Recherche :
Dans une dt 50 faut mettre de l'huile de boite ou de moteur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
113657 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Mai 2010
huile de boite
Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
discussion du 06 Novembre 2007
Huile de boite
Salut a tous, je voudrais savoir ce qu'il faut mettre comme huile de boite dans un moteur minarelli ?
discussion du 11 Mars 2011
huile de boite sur moteur nitro ? Quel quantité ? +1
Bonjour a tous, voilà je vous explique mon problème. Il faut que je change mon huile de transmtion sur mon mach G (moteur nitro). J'ai de l'huile de...
discussion du 13 Mars 2010
huile de boite
bonjour,j'ai vidangé mon moteur minareli am6 mais,je voudrais savoir qu'el huile faut il mettre? car j'ai de l'huile de moteur merci
discussion du 29 Août 2007
huile moteur bagnole dans boite derbi
salut a tous mon huile de boite a 15000km il faut absolument que je la change et mon pro est en vacance donc je peut pas en acheté donc je me demandé...
discussion du 05 Février 2009
huile de moteur
Quel huile de moteur faut-il mettre  apres avoir vidange la 50 cc? et quel huile mettez vous ?
huile de moteur
discussion du 26 Octobre 2008
Probleme huile
Bonjour a tous alor j'ai encore un probleme. ^^Quand j'achete de lhilde pour ma moto et ya ecrit huilde moteur je le met dans un reservoir a coter du...
discussion du 16 Octobre 2010
huile moteur sur dt50r
Bonjour, j'ai une dt50r de 2009. j'ai changer le pot par un conti chr et j'ai changer le gicleur (j'ai mi un 92) mais j'aimerai savoir si il faut...
discussion du 16 Août 2008
huile boite de vitesse aprilia
SalutJ'ai regardé mon niveaux de boite de vitesse sur sur ma tuono est il est vachement bas.Par contre je sais pas si c'est de l'huile de boîte de...
discussion du 25 Janvier 2007
huile de boite
bonjour, j'aurais voulut savoir quelle huile de boite  car je viens de remonter mon bas-moteur je devrais prendre ?    maintenant que j'ai remonter...
discussion du 01 Septembre 2009
huile moteur
salut a tous je voulais savoir si il etait possible de mettre dans mon reservoir a huile de l'huile pour voiture(prix nettement plus bas que l'huile...
discussion du 05 Avril 2012
bonjours, voila j'ai une aprilia rs 50 de 1998, avec moteur am6, et mes vitesses passes mal , et l'embrayage colle, on m'a dit que sa pouvait venir...
discussion du 08 Février 2008
huile moteur dans huile de boit
salutjuste pour depanner comme jai une fuite dhuile de boite est ce que je peut mettre de lhuile 2t?merci
discussion du 05 Septembre 2009
l'huile de boite
Bonjour,je voudrais savoir si je peux mettre de l'huile moteur 10w40 pour voiture diesel dans ma derbi.Ou sinon se que je devrais mettre.Merci de vos...
discussion du 19 Septembre 2009
Huile de boite
Bonsoir,Je viens de démonter mon bas moteur pour changer mes joins, donc j'ai du vidanger forcément xDMon père à acheter de l'huile 10w40 mais...
discussion du 17 Avril 2007
ma 50 est encrassé
J'ai une 50 DT yamaha, mais elle est encrassé et ne roule plus qu'a 30km/h!Donc je voudrais savoir combien faut mettre de % en huile par rapport à 7l...
discussion du 21 Novembre 2010
Huile de boite dans le Cylindre ?
  salutdepuis quelque temps j ai beaucoup de mal a démarer ma moto RIEJU50MRXCarbu néttoyé , bougie neuve j ai de l allumage , mais quand je veux...
discussion du 28 Janvier 2009
huile suspension
Salut j'ai ma suspension qui grince et je n'ai pas d'huile spéciale.Est-ce que je peux mettre de l'huile moteur ou de l'huile de boîte ou est-ce qu'il...
discussion du 02 Janvier 2007
quelles huiles mettre?
bonjour,voila j'ai une gilera zuluavec un kit 50 top perf et un carbu de 14 avec un pot rgd passage baset quel huile de boite mettre et quel huile...
discussion du 09 Avril 2006
huile boite a vitesse
salut a tous a6 je voulais savoir combien il faut mettre d'huile dans la boite a vitesse d'un dt 50 sm????en l'attante d'une reponcemerci d'avance...
discussion du 06 Mars 2007
huile de boite
salut je viens de sortir ma pompe a huile et la je viens de tout remonté , en fait le PB c'est que la il faut que je remettent de l'huile de boite...
discussion du 20 Juin 2009
Problème Huile de Boite
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je suis tilakpil, j'ai une yamaha Dt ancien modèle et je viens sur ce forum car j'ai un problème avec l'huile...
discussion du 20 Août 2007
huile de boite
salut !je voulais mettre de l'huile de boite dans ma moto, mais la seul que j'ai trouvé cher moi c'est de la 80w90.je sais pas si je peu la mettre,...
discussion du 28 Septembre 2009
Conseils sur préparation moteur DT-R automatique, entre la mob et le scoot!
Salut à tous ... ancien proprio d'une DT-R automatique de 1991, je vais donc bientôt booster le moteur de celle d'un ami.[s]Donc voici la...
discussion du 16 Juin 2011
Quantité d'huile de boite suzuki rmx 50
bonjour sur ma suzuki rmx je n arrive pas a trouver la quantiter d huile de boite quil faut il y a une vis qui se trouve juste en dessous de la pompes...
discussion du 14 Mars 2009
info rodage
bonjour voila juste pour savoir si c'est vrai mon oncle ma dit que pour le rodage d'une 50 a boite sa ne servait a rien de rouler a 50 km/h tout le...
discussion du 31 Octobre 2008
huile de boite
salutje voudrais savoir quand est ce qu'il faut changer l'huile de boite ? question toute bête lol
discussion du 27 Janvier 2008
aidez moi svp
bonjour alors voila je viens d'avoir une 50 et je connais pas du tou je voudrais savoir si il faut mettre de l'huile dans la boite a vitesse et si oui...
discussion du 02 Septembre 2008
yamaha tzr 2000
salut, je vend ma yamaha tzr 50 de 2000alors dessus il y a pot ninja, carbu 19 dell orto phbg, j'ai aussi refait le bas moteur a neuf (boite de...
