Recherche :
Dans quelle sens ce met le flotteur sur un pocket bike
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
84509 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Avril 2009
problème carbu (flotteur et pointeau)
bonjour à tous ! donc voila , j'ai acheté une pocket bike madi in china  !help . et j'ai voulu nettoyer la cuve mais voila le flotteur (car il y en a...
discussion du 15 Mai 2012
flotteur monté a l'envers d'origine, est ce possible?
Salut à tous,ma pocket cross fuit robinet ouvert par le carbu au niveau de la visserie du fond de cuve quand elle est éteinte, mais pas allumé.En...
discussion du 07 Mars 2007
flotteur
salut , bon le problème et que j'ai mon flotteur qui pisse l'essence donc:-1er:d'ou sa peux venir? !help-2eme:il n'y a pas de risque que je roule avec...
discussion du 21 Novembre 2006
changement aiguille
salut!!!J'ai changé l'aiguille de mon carbu d'origine car je l'avais perdue. Apres changement la pocket a démarrée mais depuis elle veu plus du tout....
discussion du 18 Février 2011
fuite carburateur et lanceur difficile
Bonjour à tous,J'aurais besoin de votre aide. Ma pocket cross ( apollo agb27 50cc ) a une fuite au carburateur. J'ai démonter la cuve , enlever le...
discussion du 12 Février 2006
probleme moteur
salut je me ss fabriqué un pocket bike avec un moteur de mbk 51 mais j'ai un probleme je démart le moteur dans le bon sens qd j'accélère il monte un...
discussion du 16 Janvier 2007
le robinet resolu
salut a tous j ai une pocket dirt qui a a peine rouler 1 petit litre  ,   maintenant elle ne demarre plus  donc j ai remplacer  et fait le plus simple...
discussion du 19 Octobre 2006
Vilo
Salut a tous j'ai un petit soucy de vilo j'ai demonter mon bas moteur donc demonter aussi le vilo mais le probleme c'est que j'ai pas reperer comment...
discussion du 14 Avril 2010
Notice de pocket bike à telecharger
Bonjour, je mets en ligne gratuitement une notice de pocket bike pour ceux qui sont interresser cliquer sur le lien en dessous et vous aller en bas de...
discussion du 09 Avril 2008
probléme de chaine!! urgent
bonjour!voila j'ai un pote qui ma doner une pocket course.je fait l"essence, le mélange tout sa! é quand je démarre ses aussi nikél est quand je roule...
discussion du 19 Octobre 2007
Segments
Bonjour voilla je vais changer mes segments sur ma pocket et j'aurais voulu savoir s'il y à un sens de montage, le petit plat ou il y à l'ouverture du...
discussion du 01 Décembre 2010
Problème de fuite et demarrage sur pocket bike
Bonjour,Je possède une pocket bike course et j'ai souler 1/2 plein avec puis elle a calé et ne voulait plus demmarer.Le lendemain j'y vais pour voir...
discussion du 30 Mars 2012
Pb démarrage
Bonjour voilà j ai acheté un pocket il 2 ans et sa fait un ans qu'elle roule plus et comme moi je mis connait pas et mon frère n'a pas le temp de sans...
discussion du 17 Septembre 2010
cartere allumage
salut je cherche un cartere coter allumage je met 15e maxi fdpivoila merci :)
discussion du 03 Septembre 2007
question carbu sur la consomation
euh... si je met un carbu de 15 euh... combien de fois sava consomé plus vite ? merci
discussion du 09 Mai 2011
CDI
Salut, je voudrais savoir si quand on met un CDI racing il faut obligatoirement agrandir la pipe d'admission ?Merci d'avance.
discussion du 12 Août 2008
demarre plus et probleme carbu
salut tout le monde alors voila ce matin je lance la pocket je fait 100 metres et la elle cale et ne demare plus j'éssais de la redémarrer mais elle...
discussion du 21 Mai 2006
problème au démarrage
mon frérot a lui aussi un pocket qu'il a acheté en même temps que moi.c'est le même que moi et pourtant il a trop de mal au démarrage!tant qu'il est...
discussion du 15 Mars 2006
pocket bike ou pocket quad?
slt sa serai pour savoir c quoi le mieu entre une pocket bike ou un pocket quad rep merci
discussion du 27 Février 2011
recherche de spot!
salut a tous je voulait savoir s'il existait des coursses organiser pour débutent? Des sorte d'après midi ou nimporte qui peut aller séclater avec sa...
discussion du 05 Avril 2010
pas d essence a la bougie !!!
alors je vient voir ici après avoir parcouru le forum dans tout les sens sans trouver la solution !alors j'espère que vous aller me la trouver la...
discussion du 14 Février 2006
probléme avec ma pocket bike
bonjour a tous jé un probléme avec mon embrayage de poket des qe je roule pendant 5 minutes avec lembrage dégage de la fummé é sen tré movai si...
discussion du 09 Octobre 2011
probleme pocket cross qui demarre plus
bonjourvoila j'ai acheter une pocket cross a un pote et elle ne démarrait pas et fuyait par le trop plein. j'ai donc démonter la cuve du carbu,...
discussion du 06 Mai 2010
Compteur vélo sur pocket bike
Salut a tous je suis de retour avec une petite question. Je voudrais mettre un compteur de velo sur ma pocket et je voudrais des photos si possible de...
site du 21 Août 2005
Pocket Team bike
Un team de pocket avec photos et vidéos.
discussion du 14 Mars 2008
fourche SM sur pocket route
salut a tous , je voudrais savoir si on mets une fourche de pocket SM sur une route sa fera style chopper ? car moi je voudrai avoir l' effet...
discussion du 07 Novembre 2009
Problème carburateur
Bonjour,J'ai un petit problème avec ma dirt, au niveau du carburateur: je l'avais netoyé, donc démonter etc... et quand j'ouvre l'essence, l'essence...
discussion du 15 Juin 2007
pb avec carburateur 15 qui coule par le cornet
bonjour a tous j'ai acheter un carbu 15 il y a meme pas une semaine et la premiére que je l'est monter il couler par le cornet je ne comprend pas puis...
discussion du 26 Juillet 2010
mon pocket bike qui demare mais ki cale au bou de 5 seconde
Bonjour a tous j'ai un Pocket bike cross  qui démarre que quand je mé de l'essence dans le trou de la bougie et après 5 seconde qui cale je comprend...
discussion du 05 Septembre 2007
flammes pot sans risque ?
bonsoir a tous est-ce que si je met de l'essence dans mon pot(pocket en mode mache) je allume avec un briquet pour fere des flammes^^ sa abimeras...
Thumbnails powered by Thumbshots
