bonjour à tous ! donc voila , j'ai acheté une pocket bike madi in china !help . et j'ai voulu nettoyer la cuve mais voila le flotteur (car il y en a...
peut on acheter rien que le floteur pour un carbu parceke je voudré pas acheter un autre carbu si mon floteur et percé merci de me repondre
Bonjour,quelqu'un pourrait t-il m'expliquer comment régler mes flotteur sur mon carbu 17.5 YSN car je n'est pas trouver de tuto pour cela p!Merci...
salut à tous ,Récament j'ai acheté un carburateur de 17.5mm, et j'ai vut l'état du flotteur ... il est un peu creusé ( pas tres loin d'etre percé ) ;...
Yo, j'ai un petit problème de carbu sur ma fox, quand j'ouvre l'essence, sa fuit direct par le trop plein de la cuve.Donc le problème viens du...
Salut,Enfin ma mobylette démarre et j'ai pu la conduire un peu ...Mais si je post un message ici c'est qu'il y a un probème ;):- le carbu fuit au...
alors voila un copain ma amené sa mob pour que je lui nettoye sa boite a air et son carbu j'ai tout nettoyé comme il faut mais quand je démarre ete...
salut a tousvoila mon flotteur de carbu de 15 sha est casser, je doit le changer mais ou trouver sa ? et combien sa coute ?merci
Salut à tous , j'ai un ptit probleme au niveau du flotteur dans le carbu... En fait , il y une petite cassure au niveau de l'emplacement où la petite...
Bonjour,j'aimerai régler mon niveau de cuve.Or je ne sais pas à quelle distance doivent être le plan de joint et la base des flotteurs sur un carbu...
Hello je mis connais pas grand chose en méca, mais j'ai une vieille motobecane de 1970 elle monte jusque 30 40KM/H grand max. Je me demandais, si je...
le flotteur de mon carbu reste en haut et donc bouche mon arriver d'éssence , je voulait savoir si il y a un resort que j'aurais pu perdre ou autre...
juis debutant mon cable daccélérateur a kc et jlé changer tt ceule jai presque tt remonter apar a un niveau ceu des flotteur je met le pointeau...
bonjour a tous voila je posséde un rs50 cerait til possible de mettre un flotteur relié au tableau pour savoir ou en est ton au niveau de son essence...
Voila je vous explique mon probleme: Depuis plusieurs jour maintenant je me ss aperçu (apres un incident sur la route) que mon carburateur avais une...
bonjourj'ai un problème avec ma 103 de 2006. lorsqu'il fait froi il me faut réellement 200 mètres pour la démaré ce 'st pa un problème de boujie c'est...
:bonjour a tousvoila au mois de mai j'achette une mobillette 103 mv de 1971 elle marche super pendent quelque jours et puis elle a de plus en plus de...
Bonjour.Je sais qu'il y a un topic et un tuto pour le réglage de la carburation, mais c'est pas expliqué comment on sait si le niveau de cuve est trop...
Salut a tous!!!voila donc j'ai un carbu de 19mm black edition dell ortho mais voila j'ai un petit soucie je voudrais augmenter un poil plus riche ma...
voila un petit sujet qui permettra aux débutants de savoir comment fonctionne son carbu gurtner le plus souvent utilsé en origine!Tout d'abord si vous...
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
Bonjour à tous,J'aurais besoin de votre aide. Ma pocket cross ( apollo agb27 50cc ) a une fuite au carburateur. J'ai démonter la cuve , enlever le...
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
Bonjour a touse,Voila j'ai une xps street evo3 qui et en rodage met il se termine biento donc je voulait savoir comment la modifier sens mettre de...
salut a tous. cette apre-midi j'ai ranger mon garage donc je dois me liberer de quelque piece de mobylette. dans le lots il y a :-un pneu hushinstone...
Bonjour pour commencerVoila mon pr obleme mon scooter faisait un bruit métallique et ne démarrait pas. On m'a di que c etait soit le flotteur ou le...
salut a tous j ai une pocket dirt qui a a peine rouler 1 petit litre , maintenant elle ne demarre plus donc j ai remplacer et fait le plus simple...
salut!!!J'ai changé l'aiguille de mon carbu d'origine car je l'avais perdue. Apres changement la pocket a démarrée mais depuis elle veu plus du tout....
Bonjour à tous, voilà donc mon soucis.Je roulais normalement avec ma 103 de 1987 équipé d'origine ( carbu avec le gros filtre à air derrière ) quand...
salut a tous , récemment j'ai eu envie de me remettre a remonter ma bécane qui depuis 1 an etait au point mort faute de temps et dégouté par tous les...
