dans quelle sens se met le floteur la pointe en haut ou en bas
bonjours voila tout est dit dans le titre !!! Depuis hier ma 102 démarre très difficilement a chaud mais bien a froid !!! Je roulé normalent quand...
salut a tous je voudrais savoir dans quel sens se met le joint spy ?? ressort vers l'intérieur ou vers l'extérieur
bonjour a tous j'ai un probleme avec ma moto losque je roule si j'accelere par petit accou j'arrive a prendre les tours mais pas a fond mais si je me...
Bonjour, j'ai une yamaha dtr 2002 je roule a 90km/h d'origine, acheté d'occasion. Elle dort dehors bâché. Depuis cet hivers ,le matin, aprés démarrage...
[b]salut ! voila j'ai changé mon pot (conti chr v2) mais depuis que je l'ai changé quand je monte dans les tours surtout en 2,5,et 6eme la moto...
salut , j'ai acheté une yamaha 125 DTMX et le mec sa faisait 2 ans qui s'en servait plus donc le reservoir a rouillé .sa fait plusieur fois que je le...
Salut a tous!J'ai une petite question?Dans quel sens se met cet axe de roue avant de 51, quand on regarde de faxe la mob (on voit la bulle)???Axe...
quand je déconpresse rien ne se passe alors que j'ai tendu mon cable a fon d'ou vien le problèmepour coupé le moteur de met le starter et je met le...
Bonjour a tous j'ai une derbi drd racing r de 2008 et je ne c'est pas si quand je descend le starter vers le bas(il se trouve sur le...
comment fonctionne un starter automatique ?qu'est ce qui le met sous tension pour se"fermer"?quelle est cette tension?12 volts?comment le rendre "semi...
Bonjour,Je voudrais savoir se que je peut modifier ou changer sur ma DTR pour gagner :- Sois en Vitesse- Sois en Aceleration- Sois les Deuxtous en...
Bonsoir, c'est pas cool du tout, quand je suis à l'arrêt si je met le starter elle cale, alors je l'enlève, mais au départ je cale si je ne met pas le...
salut j'ai un probleme avec mon starter des que je le met ma moto demarre plus et quand je le met quand la moto et allumer je cale c'est normal?
slt aider moi je n'arrive pas a mettre mon carbu de 17 ,je n'arrive pas a voir ou et comment se met le fil d'accelerateur et celui du starter merci
Salut a vous j ai un mbk 51 et je c pas se kelle a dé que j accelere elle se met a peter dans tout le sens et elle depasse pas les 30 km/h alors kelle...
voila hier je demarre mon scoot un fois chaud je met un coup de gaz pour partir et la il se met a geulé comme une bacane mais il avancais pas puis il...
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
bonjour,je souhaiterai savoir le principe de fonctionnement d un starter automatique d un scooter peugeot v clic de 2007 .comment il fonctionne quand...
salut alors voilà sur ma mob qui est une 103spx je n est pas de starter comment sa se fais merci
j'ai un petit soucis, je ne me souviens plus ou se fixe l'autre bout du cable de starter ?
Bonjour à tous, récemment j'ai casser mon cable de gaz, et n'ayant pu de pompe à huile j'ai du démonter mon carbu pour changer le cable, j'ai tout...
j'ai une rieju mrt 50 sm de 2009 avec un carbu Dell'Orto PHBN Ø 16 mm. elle fuit du carbu en bas de la cuve et au dessus de la cuve ou il y a une...
salut je me ss fabriqué un pocket bike avec un moteur de mbk 51 mais j'ai un probleme je démart le moteur dans le bon sens qd j'accélère il monte un...
Tout d'abord bonjours a tous !Voila voici mon problème, j'ai acheter mercredi dernier une dirt ycf r start de 2008 125cc.Le mec qui la vendu ne...
salut alors quand je pousse ma tzr s'en accelerer elle demarre et des que je met les gaz elle se coupe .d'ou cela t-il bien venir ?ma config : pot...
j aimerai savoir dans quel sens se mette les roulement quand on les met dan le carter koter vilebrequin il fo voir les billes ou il fo voir le avc les...
slt j'ai revendu ma aprilia rs pour mettre la moitier sur mon permis de voiture + cette mbk x limit!mais y a un petit probleme!je m'explique=>voila ca...
Bonjour, j'ai un stunt en kit 70 polini fonte, carbu 17.5, Quand je démarre (avec le starter ) il accélère seul ( au point d'en avancer seul a 2/3km/h...
