Bonjourmon piston a une encoche et je voulais savoir si je le met vers l'echappement ou l' admission?merci d avance !
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
salut a tous voila j'ai une petite question con , je voudrais savoir vu que je n'est aucune indication sur le dessus du piston ( fleche , A ) je...
dans quelle sens se met le floteur la pointe en haut ou en bas
bonjourj ai un kymco 50 agility 4tsur le piston j ai un repère "in" je le mets coté roue avant ou roue arriere ?les clips pour fixés mon piston a l...
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
Bonjour tout le monde je viens d'avoir un piston adaptable au debut le mecano avait des pistons mais me disais qu'ils etaient pas bon a cause des...
salut les gars j'ai un piston chez moi et il a quelques traces genre des rayures mais qui se sentent pas mais si on met l'ongle ba on dirait qu'on...
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
Bonjour à vous, alors voilà, j'ai une machine (Peugeot XP6) dont je viens de changer le kit chaîne, j'ai dû pour cela démonter la roue et le reste...
salut a tous je voudrais savoir dans quel sens se met le joint spy ?? ressort vers l'intérieur ou vers l'extérieur
salut je veut monter mon kit bidalot mais je ne sais pas dans quel sens monter mon piston car il n'y pas de flèche j'ai une découpe arrondie je...
salut, c'est hyper urgent, sur un moteur il n'y a pas de dépression, c'est quoi se bin's svp.le moteur est full origine avec un piston...
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
Bonjour, j'ai un probleme avec ma cage a aiguille j'ai démonter tout mon cylindre et piston et j'enlève la cage a aiguille et la s'en faire vraiment...
Bonjour, voila j'ai quelque piston griffé. j'ai le cylindre qui va avec et au doights je ne sens rien or les piston son belle est bien griffé, si oui...
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
:( salut a tous j'ai lu sa quel que par met je ne sais plus ou sur 1 piston limé le dessus du piston la partie bombé sa peut servir a quoi??? p!
Salut a tous!J'ai une petite question?Dans quel sens se met cet axe de roue avant de 51, quand on regarde de faxe la mob (on voit la bulle)???Axe...
tout premierement, bonjouralors voile j' ai recuperer un kit 70 handmade avec un piston, le l ai deglacer pour enlever quelques pettites traces a 80...
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
voila heu... :-[ j'ai un doute alors je préfère poser la question que de faire une bétise.- est ce que le piston a un sens de montage?
Salut à tous! je suis en train de remonter mon HM et je ne sais plus dans quel sens va le piston, pouvez vous me guider svp? Merci!
bonjour , J'ai une petite question qui est peu etre stupide mais elle tourne toujours dans ma tete sans solution .pourquoi le le moteur tourne dans...
