salut je voudrais savoir si il a un sens pour monté les roulement sur mbk 51, car j'en ai monté mais il ne veule pas se mettre en butté contre les...
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
bjr, je voulais savoir si les pistons bidalot pour mbk 51 sont tous en 38.95,38.96 et 38.97 et pas en 39.95,39.96 et 39.97?ou c'est les diamètres des...
Salut a tous !j'ai cherche sur le forum dans quelle sens mettre les roulements moteur sur 51, il dise de mettre coter usinage sur le coter carter,...
Bonsoir les amisIl y a quelque temps jai rachetter une mbk 51 que jai refaite peinture complete et tous ceux qui sens suis jai monter dessus un...
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
voila tout est dans le titre est il possible de mettre un piston mbk 51diam 38.98dans un kit de marque inconnu ou le diametre fait 39merci
salut j'ai une mbk 51 liquide et je voulais savoir si il etait possile de changer le cylindre piston culasse liquide contre un cylindre piston culasse...
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
est ce qu'on peut monter un piston de mbk 88 admission par cylindre sur un moteur mbk 51??
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
bonjour alors c'etait pour savoir si on pouvait mettre un piston de 103 sur 51
C'est une MBK 51 elle a un carburateur de 15, un cylindre piston Airsal T6 et un pot Gianneli. Elle est rabaissée, pour projet de montage en chopper.
Salut les mecs, J'ai besoin de savoir si un piston de mbk 51 (ou autre) peut s'adapter sur un mbk FX de 1988.+1 aux réponsesMerci
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
jai une mbk 51 ke je refai entieremen et jai trouver grace a un pote un cylindre polini 50 air et probleme g pa de piston polini50 donc je pense...
Salut, tout est dans le titre...je cherche un axe de piston pour mbk 51 airmerci
voila je voudrais savoir quel outil faut pour demonter un allumage de mbk 51 et pour deviser l'ecrou ces dans le meme sens qu' habituellement ou pas...
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
salu les gars je recherche un pot,des cale pied,cylindre piston et un axe de roue avant pour mbk 51 merci
bonsoir est il possible de mettre un haut moteur de 103 sur un moteur de mbk 51 merci
Bonjour je voulais savoir si on peut mettre un moteur de mbk 51 sur une motobecane ??? ? et si il était plus puissant ??? ?
Salut à tous,Je voudrait savoir comment mettre un pot long de 103 sur un mbk 51 ??
salut a tous je posséde une mbk 51 mais jai serré mon piston c'est un kit 50 liquide eurocylindro est il possible de monter un piston d'origine merci...
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
Un piston de type origine pour cyclos mbk 51 à refroidissement liquide.
Prix : 30 €bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
Salut à tous !Je voudrais savoir si c'est possible de mettre une selle biplace sur un MBK 51 mais surtout si c'est homologuéMerci !
bonjour je viens d'acheter un cylindre piston culasse origine prepa pour mbk 51je voulais savoir quelle bougie fallait il mettre bh8 bh9?merci...
slt je vais peut etre acheter un vario giraudo mais puis je au moins le mettre sur ma 51 ?? et sur mon vilo d origine ( j ai pas envie de changer le...
