Recherche :
Dans quel sens mettre les piston dan un cylindre polini 70 cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
91515 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Juin 2011
sens du piston??.
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de  marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
discussion du 13 Août 2009
kit 75 omega avec un piston de kit 70 ?
bonjour voila je voudrai mettre un kit 75 omega met il manque le piston et moi j ai un piston dun cylindre 70 cc esque sa irai dessu vu que moi je...
discussion du 16 Février 2012
Question kit 70 polini fonte et roulement
salut, voila j'ai un vilebrequin doppler er1, mais mes roulements je suis pas sur qu'ils sont renforcés, c'est des roulement à 15 euros et j'aimerais...
discussion du 18 Mai 2012
Kit 70cc Ø46mm POLINI, avec piston sans joints
Bonjour à tous ! Je vends ce Kit 70cc Polini, diamètre 46, le kit est complet : Culasse, cylindre et piston ( en moyen état). Sans joints.Le kit est...
discussion du 12 Août 2010
Vends ou echange kit ZETA D46 (annullé)
Salut a tous je vends ou j'échange mon kit ZETA d46.Le cylindre a pa mal tourné mais n'a pas de marque d'amorce ni de serrage.Le piston a tourné 10 km...
discussion du 09 Octobre 2010
kit 70 malossi
bonjour , voila jai une 103 mvl et jaimerai bien lui mettre un kit 70 un ami ma donner une cylindre malossi 70 cc mais je ne c'est pas qu'elle piston...
discussion du 01 Mars 2009
comment ameliorer une 70 malos?
bonjour petit probleme le autre jour je regardé mon 70 malossi (le culasse demonté) jai jai vu que le piston au pmb bouche encore les transfers de aau...
discussion du 25 Mai 2010
Cylindre 70cc Torriani Alu avec piston
Bonjour, je vends un kit 70cc Torriani 70cc avec son piston.Le cylindre est vraiment nickel, il n'a pas de rayure ni de coup de chauffe et il à été...
discussion du 06 Janvier 2011
question polini corsa 70cc LC
salut je souhait acheté un kit 70cc polini corsa pour mon nitro mais il manque le piston , je voudrait savoir si il y a d'autre piston que les polini...
discussion du 20 Mars 2012
cylindre polini 70cc
salut a tous je me remet a la brele apres 15 ans d'absence mais j'ai encore de bon souvenirs!je retape actuellement un mvl le moteur cyl polini 70cc...
discussion du 28 Août 2008
kit 70polini obliger de mettre un piston polini
bonsoir tous le monde voila voyant la tète de mon piston de mon kit 70 polini air en fonte je voulait savoir si j'était obliger de rachetez un polini...
discussion du 26 Avril 2006
Aide urgent !![reglé]
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
discussion du 08 Mai 2008
[ech]booster 2003 contre mob dan le 95 kité 70cc
salut alor voila j'échange un booster 2003 contre mob dan le 95 kité 70 cc le booster as un petit probléme il faut refére le join au milieu du bm (...
discussion du 30 Septembre 2006
cylindre 70cc malossi
j ai regardé sur un site allemand qui s appelle mopshop et j ai vu un cylindre malossi 70cc pour 150€ culasse et piston et joints compris. c est un...
discussion du 13 Octobre 2008
Haut du piston qui a prit la forme de la culasse 75cc polini
Bonjour, voila donc se matin après avoir fait mais 1000km avec mon 75 cc polini liquide je démonte le tout pour vérifier et la se que je voie lol, le...
discussion du 29 Décembre 2010
kit 70cc
bonjours je vend un 70cc alu de motoforce vraiment propre sans piston car la récupéré pour le cylindre qui et monté sur mon nitro me demander
discussion du 02 Septembre 2009
Kit 70cc
Bonjour, je cherche un Kit 70cc, neuf ou occasion, liquide ou air, de préférence complet !( cylindre+piston+culasse)M erci !
discussion du 11 Octobre 2008
70 evo polini
salut Donc je voulé juste demandé si je peu ponssé avec du papier de 1000 (70 cc polini evolution) a l'eau mon cylindre pour effacer les traces de mon...
discussion du 03 Avril 2012
Joint cylindre alu ?
Bonjour,J'ai du changer mon piston de mon Trophy 70cc du coup, j'ai commander un pochette de joint. Et le joint d'embase est alu, comme pour la...
discussion du 09 Janvier 2008
que faire de plus?
bonjour je voudrait savoir ce que je pourrait faire de plus sur mon boost j'ai déja un kit 70cc malossi(piston et cylindre) je vais changer mon carbu...
discussion du 09 Mai 2011
quelle culasse et piston choisir pour mon cylindre 70cc ?
bonjour il y a quelque temps j'ai trouver un cylindre 70cc de 46.5 de diamètre et je compte l'installer sur mon peugeot fox mais le piston est casser...
discussion du 10 Novembre 2010
Haut moteur Top Perf Noir pour AM6. [Kit 70cc]
Bonjour, j'ai changer mon haut moteur sur ma X-Limit à cause de normes j'ai du mettre un Kit 50cc. Donc, il me reste un Kit Top Perf noir pour AM6, il...
discussion du 20 Août 2007
piston 70 cm3
SALUTj'ai un vilo et cylindre malossi 70 cm3 , mais je n'ai pas le piston .Quelle est le prix de cette piece?Je peut mettre decu une bobine et un...
discussion du 02 Juin 2011
Kit Polini W 50cc stock pour remplacer un origine ... Urgent svp
salut à tous,Dark-Rider est de retour avec une mauvaise nouvelle, s'en est fini pour moi de la mob,du moins sur piste, ma mob n'est pas conçue pour la...
discussion du 10 Juillet 2010
Aide pour une config !
Bonjour à tous je vais bientôt me faire une config mais ne sachant pas quoi prendre je fais appel à vous  8) . C'est surtout pour le kit que je ne...
discussion du 15 Octobre 2005
KIt 70cc pour 103 SP
salut à tous je voulais savoir ce que je devrais changé pour que ma config soit plus aproprié à un kit 70cc du genre malossi ou polini pour ma 103 SP...
discussion du 22 Décembre 2008
chercher pièce moteur pour mbk x power
bonjours je cherche un carbu de 19, un cylindre top noir 70cc avec cylindre piston segment et joint neuf ou en très bonne état et un embrayage polini...
discussion du 15 Avril 2012
kit 70cc (a locker)
Bonjours à vous, comme dit dans le titre je cherche un kit 70cc pour peugeot, de préférence un malossi (fonte ou alu), comprenant au moins...
discussion du 10 Juin 2008
kit 70cc malossi
Bonjour,je recherche un kit 70cc malossi en liquide complet donc : -cylindre                        -piston segment axe circlips                     ...
discussion du 07 Mars 2008
URGENT: recherche piston pour kit 70 polini liquide.
Je recherche un piston pour kit 70 polini liquide en alluminium avec segment. merci
