Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
Salut, Sur mon piston j'ai une flèche je sais que sa doit se mettre coté échappement mais quand j'ai ammené mon piston chez mon pro il m'a dit de le...
Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
Y a t il un sens pour monter des segments ? Car j'ai acheter 2 segments ! Il n'ont pas une place respective ou on peut les mettre ou on veut ?
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ? !help
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
Bonjour,J'ai reçu mon kit top rose et j'aimerais savoir si le segment a un sens, car d'un coté il y a un petit " N " et de l'autre coté il n'y en a...
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
salutj'ai acheté une 125 DTMX enduro , pour faire des promenande dans les bois , et le problemme c'est qu'il y a des petite rayure dans le cylindre et...
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
voila j ai changer mes roulement apres avoir troue mon piston et je ne sais pas comment les remettre dans les carters ses des skf y a t il un sens...
Salut,Je me pose la question : y a t il un sens pour monter les segments ?
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
Bonjour,Je pense changer moi meme mon piston et mes segment sur le cylindre d'origine de ma rs50 de 2003, je voudrais savoir, puis-je mettre n'importe...
salut je voudrai savoir s'il est possible de mettre un seul segment sur un piston prévu pour 2 et que si oui est ce qu'on perd en perf.Je veux faire...
alors voila, j'ai entendu parler de piston qui en haut sont plat et d'autre bombé est ce que c'est mieux les bombé ? sa apporte des perfs ? et est que...
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
bonjour,je suis en train d'installer le kit 50 airsal t6 sur ma 103rcx.le seul probleme se trouve quand je veux monter le piston !! il n'y a pas de...
sltj'ai un kit 50 avec un piston d'origine avec 2 segments donc ca marhce pas trop fort y a moyen de mettre qu'un segment dessus sans que ca fasse...
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
voila depuis un bon moment j'essaye de rentrer le piston dans le cylindre et je n'y arrive pas donc j'ai essayer de rentrer que le segment et sa...
voila, jai démonter le haut moteur staprem (c'est le moteur d'origine), et la quand je voulais remettre le cylindre sur la bas moteur hey bah les...
salut a tous!!!! je voudrai savoir combien de kilométre il faut faire le rodage car je vais mettre un piston neuf + segments dans le moteur merci de...
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
Bonjour à tous !Ma brèle n'avance plus et ne démarre plus surtout lol et quand j'avais changé mes segments, j'avais remarqué un "trou" de moins de 1...
