bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
bonjour,je suis en train d'installer le kit 50 airsal t6 sur ma 103rcx.le seul probleme se trouve quand je veux monter le piston !! il n'y a pas de...
salut a tous, alors mon problème est que j'ai reçu mon kit airsal 78cc et sur la calotte du piston, il n'y a pas de flèches qui montre dans quel sens...
salut a tous voila j'ai une petite question con , je voudrais savoir vu que je n'est aucune indication sur le dessus du piston ( fleche , A ) je...
Salut, Sur mon piston j'ai une flèche je sais que sa doit se mettre coté échappement mais quand j'ai ammené mon piston chez mon pro il m'a dit de le...
[b][i][center]Bonjour !!! [left]voila je vous explique mon probléme ,sur mon spirit jai démonté le piston du cylindre pour nettoyer un peux , j"ai...
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
Salut à tous !! alors voila je suis entrain de monter mon moteur sur mon rcx ! é la pour le piston j'avait entendu qu'il y avaai un sens , qu'il...
Bonjourmon piston a une encoche et je voulais savoir si je le met vers l'echappement ou l' admission?merci d avance !
salut je veut monter mon kit bidalot mais je ne sais pas dans quel sens monter mon piston car il n'y pas de flèche j'ai une découpe arrondie je...
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
salutj'ai acheté une 125 DTMX enduro , pour faire des promenande dans les bois , et le problemme c'est qu'il y a des petite rayure dans le cylindre et...
Bonjour, voila j'ai quelque piston griffé. j'ai le cylindre qui va avec et au doights je ne sens rien or les piston son belle est bien griffé, si oui...
salut je voudrais savoir si il a un sens pour monté les roulement sur mbk 51, car j'en ai monté mais il ne veule pas se mettre en butté contre les...
Bonjour j'ai une fourche ebr racing et je voulais savoir si il y avait un sens pour mettre les roulement ? ou est se que je peut les mettre dans...
Salut les gens :)Je voudrais acheter un rodoir pour refaire deux cylindres d'origine en fonte qui ont quelques traces mais je me pose quelques...
salut j'ai fait une recherche mais j'ai pas trouver , donc quand on a choisit ses diagramme ( 190 pour l'échapement et 128 pour les transfert sur un...
bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
voila heu... :-[ j'ai un doute alors je préfère poser la question que de faire une bétise.- est ce que le piston a un sens de montage?
Salut à tous! je suis en train de remonter mon HM et je ne sais plus dans quel sens va le piston, pouvez vous me guider svp? Merci!
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
