[b][i][center]Bonjour !!! [left]voila je vous explique mon probléme ,sur mon spirit jai démonté le piston du cylindre pour nettoyer un peux , j"ai...
Salut à tous !! alors voila je suis entrain de monter mon moteur sur mon rcx ! é la pour le piston j'avait entendu qu'il y avaai un sens , qu'il...
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
Salut les gens :)Je voudrais acheter un rodoir pour refaire deux cylindres d'origine en fonte qui ont quelques traces mais je me pose quelques...
Bonjour...Voilà j'ai démonté mon moteur pour installer un kit dessus, et j'ai un doute pour remonter le piston, maintenant... En fait, j'ai un doute...
salut je viens de lire sur un site : http://ds44.free.fr/mobyx /restauration_mobyx.htm que les billes apparentes des roulements se mettent contre le...
Bonjour comme le titre l'indique je voudrais savoir le sens des roulements un cote on voit les billes on le met a l'interieur ou du cote des joint spy...
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
Juste une petite question, je crois qu'il faut mettre le vilbrequin de facon à avoir le petit trou (sur l'axe) du coté gauche, mais j'ai quand mème un...
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
bjr, sur ma 103 j'ai un kit doppler 5O et le piston est très vieux il faut que jle change mais je ne sais pas si je dois mettre un piston d'origine ou...
bon voila j'ai deux question !I ) comment netoyer son bm sens le démonter ? mettre de l'essence secouer et vider ?II ) je vais racheter un kit d'occaz...
salut a tous les mobcustomiens ! j'ai une chtite question. un pote m'a dit que lorsque l'on remonte un piston, il faut metre les bout de circlips qui...
salut les gars j'ai un piston chez moi et il a quelques traces genre des rayures mais qui se sentent pas mais si on met l'ongle ba on dirait qu'on...
Salut a tous!!!voila donc j'ai un carbu de 19mm black edition dell ortho mais voila j'ai un petit soucie je voudrais augmenter un poil plus riche ma...
salut a tous!!!! je voudrai savoir combien de kilométre il faut faire le rodage car je vais mettre un piston neuf + segments dans le moteur merci de...
Bonjnour, je voudrais savoir se que sa change un piston monosegment...et si il faut modifier des truc pour le mettre?
Bonjour,Voilà j'ai un problème d'allumage sur mon scoot j'ai vu plein de discussion sur le forum mais qui ont pas totalement répondu à mes...
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
slt petite question quand on veut que la bougie soit un peu plus marron il faut tourner dans quel sens la vis de richesse d'un dellorto d'origine sur...
Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
Voilà je voulais savoir quel etait le sens des roulements C3 ? il y a une bague sur les billes , il faut la mettre de quel coté ? contre le vilo ou...
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
alors voila je vais bientot arriver a 10 000km et mon pro ma conseiller de changer mon piston mais est-ce qu'il faut que je rachette un piston...
bonjour,alors voila j'ai changer le piston de mon 103 spx liquide je me suis aperçu quil y a des lumiere sur le piston et sur le cylindre . je ne me...
j'ai un pote qu'a un problème enfète il a niké son conteur et en attandant de s'en racheter un il a mis un conteur velo mais le problème c'est qu'on...
