Recherche :
Dans quel sens mettre un piston de 51
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
116188 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Avril 2006
Aide urgent !![reglé]
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
discussion du 08 Juillet 2009
dans quel sens monter un piston???
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
discussion du 07 Juillet 2011
bjr dans quel sens mettre ses roulement de vilo sur fox
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
discussion du 06 Août 2009
piston de 103 sur 51
bonjour alors c'etait pour savoir si on  pouvait mettre un piston de 103 sur 51
discussion du 08 Février 2009
moteur tourne dans le sens inverse.
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
discussion du 23 Novembre 2010
sens piston scoot
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
discussion du 12 Mars 2008
sens des roulement sur mbk 51
salut je voudrais savoir si il a un sens pour monté les roulement sur mbk 51, car j'en ai monté mais il ne veule pas se mettre en butté contre les...
discussion du 27 Février 2009
Roulement moteur sens
Salut a tous !j'ai cherche sur le forum dans quelle sens mettre les roulements moteur sur 51, il dise de mettre coter usinage sur le  coter carter,...
discussion du 27 Avril 2012
Segment athéna
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
discussion du 07 Mai 2009
Montage segments
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
discussion du 08 Octobre 2011
sens circlips piston
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
discussion du 16 Décembre 2010
Piston Bidalot Mbk 51
bjr, je voulais savoir si les pistons bidalot pour mbk 51 sont tous en 38.95,38.96 et 38.97 et pas en 39.95,39.96 et 39.97?ou c'est les diamètres des...
discussion du 23 Février 2008
demonter son vario sans utiliser de bloque piston
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
discussion du 07 Juin 2007
Sens piston
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
discussion du 29 Juillet 2007
piston
salut je voulait savoir si on pouvait mettre un piston de 51 sur 103 je redemande parseque Val103 m'a bloquer m'ont fil de discussion pour 3 conneries...
discussion du 12 Mars 2009
piston dans le mauvais sens, grave ou pas?
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
discussion du 11 Novembre 2011
Mbk 51 t6
Bonsoir les amisIl y a quelque temps jai rachetter une mbk 51 que jai refaite peinture complete et tous ceux qui sens suis jai monter dessus un...
discussion du 24 Août 2007
Piston doppler 103
salutg récupéré un piston doppler  qui est prévu pour un kit 50 doppler de 103moi g une 51 avec un kit airsal t6je me suis dit ke le piston doppler...
discussion du 19 Août 2010
Montage Haut moteur
      Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
discussion du 10 Août 2009
piston air sur hm liquide
voila tout est dans le titre est il possible de mettre un piston mbk 51diam 38.98dans un kit de marque inconnu ou le diametre fait 39merci
discussion du 30 Septembre 2007
conseil sur le montage d'un piston
voila heu... :-[ j'ai un doute alors je préfère poser la question que de faire une bétise.- est ce que le piston a un sens de montage?
discussion du 06 Mai 2008
Piston / montage
Salut à tous !! alors voila je suis entrain de monter mon moteur sur mon rcx ! é la pour le piston j'avait entendu qu'il y avaai un sens , qu'il...
discussion du 31 Mars 2007
sens du piston airsal t6
bonjour,je suis en train d'installer le kit 50 airsal t6 sur ma 103rcx.le seul probleme se trouve quand je veux monter le piston !! il n'y a pas de...
discussion du 09 Janvier 2011
probleme sens piston
salut ,  ;)j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la...
discussion du 23 Juillet 2006
kit 51
salut a tous est ce possible de mettre un kit de 51 sur une 103?
discussion du 19 Avril 2012
Problème remontage piston
Bonjour, j'ai serrer et donc j'ai acheter mon piston et un collègue ma dis que le piston avais un sens par rapport a la flèche. J'ai juste remarquer...
discussion du 05 Décembre 2005
Doute sur le sens de montage d'un piston...Très urgent !!!
Bonjour...Voilà j'ai démonté mon moteur pour installer un kit dessus, et j'ai un doute pour remonter le piston, maintenant... En fait, j'ai un doute...
discussion du 08 Février 2012
Problème piston airsal
salut a tous, alors mon problème est que j'ai reçu mon kit airsal 78cc et sur la calotte du piston, il n'y a pas de flèches qui montre dans quel sens...
discussion du 11 Novembre 2006
sens du piston
salut à tous je viens de remonter mon moteur d'origine. Je la démare et là elle fait un bruit tout bizzare on dirait qu'il y a du métal qui frotte...
