bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
salut a tous voila j'ai une petite question con , je voudrais savoir vu que je n'est aucune indication sur le dessus du piston ( fleche , A ) je...
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
Salut à tous !! alors voila je suis entrain de monter mon moteur sur mon rcx ! é la pour le piston j'avait entendu qu'il y avaai un sens , qu'il...
:gf: bonsoir,mobcustom, utilisatteurs,j'ai filtre essence mùais je sais pas dans quel sens le positionner , car il n'y a pas de fleche sur le modele...
salut , ;)j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la...
Bonjour...Voilà j'ai démonté mon moteur pour installer un kit dessus, et j'ai un doute pour remonter le piston, maintenant... En fait, j'ai un doute...
bonjour j'aurais voulus savoir si il y a un sens de montage pour les disque d'embrayage a part sans matiere et avec matiere etc et si il y la fleche...
bonjour a tous et a toute,je suis nouveau sur le forum, je possede actuellement une x limit de 2003, tout d'origine. aprés avoir serré (piston chemise...
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
salut sur mon haut moteur doppler ER1 sur le piston il y a une petite fleche je voulai savoir si la fleche devai pointer la sortie echappement ou l...
[b]Bonjour !J'ai quelque petit soucis avec mon TSE je vais faire question par question. D'abord le sens de la fleche du piston c'est vers...
bonjour a tous ! donc voila j'ai un kit hebo manston replica 50 sur ma xlimit et je en fait je vien de calculer que des que je kike il ya de l'essence...
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
salut , alors voila en fin de compte je vais changé mon piston pour un neuf , pour le montage il faut bien mettre la fleche vers l'echapement ? et...
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
salut voila j'ai ressu mon kit merci encore fuseman p!! mais sur le piston il n'y a pas de fleche , juste un point rouge : [URL=http://img68.imagesh ...
bonjour,je suis en train d'installer le kit 50 airsal t6 sur ma 103rcx.le seul probleme se trouve quand je veux monter le piston !! il n'y a pas de...
lutvoila mon haut moteur que je viens de monter marche tres mal et le gars qui m'a vendu le haut moteur m'a dit que je devait mettre les lumiers bien...
Salut ! , voila j ai démoneter mon cylindre(pas que la culasse mais tout le cylindre) pour voir l'etat du moteur ,mais j arrive plus a mettre le...
je voulais savoir si la fleche sur le piston n'indiquai pas l'echapemment etait grave.? !help !help
salut a tous, alors mon problème est que j'ai reçu mon kit airsal 78cc et sur la calotte du piston, il n'y a pas de flèches qui montre dans quel sens...
Salut, Sur mon piston j'ai une flèche je sais que sa doit se mettre coté échappement mais quand j'ai ammené mon piston chez mon pro il m'a dit de le...
Salut alors j'ai quelques questions concernant ma 51:-puis-je monter un piston de kit polini 50W sur un cylindre origine? et si le piston est...
[b][i][center]Bonjour !!! [left]voila je vous explique mon probléme ,sur mon spirit jai démonté le piston du cylindre pour nettoyer un peux , j"ai...
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
