salut, ma mob a trop de mal à démarrer, il faut que la pousse sur au moin 20m pour quelle démarre! j'ai changer ma bougie récemment. c'est trop chian...
Salut à tous, voilà j'ai récupéré une mbk 51. Le moteur était serré donc j'ai changé tout le haut-moteur, la bougie.Mais j'arrive toujours pas à la...
Salut,Alors voila, sa commence a être chiant,Il me faut a chaque fois environ 6 coups de kick pour démarrer ma mob, alors sa commence a être chiant.Ma...
bon salut a tous je vous explique mon probleme ... j'ai récupérer une trés vieille 103 , c'est une des première sorti car il n'y a pas de variateur il...
J'ai un probleme je peux pas démarrer j'ai regarder j'ai de la compresision je pense que j'ai de lesence qui arrivent vu que la bougie est mouillée...
salut a tous!! donc voila ma mob depuis quelque temp ne veut plus démarrer au kick elle démarre que a la pousette j'ai vérifier ma bougie elle est de...
salut donc cet aprèm je voulais allez faire dla mob avec mon cousin mais elle démaré pas... je démonte la bougie, elle était grise :o hm! gné et elle...
Bonjour à tous :) ;hier j'ai réussie à démarrer une vieille peugeot 103 qui datte des années 75-80 mais le lendemain elle ne veut plus démarrer :'(,...
salut Bon ma mob me fait des malheurs [img]http://images3.hiboo x.com/images/3409/e2db0bb 475dac9c4aef89b76c02eb109 .png[/img] . J'étais entrain de...
salut a tous j'ai une mob cross et je me demandais quel bougie mettre?? merci des vos réponse.
bonjour mon fox ne démarre plus depuis que j'ai demonté le volant magnétique pour changer les roulements moteur je l'ai pourtant bien remis dans la...
voilà j'ai une 103 mvl de 96 et j'ai alléger mon vario , tous fonctionner jusqu'à ce que je remette la bougie : quand je l'ai mise et que jai voulu...
Bonjour a tous, :)ça commence un peu a ma faire chier, sa fait trois semaines que ma mob était chez le garagiste, et la je l'ai récupéré aujourd'hui...
Bonjour,Voila aujourd'hui j'ai tenter de démarrer ma 103 rcx comme d'habitude car j'attend de passer le BSR pour rouler avec et impossible de la...
Bonsoir voici mon probleme hier ma mob marchait parfaitement depuis j'ai juste demonter le moteur pour mettre un joint et depuis que des merde ! Style...
Salut a tous :)j'ai une 103 vogue et elle ne démarre plus.j'avais fait un tour juste avant et le lendemain impossible de la démarrer.avec un pote on...
bonjour a tous sm2!je demande de l'aide pour démarrer ma mob l'autre jour ma mob a callé en roulant , je rentre chez moi je démonte résultat cylindre...
Lorsque je tente de démarrer, la bougie se noie pouvez-vous m'aider à résoudre mon probléme merci à vous tous. !help
Salut à tous alors voilà j'explique mon problème:Alors depuis un moment ma mob fait super long a démarrer avant je devais faire quelque mètres avec le...
Bonjour!Alors j'ai un probleme ; a chaque fois que je veux démarrer ma mob, je galere pendant une demi heure avant d'arriver a la démarrer. Je pense...
Bonjour, j'ai un petit problème, en fait ma mob démarre une fois (la 1ere fois ) et après elle ne veut plus démarrer. J'ai regarder la bougie je la...
salut tout le monde, voila j'ai un gros probleme :'( sur mon scoot il et impossible de le demarrer pourtant l'essence arrive jusqu'au carbue la...
Salut a tous,J'ai un probleme sur ma peugeot 103 mvl , sans pédales elle met du temps a démarrer, je doit la pousser au moins 50 m pour qu'elle...
je n'arrive pas ou très mal à démarrer une 50 yamaha à boite, la bougie se noie systematiquement, l'allumage semble normal et la bougie est neuve. Le...
salut , j'ai une 103 RCX qui tourne pas souvent , elle a beaucoup de mal à démarrer . il faut que je la pousse sur au moins 200metre pour qu'elle...
Bonjour , je poste car ma mob récemment ne démarrer plus, alors ce soir j'ai réessayer mais rien de nouveau alors j'ai décider de faire le test de la...
Bonjour :(,Dès que je kick sur mon 103 spx au bout de deux coups de kick la bougie est noyé..J'ai tous essayé démonter le carbu, régler a tous les...
salut a tous,j'ai acheter une mob neuve je suis en rodage tout d'origine, j'ai une bougie b7, et depuis hier en appuyant sur le kick sa peine a...
Salut a tous !!!Ma mob ne veut plus démarrer elle a plus d'étincelle sa lui a prit d'un coup, c'est depuis mercredi que sa marche plus, j'ai vérifier...
Bonjour, Tous a l'heure j'essaye de démarrer mon 51, impossible, ma bougie et nickel de la bonne couleur il y a de l'allumage j'ai nettoyer mon...
