Recherche :
Dans quel sens va un piston
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
83768 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Août 2008
sens piston
salut a tous voila j'ai une petite question con , je voudrais savoir vu que je n'est aucune indication sur le dessus du piston ( fleche , A ) je...
discussion du 23 Mai 2010
piston griffé ratrapable?
Bonjour, voila j'ai quelque piston griffé. j'ai le cylindre qui va avec et au doights je ne sens rien or les piston son belle est bien griffé, si oui...
discussion du 08 Octobre 2011
sens circlips piston
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
discussion du 17 Mars 2007
Montage piston
Salut à tous! je suis en train de remonter mon HM et je ne sais plus dans quel sens va le piston, pouvez vous me guider svp? Merci!
discussion du 08 Décembre 2008
Petite hésitation sens piston
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
discussion du 08 Avril 2011
piston pas pareil que l'ancien help rapidement svp
Bonjour tout le monde je viens d'avoir un piston adaptable au debut le mecano avait des pistons mais me disais qu'ils etaient pas bon a cause des...
discussion du 12 Mars 2009
piston dans le mauvais sens, grave ou pas?
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
discussion du 27 Avril 2012
Segment athéna
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
discussion du 08 Juillet 2009
dans quel sens monter un piston???
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
discussion du 18 Mai 2011
demarre nikel je roule et au premier arret stop par example je raccele et il pre
boujour a vous ces les premier spirit  donc voila il demarre du premier coup nikel je pars tous va bien mais des que j arrete les gaz et reviens a une...
discussion du 30 Septembre 2007
conseil sur le montage d'un piston
voila heu... :-[ j'ai un doute alors je préfère poser la question que de faire une bétise.- est ce que le piston a un sens de montage?
discussion du 26 Avril 2006
Aide urgent !![reglé]
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
discussion du 11 Février 2007
sens du piston
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
discussion du 07 Juin 2007
Sens piston
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
discussion du 08 Mai 2009
Diamètre Piston/segments Beta RR 2006
Bonjour je vais changer mon piston et segments car ma moto va sur ses 10 000km et je sens qu'elle perd de la patate. Donc j'ai regardé vite fait sur...
discussion du 12 Juin 2007
diagramme admission
salut j'ai fait une recherche mais j'ai pas trouver , donc quand on a choisit ses diagramme ( 190 pour l'échapement et 128 pour les transfert sur un...
discussion du 09 Janvier 2011
probleme sens piston
salut ,  ;)j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la...
discussion du 19 Avril 2012
Problème remontage piston
Bonjour, j'ai serrer et donc j'ai acheter mon piston et un collègue ma dis que le piston avais un sens par rapport a la flèche. J'ai juste remarquer...
discussion du 09 Octobre 2009
Sens horaire allumage !!!
Bonjour a tous,alors voila, j'ai un allumage motoplat a rotor interne et j'aimerais le monter sur ma brel sauf que le sens de rotation du rotor n'est...
discussion du 19 Juin 2011
sens du piston??.
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de  marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
discussion du 07 Juillet 2011
bjr dans quel sens mettre ses roulement de vilo sur fox
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
discussion du 08 Juin 2007
piston a l'envers
salut sa va faire quoi si je monte un piston a l'envers?merci++
discussion du 05 Décembre 2005
Doute sur le sens de montage d'un piston...Très urgent !!!
Bonjour...Voilà j'ai démonté mon moteur pour installer un kit dessus, et j'ai un doute pour remonter le piston, maintenant... En fait, j'ai un doute...
discussion du 25 Mai 2010
Cylindre 70cc Torriani Alu avec piston
Bonjour, je vends un kit 70cc Torriani 70cc avec son piston.Le cylindre est vraiment nickel, il n'a pas de rayure ni de coup de chauffe et il à été...
discussion du 11 Novembre 2006
sens du piston
salut à tous je viens de remonter mon moteur d'origine. Je la démare et là elle fait un bruit tout bizzare on dirait qu'il y a du métal qui frotte...
discussion du 02 Juillet 2010
de quel sens se monte le piston du airsal t6 sur ovetto ?
Salut a tous, je refait l'ovetto d'un pote en ce moment et j'ai commandé le airsal t6 mais le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens se...
discussion du 11 Novembre 2008
Scoot ne demmare plus!!!
Salut,j'ai acheter un cylindre + piston pour mon scoot.donc lors du remontage de celui si,mon scoot ne veutplus redemmarer et pourtant avant il...
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
discussion du 05 Juillet 2010
probleme apres changement cylindre piston d origine
Bonjour a tousMon scoot a pas mal de peche(cylindre piston d'origine-pot leo vince TT) et il monte 65 a 70 km/h en ligne droite (ovetto)Voila hier en...
discussion du 24 Avril 2012
Sens joint de pot?
Bonjour,J'ai lue il y a un petit moment sur une discussion du forum que je retrouve plus qu'il y avait un sens pour le joint de pot, mais que même si...
