bonjour à tous ! donc voila , j'ai acheté une pocket bike madi in china !help . et j'ai voulu nettoyer la cuve mais voila le flotteur (car il y en a...
salut tout le monde alors voila ce matin je lance la pocket je fait 100 metres et la elle cale et ne demare plus j'éssais de la redémarrer mais elle...
mon frérot a lui aussi un pocket qu'il a acheté en même temps que moi.c'est le même que moi et pourtant il a trop de mal au démarrage!tant qu'il est...
Hello je mis connais pas grand chose en méca, mais j'ai une vieille motobecane de 1970 elle monte jusque 30 40KM/H grand max. Je me demandais, si je...
salut!!!J'ai changé l'aiguille de mon carbu d'origine car je l'avais perdue. Apres changement la pocket a démarrée mais depuis elle veu plus du tout....
peut on acheter rien que le floteur pour un carbu parceke je voudré pas acheter un autre carbu si mon floteur et percé merci de me repondre
salut a tous j ai une pocket dirt qui a a peine rouler 1 petit litre , maintenant elle ne demarre plus donc j ai remplacer et fait le plus simple...
bonjour!voila j'ai un pote qui ma doner une pocket course.je fait l"essence, le mélange tout sa! é quand je démarre ses aussi nikél est quand je roule...
salut , bon le problème et que j'ai mon flotteur qui pisse l'essence donc:-1er:d'ou sa peux venir? !help-2eme:il n'y a pas de risque que je roule avec...
salut à tous ,Récament j'ai acheté un carburateur de 17.5mm, et j'ai vut l'état du flotteur ... il est un peu creusé ( pas tres loin d'etre percé ) ;...
Bonjour,quelqu'un pourrait t-il m'expliquer comment régler mes flotteur sur mon carbu 17.5 YSN car je n'est pas trouver de tuto pour cela p!Merci...
Salut,Enfin ma mobylette démarre et j'ai pu la conduire un peu ...Mais si je post un message ici c'est qu'il y a un probème ;):- le carbu fuit au...
J'ai un trés gros problème, quand je nettoyais mon carbu (YSN 17.5) j'ai eu le malheur de perdre quelque chose je n'ai pa vu ce que c'été, le flotteur...
Salut a tous ! Voila je me posait cet question , est t il possible de prendre un carbu de mecaboite et de l'instaler sur un pocket ? si oui et qui...
Bonjour à tous,J'aurais besoin de votre aide. Ma pocket cross ( apollo agb27 50cc ) a une fuite au carburateur. J'ai démonter la cuve , enlever le...
Salut Les Gens ! Alors Je Tien a Dire Que Jusqua Hier Je Touchait Qu'a Ma 50 A Boite Mais Un Pote Ma vendu Sa Mt3 (C'est Les Meilleures ? :)) 40€...
salut à tous,je travaille dans le sav d'un hypermarcher et j'ai un probleme qui revient souvent sur les carbu des pocket(ceux vendu a 199euro)voila il...
bonjourvoila j'ai acheter une pocket cross a un pote et elle ne démarrait pas et fuyait par le trop plein. j'ai donc démonter la cuve du carbu,...
Bonjour a tous sur ma pocket tout d'origine je voudrai mettre un autre carbu que celui d'origine lequel me conseiller vous et est ce qu'il faut que je...
salut a tousvoila mon flotteur de carbu de 15 sha est casser, je doit le changer mais ou trouver sa ? et combien sa coute ?merci
Salut à tous , j'ai un ptit probleme au niveau du flotteur dans le carbu... En fait , il y une petite cassure au niveau de l'emplacement où la petite...
Bonjour, depuis un moment ma 13SP ralentit sens arret puis repart puis relentit encor. C'est comme si je donner des coup de frein.J'arrive pas a...
salut a tous j'ai un probleme avec ma pocket j'accélére tous va bien elle se lance trace et des que je relache la poignée d'accelérateur elle cale si...
Salut a tous,J ai un probleme avec ma fourchette enfete j avaait démonté mon carbu pcq avant je roulai elle allait très bien et kand je kommence a...
Bonjour,j'aimerai régler mon niveau de cuve.Or je ne sais pas à quelle distance doivent être le plan de joint et la base des flotteurs sur un carbu...
ya un tuyau qui part du carbu qui est debranché et ma pocket ne demarre plus ! quelqun pourrrai me dire ou il va ???
le flotteur de mon carbu reste en haut et donc bouche mon arriver d'éssence , je voulait savoir si il y a un resort que j'aurais pu perdre ou autre...
juis debutant mon cable daccélérateur a kc et jlé changer tt ceule jai presque tt remonter apar a un niveau ceu des flotteur je met le pointeau...
Salut les mecs, je refais un topic pour mon carbu 17,5 PHVA DELLORTO car il a une autre panne il me semble...Quand je roule avec le scoot, au bout de...
salut ! a propo du carbu delo orto 15.... je voudrais en acheter un pour ma pocket cross et je voulais vos posez quelque question1- esque c'est un bon...
