Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €bonjour tout le monde, voila je vais refaire ma segmentation mais au passage je voudrais viré ma pompe a huile, vous pouver me dire où elle se...
Bonjour! Je voudrais savoir si on peut purger une pompe a huile sur un moteur minarelli et si OUI comment faut-il procéder? Comment puis-je vérifier...
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
bonjour a tous, voila j'ai un petit souci niveau pompe a huile, je crois qu'elle est un peu déregler parce que je recrache bcp trop d'huile par le...
saluten fait je voudrais savoir quel est le couple de serage d'un moteur minarelli au niveau de la culasse ( c'est tres urgent ) paske la je suis en...
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
Salut.Je voudrais virer ma pompe à huile. Mais j'ai lu qu'il fallait aussi démonter l'engrenage de la pompe sinon il rsique de casser. Or autant...
Bonsoir a toutes et a tous :DVoila , suite a un serrage de mon piston ( la tige en ferraille qui fait étincelle de la bougie a péter dans le HM mais...
Bonjour,Je voudrait savoir comment désactiver la pompe a huile sans changer de carbu' ???Sa ma dégueulassé mon moteur p!
Bonjour a vous tous, je vais bientôt remonter mon piston neuf sur mon 50cc moteur am6 minarelli euro 2. J'ai fait une amorce de serrage mais changer...
Salut a tous, je voudrais savoir ce qu'il faut mettre comme huile de boite dans un moteur minarelli ?
Kit réparation de pompe à eau pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 15 €Kit réparation pompe à eau pour scooter 50 moteur minarelli horizontal
Prix : 14 €Bonjour a tous,Je vais acheter une derbi donc qui a un haut moteur Tnt ( bof ) et la pompe a huile d'origine.Voila je peut faire confiance a la pompe...
Salut à tous,J'ouvre un nouveau sujet concernant mon réservoir d'huile. Ma jauge déconne, pour cela j'ai envie d’aller voir ce qui se passe la dedans,...
bonjour a tous, tout a l'heure j'ai enlever ma pompe a huile puis enlever les pignons et rondelle du bas moteur mais quelque chose me gene encore...
salut ,voila je recherche une pompe a huile pour moteur derbi EBS050 (car j'ai pas envie de faire de melange et la mienne est cassée :-X).Je donne max...
Bonjour a tous,Simple question,y a t-il moyen d'augmenter le débit d'huile sur la pompe a huile d'origine de minarelli verticale...
salut a tous,je roule au melange depuis que ma pompe a huile ma griller mon moteur >:( mais j'ai tous laisser en place(j'ai la flemme de demonter,...
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
salut les man's (encore moi xd )je sait que j'ai trop tendu mon câble de pompe à huile (après 1 essai sur route, on me suit à la trace :P ).comment...
voila salut a tous, je met permet de mettre ce lien ici car trés utile pour les débutants qui souhaitent débrider leur méca.[url=http://www.craz ...
:)bonjours pouvez vous m indiquer quelle huile mettre dans ma pompe a huile sachant que ma moto vient d etre debriderpot conticarbu de 19pignon de...
Salut à tous,J'ai remonté mes carters de mon bas moteur et je vais maintenant remonté mon allumage,seulement avant il y a le morceau de plastique et...
Bonjour,Possédant une mob fox avec graissage séparé, donc pompe à huile , plusieurs questions me trottent dans la tête. Car les pompes à huile sont...
bonjour ' je voulais vous demender si vous savez pourquoi la durite qui sort du petit teton qui y a au dessus du pignon sort de l 'huile de...
