Recherche :
Dans quel sens mettre la cale d allumage pocket
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
76023 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Juillet 2010
mon pocket bike qui demare mais ki cale au bou de 5 seconde
Bonjour a tous j'ai un Pocket bike cross  qui démarre que quand je mé de l'essence dans le trou de la bougie et après 5 seconde qui cale je comprend...
discussion du 11 Septembre 2006
mettre des feux sur la pocket
slt voila se serai pour savoir si on pouvai branche des feux sur la bobine  d'allumage si oui comment et esque sa la tue pa plus vite  !help
discussion du 14 Octobre 2006
enfin pocket
salut a tous j'ai eu ma moto publié ya un moment donc elle roule bien  sauf ke j'ai changé le filtre a essence  ensuite kan je la demare des fois elle...
discussion du 07 Septembre 2011
Probleme accélération Pocket cross
Bonjour,Voila, Ma pocket demarre au bout de 4/5 lancé, elle tourne bien au ralenti (carbu en position air max car en starter elle cale). au bout de...
discussion du 27 Août 2011
pocket bike bhm,demarre puis cale,carbu neuf
salut a tous,encore une fois,habitude d'avoir plein de conseil,je sais que sur mobcustom je peux etre servisvoila apres l'aprilia,passage au pocket...
discussion du 08 Avril 2010
pocket qui demarre et qui cale quand on accelere pas!!
bonjour j'ai une pocket qui quand je la demarre cale si on accelere pa et apres elle demare et cale merci pour votre aide d'avance!!;)
discussion du 30 Avril 2007
caller un allumage
slt a tous, je voudrai calé mon allumage sur un moteur de 51. Mais il fo qe je le cale dans le sens inverse car il est sur un cadre de motobecane. Je...
discussion du 01 Octobre 2006
Probleme d'acceleration apres quelque km
Bonjour, alors j'ai un problème avec ma pocket supermotard, après quelque km ma pocket n'accélere plus , j'ai beau mettre les gaz à fond elle donne...
discussion du 12 Mai 2012
conseille d'allumage pour ma dirt.
Bonjours a tous !voilà j'ai eu un petit problème avec ma dirt 125 Roketa, l'allumage m'a lâcher ( le support de l'émant qui fait le contact ses casser...
discussion du 18 Avril 2008
ma pocket cross cale
Je suis obliger de donner des coups d'accélérateur toute les 5 sec (a peu près ) autrement elle cale  f!1qu'est ce que je fais ? !help
discussion du 12 Avril 2007
cales pieds
J'en ais mar des cale pieds pourrit qu'il nous vende avec les pocket chinoise je vien de casser ma 3 paire de calle pieds en plastique alors comment...
discussion du 31 Août 2008
Fourche + roulement
Bonjour j'ai une fourche ebr racing et je voulais savoir si il y avait un sens pour mettre les roulement ? ou est se que je peut les mettre dans...
discussion du 08 Février 2009
moteur tourne dans le sens inverse.
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
discussion du 18 Février 2011
fuite carburateur et lanceur difficile
Bonjour à tous,J'aurais besoin de votre aide. Ma pocket cross ( apollo agb27 50cc ) a une fuite au carburateur. J'ai démonter la cuve , enlever le...
discussion du 16 Avril 2009
allumage pocket
bonjour je cherche un allumage d'origine de pocket bike 2 temps (rotor+stator) en etat de marche
discussion du 06 Juin 2007
allumage automatique
bonjour j aurai voulu savoir si c etait possible de mettre un allumage automatique sur une pocket cross ??? merci pour vos futur reponse  p!!
discussion du 14 Avril 2007
Plus d'étincelle
Salut les gens!Bon alors avec un pote on a démonté le moteur de sa pocket pour faire une prepa.Prepa terminée, bien propre tout devrait...
discussion du 30 Septembre 2007
je ne sais plus quoi faire
salut a toushier j'ais dessider de remonter ma meule parce que sa me fesai chier de la voire en miette.alors j'es remonter tous le moteur avec des...
discussion du 06 Juillet 2009
cale quand j'accelere
bonjour a tous voila je possede une pocket bike tout d'origine et quand je la démarre sa va mais dit que j'accelere elle cale comme si elle se noyait...
discussion du 30 Novembre 2009
mon allumage...
(Je me permet de poser ma question sur mon allumage dans se canal parce que le canal consacrer à l'allumage je dirais que c'est un peu le "bazare" yen...
problème carbu (flotteur et pointeau)
bonjour à tous ! donc voila , j'ai acheté une pocket bike madi in china  !help . et j'ai voulu nettoyer la cuve mais voila le flotteur (car il y en a...
vitesse max et ...
discussion du 22 Avril 2006
probleme
jai un petit probleme avec ma pocket kan jarete d'acceleré elle cale pouvais vous me dire d'ou sa viens svp merci davance
discussion du 17 Juillet 2008
point mort haut pour l'allumage :o
salut alors voila j'ai démonter mon cylindre de 125, mais pour le remoenter faut que je mette la couronne de distrubution et l'alumage dans un sens...
discussion du 22 Septembre 2006
problem à fond
[b][center][color=green]s lt je possede une pocket kité 50 ( diametre piston 44mm) ac: pot ninja ;carbu haute préssion 16 réglable ; boite a clapet...
discussion du 06 Janvier 2011
pas d'allumage sur ma pocket
bonjour a tous je viens d'avoir un poket cross recemment j'ai changer la bougie et la bobine car je n'avait pas d'allumage mais le probleme c'est que...
discussion du 23 Février 2008
demonter son vario sans utiliser de bloque piston
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
discussion du 31 Mars 2007
probleme avac ma roue arriere
!helpsalut a tous je suis nouveaux sur ce forum et en faite j'ai un probleme avec ma roue arriere des que je la sert elle bloque!!! pourriez vous me...
discussion du 06 Mai 2009
probleme embrayage dt 50
bonjour . alor voila je vous explike mon soucis ! je ne c'est pas trop si ia un sens pour mes disque d'embrayage (am6) j'orais voulut savoir si il...
discussion du 17 Septembre 2007
Sens des roulements C3
Voilà je voulais savoir quel etait le sens des roulements C3 ? il y a une bague sur les billes , il faut la mettre de quel coté ? contre le vilo ou...
