...
bonjour j'aurais voulus savoir si il y a un sens de montage pour les disque d'embrayage a part sans matiere et avec matiere etc et si il y la fleche...
Salut,j'ai remonter mon embrayage car n'embrayait pas comme il faut j'ai remplacer la moitié des pièce de l'embrayage :-presseur-Cloche-disques ...
Bonjour tout le monde ,J'ai un petit problème avec mon embrayage car je l'ai démonter entièrement même l'endroit ou il y a les disques, l'endroit...
bonjour je voudrais savoir comment changer les disques d embrayages ?avec quelle outil ? et pourquoi les changer, surement quant on fait une grosse...
Bonjour. Voila suite à une usure de mes disques d'embrayage je vais les changer demain après midi. J'ai déjà démonter la partie du bas moteur...
bonjour je viens de demonter mon embrayage sur une derbi senda r annee 1997 1998 et je m'apersois qui a que 4 disque alors que sur mon nouveau...
salut à tousJe voulais savoir la différence entre un moteur avec 4 disques et un moteur avec 5 disque (a part le fait qu'ils n'ont pas le même nombre...
Bonjour,j'ai acheter une suzuki ts 50 de 1981. Il y a quelle que bricole a faire.Quand je passe les vitesse, elle réacroche mal, elle patine un peu....
bonjours a tous j ai une petit question a vous demander :j ai ma moto qui fait ceci une fois a l arrêt d un feux rouge ou d un stopquand je suis a l...
salut a tous j'ai chercher sur le forum mais y'a pas ma reponse a ma question qui est : _que mettre comme disque d'embrayage sachant que je ne fait...
Salut !Mon disque d'embrayage se casse dans mon embrayage et sa fait 2 fois que je le change et là, il a recassé alors avant de le rechanger quesqui...
Salut à tous !Voila j'ai 2 questions :- Quand je démarre ma DT, je la laisse tourner 2-3 minutes pour qu'elle chauffe un peu, et quand je passe la...
Bonjour je vien d'acheter un kit freins a disque et j'ai ouvert le bocal du liquide et donc de l'air a du entrer je voudrais savoir si il faut que je...
slt je voudrai svp que quelqu 'un m'explique précisement comment on change les disques d'embrayages ?Merci beaucoup.
Je Voulait Savoir Si Par exemle comme Ils Le Disent Quand On Achete Un Embrayage Neuf Il Faut Le Laisser Tremper Dans L'huile De Boite avant Le...
Bonjour a tous je voudrait savoir si un disque d'embrayage de 103 sp va sur un 102 merci de vos reponses !!
bon voila j'ai deux question !I ) comment netoyer son bm sens le démonter ? mettre de l'essence secouer et vider ?II ) je vais racheter un kit d'occaz...
voila mon embrayage patine que faut-il changer ? les disques seul ou avec ressort mettre des ressort plus dure ? ou j'ai vu recallé l'embrayge et pour...
salut,en fait voila mon pote va me changer mon embrayage mais je ne sais pas si il faut faire des reglages lui il m'a dit qu'il fallait regler les...
Salut à tous,Voilà je voulais savoir, pour un vario adaptable sur embrayage d'origine... Pour le monter j'ai qu'à mettre m'a cloche à embrayage et...
slt petite question quand on veut que la bougie soit un peu plus marron il faut tourner dans quel sens la vis de richesse d'un dellorto d'origine sur...
Salut a tous!!!voila donc j'ai un carbu de 19mm black edition dell ortho mais voila j'ai un petit soucie je voudrais augmenter un poil plus riche ma...
salut, hier j'ai demonté mes disque d'embrayge ,mais je narive pas a les remttre.lorsque je les remet il ya beaucoup de jeu entre la cloche et l'autre...
bonjour,bonjour, mon embrayage patine alors je prévois de le changer mais je dois mettre quoi? l'origine? si je met une marque je gagnerais rien? et...
voila j'ai oublier de mettre la tige poussoir des disque d'embrayage depuis le moteur bouge dan stous les sens c pas tres bon donc la 20h50 je suis en...
salut, j'ai une dt 50, le problème c'est que mon embrayages est trop dure. Mes disques d'embrayages sont tous neufs. Lorsque je serres a fond les 4...
bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer comment on règle le plateau presseur (écrou de son axe) et est ce que il faut visser a fond les vis avec les...
bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer comment on règle le plateau presseur (vis de son axe) et est ce que il faut visser a fond les vis avec les...
salut, comme je dois remonter mon cable d'embrayage je les inserer sans le mettre dans le levier et en tirant le cable le moto callé a la 1ere vitesse...
