bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
Bonjour a tous aprés une longue abscence je revien pour vous faire part d'un priobleme. Voila donc j'ai remonter uen 103 mais elle refuse de demarer...
bonjour,alors voila tout a l'heure j'ai remonté mon cylindre pour la 1ere fois et la 1ère surprise je ni arrive pas, donc direction mobcustom, je...
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
salut je me ss fabriqué un pocket bike avec un moteur de mbk 51 mais j'ai un probleme je démart le moteur dans le bon sens qd j'accélère il monte un...
Salut ! j'ai un Probleme , enfaite je vien de recevoir mon kit cylindre piston cullasse airsal que j'ai commander , je l'ai monter tout bien les joins...
tout premierement, bonjouralors voile j' ai recuperer un kit 70 handmade avec un piston, le l ai deglacer pour enlever quelques pettites traces a 80...
Bonjour, j'ai un probleme avec ma cage a aiguille j'ai démonter tout mon cylindre et piston et j'enlève la cage a aiguille et la s'en faire vraiment...
sallut a tous j viens de remonter mon moteur en entier ... vario,clapets pipe carbu allumage etc...et la j'étais en train de monter mon kit 50,je...
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
salut je viens de lire sur un site : http://ds44.free.fr/mobyx /restauration_mobyx.htm que les billes apparentes des roulements se mettent contre le...
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
bonjour,alors voila j'ai changer le piston de mon 103 spx liquide je me suis aperçu quil y a des lumiere sur le piston et sur le cylindre . je ne me...
Tantot,je vais peut etre achter un vario polini pour mon wall.Mais mon cylindre a souffert la je monte 70 compteur avec pot,carbu17.5,cornet pipie...
dans quelle sens se met le floteur la pointe en haut ou en bas
salut les gars j'ai un piston chez moi et il a quelques traces genre des rayures mais qui se sentent pas mais si on met l'ongle ba on dirait qu'on...
salut a tous quest ce que sa fait si je met un cylindre + piston + culasse sur ma 103sp
Salut les gens :)Je voudrais acheter un rodoir pour refaire deux cylindres d'origine en fonte qui ont quelques traces mais je me pose quelques...
j'ai un bruit ds le haut moteur donc je l'ai démonté et mon piston a des impactes et un petit morceau de pièce incrusté dessus il est un peu rayé et...
Salut a tous, je refait l'ovetto d'un pote en ce moment et j'ai commandé le airsal t6 mais le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens se...
salut je voudrai savoir s'il est possible de mettre un seul segment sur un piston prévu pour 2 et que si oui est ce qu'on perd en perf.Je veux faire...
salut , ;)j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la...
bonsoir,alors voila depuis que j'ai changé mon piston et mes segments ( meme un peu avant ) au demarage j'ai un sorte de petit bruit de frootement de...
slt voila se matin j'ai serré mon cylindre piston d'origine je voudrai savoir se que je pourai mettre en adaptable car manque de sous un cylindre...
salut, c'est hyper urgent, sur un moteur il n'y a pas de dépression, c'est quoi se bin's svp.le moteur est full origine avec un piston...
Bonjour j'ai un kit polini diametre 46 mm et dedans il y a comme des points blanc trés trés petits , quand je passe mon doigt dans le cylindre je ne...
Bonjour, je vends un kit 70cc Torriani 70cc avec son piston.Le cylindre est vraiment nickel, il n'a pas de rayure ni de coup de chauffe et il à été...
Bonjourmon piston a une encoche et je voulais savoir si je le met vers l'echappement ou l' admission?merci d avance !
donc j'ai trouver ce piston dans mon bordel et il va parfaitement sur 103 mais il est beaucoup plus long donc quesque sa changerais si je le mets sur...
Bonjour j'arrive a un certains nombres de kilometres ( 10 000) et je sens que ma compression diminue un peu , donc j'aimerais savoir quel piston ,...
