Recherche :
Dans quel sens mettre le piston d'un 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
106147 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Avril 2006
Aide urgent !![reglé]
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
discussion du 08 Juillet 2009
dans quel sens monter un piston???
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
discussion du 06 Mai 2009
probleme embrayage dt 50
bonjour . alor voila je vous explike mon soucis ! je ne c'est pas trop si ia un sens pour mes disque d'embrayage (am6) j'orais voulut savoir si il...
discussion du 31 Mars 2007
sens du piston airsal t6
bonjour,je suis en train d'installer le kit 50 airsal t6 sur ma 103rcx.le seul probleme se trouve quand je veux monter le piston !! il n'y a pas de...
discussion du 27 Avril 2012
Segment athéna
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
discussion du 15 Octobre 2009
piston?
salut a touse voila je vien d'acheter un kit 50 hebo racing a plot sans piston , je voudrais savoir si on été obliger de mettre un piston hebo ?puije...
discussion du 23 Février 2008
demonter son vario sans utiliser de bloque piston
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
discussion du 07 Juillet 2011
bjr dans quel sens mettre ses roulement de vilo sur fox
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
discussion du 04 Juin 2007
forme piston et piston
alors voila, j'ai entendu parler de piston qui en haut sont plat et d'autre bombé est ce que c'est mieux les bombé ? sa apporte des perfs ? et est que...
discussion du 31 Janvier 2010
kit 50 mhr
bonjour a tous alors voila j'ai une question j'ai un kit mhr 50 complet sauf le piston et je voudrai savoir si je pouvai mettre mon piston d'origine...
discussion du 31 Août 2008
Fourche + roulement
Bonjour j'ai une fourche ebr racing et je voulais savoir si il y avait un sens pour mettre les roulement ? ou est se que je peut les mettre dans...
discussion du 14 Octobre 2009
Cylindre conti + piston neuf
bonjour, je veux acheter un kit 50 conti d'occasion sans piston.Or on m'a dit que je ne pouvais pas acheter un piston neuf et le mettre dessus car il...
discussion du 27 Mars 2011
PISTON
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ?  !help
discussion du 09 Mars 2010
Sens piston Airsal
salutj'ai un doute sur le sens du piston sur un kit 70 Airsal. C'est le kit d'un pote, je l'ai ouvert pour regarder l'état du kit comme il a acheter...
discussion du 19 Août 2010
Montage Haut moteur
      Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
discussion du 02 Août 2008
sens piston
salut a tous voila j'ai une petite question con , je voudrais savoir vu que je n'est aucune indication sur le dessus du piston ( fleche , A ) je...
discussion du 06 Mai 2008
Piston / montage
Salut à tous !! alors voila je suis entrain de monter mon moteur sur mon rcx ! é la pour le piston j'avait entendu qu'il y avaai un sens , qu'il...
discussion du 06 Novembre 2009
vilebrequin bloquer,aider moi svp
bonjours,j'ai une yamaha dt 50 ancien model (cadre tubulaire) et jai oublier de mettre de l'huile dans mon reservoir d'huile.Donc j'ai bloquer mon...
discussion du 19 Avril 2012
Problème remontage piston
Bonjour, j'ai serrer et donc j'ai acheter mon piston et un collègue ma dis que le piston avais un sens par rapport a la flèche. J'ai juste remarquer...
discussion du 04 Octobre 2007
KIT 50 doppler problème
bjr, sur ma 103 j'ai un kit doppler 5O et le piston est très vieux il faut que jle change mais je ne sais pas si je dois mettre un piston d'origine ou...
discussion du 05 Septembre 2008
bas moteur rempli d'essence
bonjour a tous ! donc voila j'ai un kit hebo manston replica 50 sur ma xlimit et je en fait je vien de calculer que des que je kike il ya de l'essence...
discussion du 15 Octobre 2010
quel piston adaptable gilera gsm moteur morini
bonsoir a tous  comme dit le titre je cherche quel piston je pourrait mettre sur un moteur morini donc kit 50 gilardoni la cote du piston est d.39 et...
discussion du 08 Février 2012
Problème piston airsal
salut a tous, alors mon problème est que j'ai reçu mon kit airsal 78cc et sur la calotte du piston, il n'y a pas de flèches qui montre dans quel sens...
discussion du 23 Novembre 2010
sens piston scoot
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
discussion du 20 Avril 2008
probléme de sens du joint de culasse
bonjour j'ai une derbi senda r année  1999 et je suis entrein de changé mon kit  50 pour un kit d'origine car j'ai séré , donc j'ai reçu mon nouveau...
discussion du 22 Juillet 2005
petite rayures dans le cylindre et sur le piston
salutj'ai acheté une 125 DTMX enduro , pour faire des promenande dans les bois , et le problemme c'est qu'il y a des petite rayure dans le cylindre et...
discussion du 01 Juin 2007
piston
es ce que je peut mettre mon piston d'origine (vogue évolution) sur mon kit 50 polini diam 40.2merci
Allumage origine 103 électro avec kit
Alors je crois que avec mon 50 malossi je suis sensé mettre plus d'avance à l'allumage.J'avais discuté avec quelqu'un qui l'avait fait avec le même...
discussion du 05 Décembre 2005
Doute sur le sens de montage d'un piston...Très urgent !!!
Bonjour...Voilà j'ai démonté mon moteur pour installer un kit dessus, et j'ai un doute pour remonter le piston, maintenant... En fait, j'ai un doute...
