Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
Bonjourmon piston a une encoche et je voulais savoir si je le met vers l'echappement ou l' admission?merci d avance !
bonjourj ai un kymco 50 agility 4tsur le piston j ai un repère "in" je le mets coté roue avant ou roue arriere ?les clips pour fixés mon piston a l...
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
Bonjour tout le monde je viens d'avoir un piston adaptable au debut le mecano avait des pistons mais me disais qu'ils etaient pas bon a cause des...
salut les gars j'ai un piston chez moi et il a quelques traces genre des rayures mais qui se sentent pas mais si on met l'ongle ba on dirait qu'on...
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
salut, c'est hyper urgent, sur un moteur il n'y a pas de dépression, c'est quoi se bin's svp.le moteur est full origine avec un piston...
voila heu... :-[ j'ai un doute alors je préfère poser la question que de faire une bétise.- est ce que le piston a un sens de montage?
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
salut , ;)j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la...
Bonjour, j'ai serrer et donc j'ai acheter mon piston et un collègue ma dis que le piston avais un sens par rapport a la flèche. J'ai juste remarquer...
Bonjour, j'ai un probleme avec ma cage a aiguille j'ai démonter tout mon cylindre et piston et j'enlève la cage a aiguille et la s'en faire vraiment...
tout premierement, bonjouralors voile j' ai recuperer un kit 70 handmade avec un piston, le l ai deglacer pour enlever quelques pettites traces a 80...
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
Bonjour...Voilà j'ai démonté mon moteur pour installer un kit dessus, et j'ai un doute pour remonter le piston, maintenant... En fait, j'ai un doute...
salut à tous je viens de remonter mon moteur d'origine. Je la démare et là elle fait un bruit tout bizzare on dirait qu'il y a du métal qui frotte...
Salut a tous, je refait l'ovetto d'un pote en ce moment et j'ai commandé le airsal t6 mais le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens se...
Bonjour, J'ai acheté un kit 50 type origine Conti et j'ai remarqué que là où le segment est ouvert, un côté est plus long que l'autre pour recouvrir...
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
Bonjour comme le titre l'indique je voudrais savoir le sens des roulements un cote on voit les billes on le met a l'interieur ou du cote des joint spy...
salut a tous voila j'ai une petite question con , je voudrais savoir vu que je n'est aucune indication sur le dessus du piston ( fleche , A ) je...
dans quelle sens se met le floteur la pointe en haut ou en bas
Bonjour a tous aprés une longue abscence je revien pour vous faire part d'un priobleme. Voila donc j'ai remonter uen 103 mais elle refuse de demarer...
