Recherche :
Dans quel sens mettre les segment sur un piston ?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
85820 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 27 Avril 2012
Segment athéna
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
discussion du 16 Mars 2008
Monter des segments
Y a t il un sens pour monter des segments ? Car j'ai acheter 2 segments ! Il n'ont pas une place respective ou on peut les mettre ou on veut ?
discussion du 27 Mars 2011
PISTON
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ?  !help
discussion du 19 Août 2010
Montage Haut moteur
      Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
discussion du 06 Mars 2007
Sens des segments ?
Salut,Je me pose la question : y a t il un sens pour monter les segments ?
discussion du 07 Mai 2009
Montage segments
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
discussion du 05 Décembre 2008
Segment sur piston top perf rose.
Bonjour,J'ai reçu mon kit top rose et j'aimerais savoir si le segment a un sens, car d'un coté il y a un petit " N " et de l'autre coté il n'y en a...
discussion du 22 Décembre 2008
difference entre pistons
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
discussion du 09 Juin 2010
bague piston
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
discussion du 26 Avril 2006
Aide urgent !![reglé]
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
discussion du 08 Juillet 2009
dans quel sens monter un piston???
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
discussion du 07 Juillet 2011
bjr dans quel sens mettre ses roulement de vilo sur fox
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
discussion du 22 Juillet 2005
petite rayures dans le cylindre et sur le piston
salutj'ai acheté une 125 DTMX enduro , pour faire des promenande dans les bois , et le problemme c'est qu'il y a des petite rayure dans le cylindre et...
discussion du 04 Avril 2010
mettre un seul segment sur un piston prévu pour 2
salut je voudrai savoir s'il est possible de mettre un seul segment sur un piston prévu pour 2 et que si oui est ce qu'on perd en perf.Je veux faire...
discussion du 08 Avril 2012
segmentation ou nouveau piston?
bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
discussion du 15 Mai 2010
piston mono segment
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
discussion du 27 Juin 2008
Sens piston?
Salut, Sur mon piston j'ai une flèche je sais que sa doit se mettre coté échappement mais quand j'ai ammené mon piston chez mon pro il m'a dit de le...
discussion du 24 Décembre 2005
double segment
sltj'ai un kit 50 avec un piston d'origine avec 2 segments donc ca marhce pas trop fort y a moyen de mettre qu'un segment dessus sans que ca fasse...
discussion du 04 Juin 2007
forme piston et piston
alors voila, j'ai entendu parler de piston qui en haut sont plat et d'autre bombé est ce que c'est mieux les bombé ? sa apporte des perfs ? et est que...
discussion du 06 Mai 2006
segment
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
discussion du 19 Juin 2006
Rodage!!!!
salut a tous!!!! je voudrai savoir combien de kilométre il faut faire le rodage car je vais mettre un piston neuf + segments dans le moteur merci de...
discussion du 15 Février 2006
segments mort ?
voila, jai démonter le haut moteur staprem (c'est le moteur d'origine), et la quand je voulais remettre le cylindre sur la bas moteur hey bah les...
discussion du 09 Juin 2007
Segment probleme
voila depuis un bon moment j'essaye de rentrer le piston dans le cylindre et je n'y arrive pas  donc j'ai essayer de rentrer que le segment et sa...
discussion du 04 Juillet 2007
sa change quoi un piston mono segment
salutsa change quoi un piston mono segment ???
discussion du 15 Juillet 2008
segmentation
Bonjour, j'ai commandé une pochette de segmentation et je voudrai savoir si il y a un sens de pose :les ecriture vers le haut ou vers le bas ?
discussion du 18 Avril 2009
Piston perçé ?
Bonjour à tous !Ma brèle n'avance plus et ne démarre plus surtout lol et quand j'avais changé mes segments, j'avais remarqué un "trou" de moins de 1...
discussion du 08 Décembre 2008
Petite hésitation sens piston
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
discussion du 23 Novembre 2010
sens piston scoot
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
discussion du 14 Mai 2008
quel piston prendre pour fox a moin de 30€
salut tout le mondecomme  certain le savent j'ai sérré mon moteur de fox mais je trouve pas de piston "adaptable" a par le peugeot a 30€ et sa me fait...
