Bonjour,Je voudrait savoir comment désactiver la pompe a huile sans changer de carbu' ???Sa ma dégueulassé mon moteur p!
bonjour a tous voila mon probleme mon scoot est d'origine le pot et le vario son débrider j'ai un carbu de 12. j'ai serrer il y a une semaine la pompe...
salut,j'ai des problemes avec ma moto qui n'avance pas.... configue: carbu 17.5 dorigine pot conti chr haut et kit 50 MK.. c'est une derbi euro 3........
Bonjour,Je voudrais enlever ma pompe a huile parc que je vais monter un kit 70ccComment faut il que je fasse ?Juste ne plus mettre la durite qui...
salutation alors voilà j'ai récupépré un carbu de 17.5 phbn de scoot et il y a une entrée pour l'huile. Alors je me demandais si il étais possible de...
Bonjour, j'ai la pompe a huile boucher comment faire pour la déboucher?? on ma conseiller de brancher la pompe a huile sur le reservoir d'huile et de...
Salut à tous,Voila je vient de finir le montage de mon kit DR 70Cm³ et du carbu dell'orto 17.5 avec nouvelle pipe d'admission.Le scoot demarre nikel,...
Bonsoir mon scoot tourne au melange mai jai une pompe a huile dessu la personne qui me la vendu ma dit font juste mettre les durite mai je sais pas si...
bonsoir voila sur mon peugeot zenith un garagiste frauduleux ma deregler la pompe a huile et ayan trop d'uile dans mon melange mon scoote napressie...
alor j'ai enlever mon réservoir d'huile j'ai mi une vis dans la durite je peux laissé comme ca?
bonjour à tous,je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider pour un problème de pompe à huile.J'ai un typhoon 50cc totu d'origine et j'ai...
Bonjour,je viens de remonter un piaggio nrg mc2 liquide, que jai tout refait moi même (tout le moteur est comme neuf roulement spy joint pompe a eau...
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
BJR!!Je voudrais savoir comment réamorcer ma pompe a huile de mon peugeot buxy??Merci de vos reponses!! p!!
bonjour , est ce que quelqu'un pourrais me dire comment branche t-on la pompe à huile sur un ludix , et surtout comment vérifier qu'elle fonctionne...
Bonjour a tousJe recherche le prix du pompe a huile pour un speedfight 2 refroidissement liquide . Merci d'avance
Comme conseillé dans un autre fil de discussion je vais débrancher ma pompe a huile et faire mon mélange moi meme mais que dois je debrancher?Juste le...
salut a tous,bon j'ai supprimer ma pompe a huile pour tourner au mélange (bouché les extrémités) pour + de fiabilité j'ai roulé tranquille pendant...
Salut je voulais savoir si je m'achéte le carbu de 19 j'en prend ou je peut la prise pour la pompe à huile ou un oû il y en a pas ou si j'en prend un...
bonjour , je me demandais si avec un kit 80 , un vilo , un carbu de 21 je devrais enlevé ma pompe a huile ou si la gardé ne gènenerais pas ( ce qui...
j'aurais voulu sa voir si l'on pouvait brancher la pompe a huile sur la pipe a la place du carbu car j'ai une pipe avec une entrée mais je suis pas...
Salut à tous,j'aimerais savoir si la tige en métal qui est sur le villo, qui sert à enclencher le mécanisme de la pompe a huile, devais impérativement...
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
bonjour à tous , voila hier j'ai remonté sur mon ludix une pompe à huile de sorte a ne plus être obligé de faire des mélanges . elle fonctionne bien...
Courroie de pompe à huile et eau pour scooter piaggo et gilera 50 cc
Prix : 4 €Bonjour, j'aimerai supprimé la pompe a huile sur mon aerox et je voulai savoir comment faire ?Faut'il bouché le trou de la pompe dans le carter une...
bonjours;voila jai mi un carbu de 19 delerto black et ma question est que j ai toujour ma pompe a huile et il y a un tuyau qui va au carbu et sur le...
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
