Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
[b][i][center]Bonjour !!! [left]voila je vous explique mon probléme ,sur mon spirit jai démonté le piston du cylindre pour nettoyer un peux , j"ai...
Est ce qu'il y a une différence entre un piston pour cylindre liquide et un piston pour cylindre air?Peut-on mettre un piston de cylindre air dans un...
salutj'ai acheté une 125 DTMX enduro , pour faire des promenande dans les bois , et le problemme c'est qu'il y a des petite rayure dans le cylindre et...
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
Salut les gens :)Je voudrais acheter un rodoir pour refaire deux cylindres d'origine en fonte qui ont quelques traces mais je me pose quelques...
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
salut quel sont les risques de mettre un piston avec la lettre A dans un cylindre qui porte la lettre C . le cylindre en question est un malossi G1r...
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
salut , ;)j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la...
slt voila se matin j'ai serré mon cylindre piston d'origine je voudrai savoir se que je pourai mettre en adaptable car manque de sous un cylindre...
bonjour, je veux acheter un kit 50 conti d'occasion sans piston.Or on m'a dit que je ne pouvais pas acheter un piston neuf et le mettre dessus car il...
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
Voila j'ai un cylindre neuf rogine que je vasi faire préparer mais je sais pas quoi mettre comme piston dessus de l'origine ou alors un piston de...
Bonjour j'arrive a un certains nombres de kilometres ( 10 000) et je sens que ma compression diminue un peu , donc j'aimerais savoir quel piston ,...
Bonjours,Voila j'ai remonter mon cylindre piston ya peut mais j'aurai aimer savoir si il y avait un sens particulier pour la culasse ?Merci d'avance
Bonjour!Je voudrais savoir si le fait de mettre un kit cylindre piston différent en diamètre par rapport à l'origine posait un problème?
Bonjour,Je voudrais savoir si mon mécano pouvait me mettre un piston monosegment quand il changera cylindre et piston ou il peut pas?merci
Bonjour,Bombien coûte la réfection d'un cylindre?C'est chez airsal ? on peut après mettre n'importe quel piston du bon diamètre après ?Si quand son...
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
salut a tous, alors deja desolé si je me trompe de section, mais la je savais pas ou mettre sa ^^alors voila j'ai une question, quand on realese un...
alors voila je vais bientot arriver a 10 000km et mon pro ma conseiller de changer mon piston mais est-ce qu'il faut que je rachette un piston...
Bonjour je voulais juste savoir comment mettre un piston au pmh ou au pmb si il fallais démonter le cylindre etc... ou si il y a une autre...
salut je voulais savoir si on pouvait mettre un piston plus resitant dans le cylindre airsal t6 ??
salt a tousvola comme je vais surment avoir un 50, je voudrais savoir si il fallait mettre le moteur par terre pour changer le cylindre ainsi que le...
Bonjour,Je veux placer un cylindre/piston dans ma meule mais là mon père me fait peur, il me dit qu'il y a un alésage ou je ne sais trop quoi à...
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
Salut !!Voila j'ai installer un cylindre piston fox neuf sur ma mob et le problème c'est que mon piston neuf est bizard il a des petites bosses de...
