Recherche :
Dans quel sens mettre son piston mob
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
65153 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 27 Avril 2012
Segment athéna
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
discussion du 11 Février 2007
sens du piston
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
discussion du 07 Juin 2007
Sens piston
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
discussion du 26 Avril 2006
Aide urgent !![reglé]
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
discussion du 07 Juillet 2011
bjr dans quel sens mettre ses roulement de vilo sur fox
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
discussion du 08 Juillet 2009
dans quel sens monter un piston???
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
discussion du 02 Août 2008
sens piston
salut a tous voila j'ai une petite question con , je voudrais savoir vu que je n'est aucune indication sur le dessus du piston ( fleche , A ) je...
discussion du 31 Mars 2007
sens du piston airsal t6
bonjour,je suis en train d'installer le kit 50 airsal t6 sur ma 103rcx.le seul probleme se trouve quand je veux monter le piston !! il n'y a pas de...
discussion du 23 Novembre 2010
sens piston scoot
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
discussion du 27 Juin 2008
Sens piston?
Salut, Sur mon piston j'ai une flèche je sais que sa doit se mettre coté échappement mais quand j'ai ammené mon piston chez mon pro il m'a dit de le...
discussion du 05 Décembre 2007
encoche piston, quel sens ?
Bonjourmon piston a une encoche et je voulais savoir si je le met vers l'echappement ou l' admission?merci d avance !
discussion du 23 Février 2008
demonter son vario sans utiliser de bloque piston
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
discussion du 13 Février 2010
Dans quel sens monter mon piston
salut je veut monter mon kit bidalot mais je ne sais pas dans quel sens monter mon piston car il n'y pas de flèche j'ai une découpe arrondie je...
discussion du 23 Mai 2010
piston griffé ratrapable?
Bonjour, voila j'ai quelque piston griffé. j'ai le cylindre qui va avec et au doights je ne sens rien or les piston son belle est bien griffé, si oui...
discussion du 06 Mai 2008
Piston / montage
Salut à tous !! alors voila je suis entrain de monter mon moteur sur mon rcx ! é la pour le piston j'avait entendu qu'il y avaai un sens , qu'il...
discussion du 31 Août 2008
Fourche + roulement
Bonjour j'ai une fourche ebr racing et je voulais savoir si il y avait un sens pour mettre les roulement ? ou est se que je peut les mettre dans...
discussion du 12 Mars 2009
piston dans le mauvais sens, grave ou pas?
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
discussion du 12 Mars 2008
sens des roulement sur mbk 51
salut je voudrais savoir si il a un sens pour monté les roulement sur mbk 51, car j'en ai monté mais il ne veule pas se mettre en butté contre les...
discussion du 08 Avril 2012
segmentation ou nouveau piston?
bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
discussion du 30 Septembre 2007
conseil sur le montage d'un piston
voila heu... :-[ j'ai un doute alors je préfère poser la question que de faire une bétise.- est ce que le piston a un sens de montage?
discussion du 17 Mars 2007
Montage piston
Salut à tous! je suis en train de remonter mon HM et je ne sais plus dans quel sens va le piston, pouvez vous me guider svp? Merci!
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
discussion du 06 Octobre 2011
sens de rotation du moteur
bonjour , J'ai une petite question qui est peu etre stupide mais elle tourne toujours dans ma tete sans solution .pourquoi le le moteur tourne dans...
discussion du 08 Février 2009
moteur tourne dans le sens inverse.
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
discussion du 22 Juillet 2005
petite rayures dans le cylindre et sur le piston
salutj'ai acheté une 125 DTMX enduro , pour faire des promenande dans les bois , et le problemme c'est qu'il y a des petite rayure dans le cylindre et...
discussion du 19 Juin 2011
sens du piston??.
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de  marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
discussion du 20 Mars 2011
quelles sens ?
bonjour,alors voila j'ai changer le piston de mon 103 spx liquide je me suis aperçu quil y a des lumiere sur le piston et sur le cylindre . je ne me...
discussion du 17 Septembre 2007
Sens des roulements C3
Voilà je voulais savoir quel etait le sens des roulements C3 ? il y a une bague sur les billes , il faut la mettre de quel coté ? contre le vilo ou...
discussion du 08 Février 2012
Problème piston airsal
salut a tous, alors mon problème est que j'ai reçu mon kit airsal 78cc et sur la calotte du piston, il n'y a pas de flèches qui montre dans quel sens...
discussion du 11 Novembre 2006
sens du piston
salut à tous je viens de remonter mon moteur d'origine. Je la démare et là elle fait un bruit tout bizzare on dirait qu'il y a du métal qui frotte...
