bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
bonjour,je suis en train d'installer le kit 50 airsal t6 sur ma 103rcx.le seul probleme se trouve quand je veux monter le piston !! il n'y a pas de...
Salut a tous, je refait l'ovetto d'un pote en ce moment et j'ai commandé le airsal t6 mais le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens se...
salut tout le mondecomme certain le savent j'ai sérré mon moteur de fox mais je trouve pas de piston "adaptable" a par le peugeot a 30€ et sa me fait...
que penser vous si je met un cylindre-piston airsal t6 sur ma 103 spx carbu de 15 et pot leo vince type origine et qu'est-ce que je gagnerai ??Merci
salut a tous , j'aurais voulu savoir se que l'on met dans un t6 comme segment : origine ou autre (precisez) merci et aussi , combien vous avez gagné...
Un piston diamètre 40 (type origine) pour peugeot 103.
Prix : 16 €salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
salut a tous, alors mon problème est que j'ai reçu mon kit airsal 78cc et sur la calotte du piston, il n'y a pas de flèches qui montre dans quel sens...
Un piston airsal t6 en 40mm de diamètre pour les cyclomoteurs peugeot 103 à refroidissement par air forcé.
Prix : 35 €bon alors voila news problème qui me fait encore c.... >:(Bref alors alors un jour je roulais tranquilement sur la national quand tous d'un coup pof...
salutg récupéré un piston doppler qui est prévu pour un kit 50 doppler de 103moi g une 51 avec un kit airsal t6je me suis dit ke le piston doppler...
Salut !J'espère cette fois que c'est le bon topic !Je viens d'acheter une Suzuki RMX 50 d'occase avec le moteur bloqué (je précise que le bas moteur...
esque je peut mètre un piston type origine du jenre top perf ou axwin sur mon kit airsal 50? car c'est pas donné un piston airsal (60euro)
salu jai un kit 50 airsal pour 51 jaimerai savoir si un piston d'originesa iré ou pa ?? a8
Bonjour a tous. Je voudrais avoir plus d'accélérations car ma mob met du temps a se lancer. J'ai une 103 vogue avec pot gianneli, kit 50 airsal et...
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
tout premierement, bonjouralors voile j' ai recuperer un kit 70 handmade avec un piston, le l ai deglacer pour enlever quelques pettites traces a 80...
Salu a tous :)Donc voila je voulais savoir quoi mettre comme bougie sur un kit 70 airsal car sur mon origine javais une b9es et quelq'un ma dit que si...
Bonjour,j'ai un problème mon scoot ne marche plus.Je vous explique son histoire (c'est un moteur Morini ) : mon scoot ayant du liquide de...
Bonjour a tous aprés une longue abscence je revien pour vous faire part d'un priobleme. Voila donc j'ai remonter uen 103 mais elle refuse de demarer...
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
Bonsoir ,Je poste pour un collègue , donc il a acheter un kit 50 barikit il y a environ 2mois , il a fait le rodage avec un pot conti , puis il change...
je voudrait savoir si en remplacen mon kit 50airsal par le cylindre et le piston de fox je vait gagné?? merci de vaut réponse
voila jai configuré ma 103 pot ninja , kit airsal 50 cc , clapet doppler ; carburateur 17.5 ,variateur polini et jaimeré avoir un conseil mes carter...
voila, j'hésite a m'acheter un petit kit 50CC, mais entant donné que j'ai pas baucoup d'argent, je pensait a ces deux la:CYLINDRE+PISTON AIRSAL ALU...
dans quelle sens se met le floteur la pointe en haut ou en bas
Salut ! j'ai un Probleme , enfaite je vien de recevoir mon kit cylindre piston cullasse airsal que j'ai commander , je l'ai monter tout bien les joins...
Bonjour,J'ai un soucis de cage a aiguille, j'ai acheter un airsal 70 que je vais monter sur mon vilo origine de fox.La cage a aiguille rentre dans le...
salut je viens de serrer mon cylindre d'origine surr ma derbi donc je vais chercher un kit 50 top perf en fonte cette apres midi mais avant de le...
