Recherche :
Dans quel sens se met un piston
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
87669 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Juin 2011
sens du piston??.
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de  marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
discussion du 11 Février 2007
sens du piston
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
discussion du 26 Avril 2006
Aide urgent !![reglé]
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
discussion du 23 Décembre 2005
floteur
dans quelle sens se met le floteur la pointe en haut ou en bas
discussion du 10 Février 2009
poncage piston
salut les gars j'ai un piston chez moi et il a quelques traces genre des rayures mais qui se sentent pas mais si on met l'ongle ba on dirait qu'on...
discussion du 02 Juillet 2010
de quel sens se monte le piston du airsal t6 sur ovetto ?
Salut a tous, je refait l'ovetto d'un pote en ce moment et j'ai commandé le airsal t6 mais le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens se...
discussion du 07 Novembre 2009
aucune dépression urgent +1 a prendre
salut, c'est hyper urgent, sur un moteur il n'y a pas de dépression, c'est quoi se bin's svp.le moteur est full origine avec un piston...
discussion du 05 Décembre 2007
encoche piston, quel sens ?
Bonjourmon piston a une encoche et je voulais savoir si je le met vers l'echappement ou l' admission?merci d avance !
discussion du 20 Mai 2011
problème cage a aiguille
Bonjour, j'ai un probleme avec ma cage a aiguille j'ai démonter tout mon cylindre et piston et j'enlève la cage a aiguille et la s'en faire vraiment...
discussion du 16 Août 2004
MA MOB PETE DANS TOUT LES SENS
Salut a vous j ai un mbk 51 et je c pas se kelle a dé que j accelere elle se met a peter dans tout le sens et elle depasse pas les 30 km/h alors kelle...
discussion du 22 Août 2008
piston pour 70 handmade probleme
tout premierement, bonjouralors voile j' ai recuperer un kit 70 handmade avec un piston, le l ai deglacer pour enlever quelques pettites traces a 80...
discussion du 11 Août 2007
sens du joint spy
salut a tous je voudrais savoir dans quel sens se met le joint spy ?? ressort vers l'intérieur ou vers l'extérieur
discussion du 29 Octobre 2008
probleme urgent
voila hier je demarre mon scoot un fois chaud je met un coup de gaz pour partir et la il se met a geulé comme une bacane mais il avancais pas puis il...
discussion du 01 Juin 2006
Piston pa de flèche??
Bonjour,Voila je viens de recevoir un nouveau piston d'origine mais il n'y a pas de flèche dessus!! Il se monte dans n'importe kelle sens??Merci A+
discussion du 04 Octobre 2010
repere "IN" sur piston ??????
bonjourj ai un kymco 50 agility 4tsur le piston j ai un repère "in" je le mets coté roue avant ou roue arriere ?les clips pour fixés mon piston a l...
discussion du 08 Octobre 2011
sens circlips piston
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
discussion du 12 Février 2006
probleme moteur
salut je me ss fabriqué un pocket bike avec un moteur de mbk 51 mais j'ai un probleme je démart le moteur dans le bon sens qd j'accélère il monte un...
discussion du 29 Juin 2008
gros probleme help mi urgent
Bonjour a tous aprés une longue abscence je revien pour vous faire part d'un priobleme. Voila donc j'ai remonter uen 103 mais elle refuse de demarer...
discussion du 08 Décembre 2008
Petite hésitation sens piston
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
discussion du 14 Mai 2008
quel piston prendre pour fox a moin de 30€
salut tout le mondecomme  certain le savent j'ai sérré mon moteur de fox mais je trouve pas de piston "adaptable" a par le peugeot a 30€ et sa me fait...
discussion du 18 Août 2009
ARRET DU MOTEUR SENS EXPLICATION
BONJOUR:g'ai une gilera a boite depuis 2 ans elle roules impec la semaine dernier elle a commencé a brouté et s étindre sens réson elle demmar toujour...
discussion du 16 Août 2010
carburateur
j'ai une rieju mrt 50 sm de 2009 avec un carbu Dell'Orto PHBN Ø 16 mm. elle fuit du carbu en bas de la cuve et au dessus de la cuve ou il y a une...
discussion du 28 Octobre 2009
comment faire
Bonjour a touse,Voila j'ai une xps street evo3 qui et en rodage met il se termine biento donc je voulait savoir comment la modifier sens mettre de...
discussion du 08 Avril 2011
piston pas pareil que l'ancien help rapidement svp
Bonjour tout le monde je viens d'avoir un piston adaptable au debut le mecano avait des pistons mais me disais qu'ils etaient pas bon a cause des...
discussion du 02 Juillet 2009
Quel sens l'axe?
Salut a tous!J'ai une petite question?Dans quel sens se met cet axe de roue avant de 51, quand on regarde de faxe la mob (on voit la bulle)???Axe...
discussion du 12 Mars 2009
piston dans le mauvais sens, grave ou pas?
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
discussion du 27 Avril 2012
Segment athéna
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
discussion du 08 Février 2009
moteur tourne dans le sens inverse.
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
discussion du 08 Juillet 2009
dans quel sens monter un piston???
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
discussion du 20 Mars 2011
quelles sens ?
bonjour,alors voila j'ai changer le piston de mon 103 spx liquide je me suis aperçu quil y a des lumiere sur le piston et sur le cylindre . je ne me...
