Bonjour! J'ai du acheter un pot d'origine pour fox mais il s'avere que j'ai perdu de la " peche " et de la vitesse.. J'ai donc penser a debridé le pot...
Bonjour, aujourd'hui je vous fait un article sur la venturisation et le "débridage" d'un carburateur . Il faut savoir avant tout que cette méthode...
bonjour j'ai eut un problème de fuite avec mon carburateur apparemment est mort et donc j'aimerais bien savoir quel carbu je pourrais mettre en...
Bon voila, tout le monde commence a savoi que j'ai un fox.Je prévois d'acheter un pot bientot, je pense que je vais prendre le giannelli open card car...
p!! salut c v et ce que je peux modifier mon carburateur ? un carburateur d'une Peugeot fox sur Peugeot 103 électronique et merci bcp :)
Salut . :)Voila je vien de remonté un peugeot fox full origine bien sur et j'aimerais commencer a le booster ^^pour commencer je vien de commander mon...
Hello chère amis Mobeur.J'ai fait une bonne occasion hier, j'ai racheter un carburateur Dell'Ortho de 21 avec ça pipe d'admission pour peugeot...
bonjour a tous,je viens de recuperer un fox (demonte) et en le remontant j'ai un soucis,l'essence coule sous le carbu(carburateur gurtner)coté jambe...
Bonjour, je viens d'acquérir un fox d'occasion et contrairement a ce que je penssais il a une bonne vitesse de pointe mais une accélération qui laisse...
j' aimerais savoir comment faire soit méme le débridage de sont pot d' origine c un Malaguti sur une mbkx-limit 2004 MERCi
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la...
salut !! je voudrais savoir comment on débride un boitier CDI sur peugeot xp6 enduro ?? Merci d'avance !!!
Bonjour tout monde j'ai un probleme avec mon foxmon fox n'avait pas demarrer depuis longtemps donc j'ai nettoyé le carbu d'origine ectLE FOX DEMARRE...
bonjour je souhaiterais savoir si la 103 fox a une pompe a huile ou si c'est un autre systeme de graissage merci d'avance
bonjour j'ai retirer les brides de ma gilera smt celle du pot de la cartouche et celle du carburateur ensuite j'ai changer le gicleur de 75 par un de...
Salut aux mobeurs et mobeuses. Pour ceux qui ont un pot type boudin sur leur mob et qui ne savent pas comment le débrider je vais vous expliquer ....
bonjour, j'ai un beta de 99 je voudrais le débridé comment faire?merci d'avance
quelqu'un aurait une idée de quel taille de gicleur il faut mettre sur une TZR débridée? environ pour me donner un ordre d'idée quoi.
salut à tous, :)Alors j'ai acheté un pot d'origine débridé, le silencieux est dessoudé et je voudrai savoir combien je tapperai avec ma derbi en...
voila j'ai un senda r xtreme et je voulais savoir si quand je monte a 75/80 sur plat je suis débridé a fond sinon ou sont placé les brides merci...
salut j'aimerai savoir ou se situe les brides sur une yamaha DT et si c possible par un schéma merci d'avance
Bonjour a tous !Alors j'ai un pot d'origine sur 103 mvl !Coment faire pour le débrider ?Merci a TouSs' !
Bonjour à tous, j'ai un booster et je voudrais savoir si en débridant le vario,est-ce que mon scoot fera plus de bruit ? ???Merci d'avance
Salut à tous.Je voulais savoir si je mettais un pot open carte noir a mon fox et juste un débridage c'est bon ou faut changer autre chose ? Et vous...
je voulais savoir si un piston de fox se monté sur un booster?et si il se monter sur un booster kité 80? merci d'avance
bonjour j'ai un pot doppler sur une mbk 51 d'origine et j'aimerais savoir combien de km/h je vais gagner et a combien je roulerais aprés le débridage...
Bonjourje possède un new vivacity 2T et j'ai débridé le vario mais est ce que ce débridage a une incidence sur les tours/minutes ? sur la concommation...
bonjour je recherche un pot 103 fox pas un d'origine j'abite dans le nord pas de calais voila merci a tous. :)
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=7] Problèmes | pannes sur mobylette[/url].[iurl]htt ...
Bonjour amis [b]mobcustomiens[/b], J'ai un collègues qui possède une peugeot 105 à démarreur électrique ! C'est une des dernières qui est sortis (...
