Recherche :
Dans quel sens le piston doi etre ami pour scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
33550 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Août 2008
sens du piston...
Salut à tous,voilà, petit soucis de remontage...je ne sais plus dans quel sens je dois remonter mon piston...il y a une flèche qui indique une...
discussion du 23 Novembre 2010
sens piston scoot
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
discussion du 02 Septembre 2007
Probléme piston
[b][i][center]Bonjour !!! [left]voila je vous explique mon probléme ,sur mon spirit jai démonté le piston du cylindre pour nettoyer un peux , j"ai...
discussion du 12 Mars 2009
piston dans le mauvais sens, grave ou pas?
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
discussion du 19 Août 2010
Montage Haut moteur
      Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
discussion du 10 Février 2008
kit 50 malossi
salut ce week end j'ais esseyer de monter monter mon kit 50 malossi fonte mais probléme. le piston ne rentre dans le cylindre que dans un sens et...
discussion du 02 Juin 2009
sens segment origine? +1
salut , je dois monter des segment dorigine sur un stunt mais je ne sais pas si il y a un sens??(je ne parle pas de lergo)je veux surtout savoir si il...
discussion du 05 Juillet 2010
probleme apres changement cylindre piston d origine
Bonjour a tousMon scoot a pas mal de peche(cylindre piston d'origine-pot leo vince TT) et il monte 65 a 70 km/h en ligne droite (ovetto)Voila hier en...
discussion du 18 Août 2011
Montage piston
Bonsoir, voila question toute béte mais un ami ma mis le doute ^^la fléche sur le haut du piston va coter échappement ou admission ??Merci pour vos...
discussion du 04 Juillet 2009
Piston ki touche la culasse
Donc voila sur mon scoot j'ai un vilo course longue et quand je kick le piston est bloquer contre la culasse on ma dit que je dois mettre une calle,...
discussion du 12 Avril 2011
Problème d'allumage sur speedfight 2
Bonjour,Voilà j'ai un problème d'allumage sur mon scoot j'ai vu plein de discussion sur le forum mais qui ont pas totalement répondu à mes...
discussion du 09 Janvier 2011
probleme sens piston
salut ,  ;)j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la...
discussion du 11 Février 2007
sens du piston
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
discussion du 07 Juin 2007
Sens piston
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
discussion du 02 Juillet 2010
de quel sens se monte le piston du airsal t6 sur ovetto ?
Salut a tous, je refait l'ovetto d'un pote en ce moment et j'ai commandé le airsal t6 mais le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens se...
discussion du 16 Avril 2010
sens des segments sur piaggio
salut à tous donc je sais pas trop dans quelle section posé cette question j'espère ne pas me trompé donc je dois posé des segments neuf d'origine sur...
discussion du 11 Novembre 2008
Scoot ne demmare plus!!!
Salut,j'ai acheter un cylindre + piston pour mon scoot.donc lors du remontage de celui si,mon scoot ne veutplus redemmarer et pourtant avant il...
discussion du 14 Mai 2008
quel piston prendre pour fox a moin de 30€
salut tout le mondecomme  certain le savent j'ai sérré mon moteur de fox mais je trouve pas de piston "adaptable" a par le peugeot a 30€ et sa me fait...
discussion du 26 Octobre 2011
serrage aprés 2km
Bonjour a tous,Voila cet aprem' un ami ma amener un piston neuf pour le mettre sur mon spitro qui étais serrer. il la acheter le matin dans un magasin...
discussion du 10 Décembre 2009
adapter moteur 4 t sur chassis 2 t
Bonjours j'ai acheter un derbi atlantis sérrée il y a peu mais la pour le réparer c'est la galere galere mais vraiment galere ( pièce introuvable ou...
discussion du 02 Août 2008
sens piston
salut a tous voila j'ai une petite question con , je voudrais savoir vu que je n'est aucune indication sur le dessus du piston ( fleche , A ) je...
discussion du 06 Août 2010
Help spirit
[b]bonjours ojourdui ma couroie a péter et je suis apercu que sa fait comme une trancher la ou il y a les cran pour mettre le varion et maintenan la...
discussion du 03 Juillet 2010
quel durée de rodage pour changement de piston ??
salut a tous !Je vais changer de Piston et de segments bien entendu , je dois faire un rodage de combien de kilometres ??
discussion du 09 Juin 2009
probleme bloc piston
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
discussion du 30 Mai 2006
probleme pour un ami(hors sujet)
salut a tous,j ai un copain qui a un scoot derbi atlantis,son bas moteur est fatigué et donc il veut que je lui change le villo et piston,je voudrais...
discussion du 22 Janvier 2012
rodage
bonsoir , j'ai changé il y a deux jours mon cylindre et mon piston sur mon ludix qui est juste débridé au niveau du variateur , j'aimerai savoir ,...
discussion du 04 Octobre 2010
repere "IN" sur piston ??????
bonjourj ai un kymco 50 agility 4tsur le piston j ai un repère "in" je le mets coté roue avant ou roue arriere ?les clips pour fixés mon piston a l...
discussion du 08 Octobre 2011
sens circlips piston
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
discussion du 05 Juin 2008
Vario polini 103
Bonjour,J'ai récupérer une mob cross d'un pote (je meterai de tof plus tard, un pur cadre de cross pas juste une fourche et des pneu cadre entièrement...
discussion du 23 Mai 2012
Orientation carbu
Bonjour j'au un BM d'Ovetto avec une calle + pipe Stage 6, mes amis me disent qu'il est trop orienté ( pas droit ) et vue que le piston est neuf,...
