salutalors voila je reçois le vario bidalot lundi a lors je me suis dit bon je vais démonté celui d'origine.Je dévisse l'écrou du vario et tout le...
Je dois démonter mon vario et mon embrayage, et j'ai besoin d'un bloque piston. Merci de me contacter en MP. :-*
Bonjour à tous! J'ai cherché sur le site mais je ne trouve pas alors je fais appel à vous!Depuis hier j'ai ma Magnum Racing et je lai déjà démonté...
Bonsoir à tous et à toutes !Cet été déjà, mon variateur de ma vogue (vario d'origine) faisait un bruit métallique bizarre. Je viens de me procurer un...
Salut à tous, alors voilà comme le titre l'indique, j'ai un petit problème pour débrider mon variateur, c'est que je n'ai pas de bloque piston p! ....
salut je dois démonté mon variateur mais je nai pas de bloc -piston alors j'aurais aimé savoir si il y avait une autre technique merci ...........
bonjour,j'aimerai debrider le variateur de ma motobecane mais je ne saias pas comment le demonter (je n'ai pas de bloque piston) aidez moi svp
Bonjour a tous !!J'ai eu un petit problème concernant Mon variateur !Comme indiqué dans l'un des topics de mobcustom j'ai démonté mon variateur,...
Voici un article pour démonter un variateur sur 51 mbk car il est souvent difficile de démonter un variateur de 51 mbk. Pour les débutants cet article...
slt sur ma spx quand je tourne l'allumage, au bout d'un moment sa bloque.(sa vient pas du piston car je l'ai démonté).merci pour vos réponses
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
salut a tousj'ai un probleme : quand je kick mon ecrou de vario origine se devisse tout seulpouvvez vous me dire comment regler le probleme ps: avez...
salut je suis partie rouler se matin et mon alumage ses bloquer j arive plus a le faire tourner. j ai voulu demonter mon vario et ces comme si que j...
SalutCet aprem jé étais faire un tour de brele pour voir si sa tournais bien avec mes nouveaux roulement que mon pro a changé.Je commence a m'élancé...
salut a tous. voila j'ai un peugeot trekker (tkr) 50cc de 2009. j'ai voulu débrider le variateur. j'ai acheter un bloque piston et j'ai enlever le...
salut a tous alors voila je vais changer les gallets e j'ai reussi a enlever l'ecrou du vario sans bloque piston et je n'arrive pas a enlever la...
bonjour à tous Sourireje ne sais plus quoi faire....J'ai voulu changer mon piston après qu'il est servis pendant 17000 km xdeii'' mais le problème...
Hier j'ai changé ma culasse sur ma magnum . je devais attendre 24 heure pour que le joint de culasse ( fait a la pate à joint ) seche . tout à l'heure...
Bonjour à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser).Outillage:Une bougie usagée,...
Salut, je vais bientot démonter mon allumage mais je n'ai pas de bloque piston.. Quelqu'un sait-il comment faire quand on en a pas ? Merci (;
Salut a tous !!!MA mob veut pas démarrer mon vario est l'allumage ce bloque pourtant moteur nikel sa peut venir du vario?est ce démontable par...
slt , j'ai un probleme avec ma 103 sp .Récemment j'ai changé ma courroie car l'ancienne avait cassé, j'ai aussi démonté mon vario pour le néttoyer et...
Salut voila avec ma 103 rcx je suis en rodage car j'ai cylindre, piston neufs et j'ai fait environ 20km seulement, donc au bout de 5 min de route...
Bonjour,j'ai de nouveau des probléme avec ma moto (que sa >:( )J'ai fait un tour ce matin sur environ 1 km et d'un seul coup elle s'est miseà faire...
Salut les gars ,Je suis actuellement sur une 50 derbi senda r de 2001 qui vient de serré , le kick a bloqué et la roue arriére ne tourne plus lorsque...
bonjour la communauté,j'aurais besoin d'aide....voici mon problème :'(mon fils a démonté le variateur de son vclic PEUGEOT, moteur 4t, pour enlever la...
Bonjour un ami a moi a sérré sa moto (plus d'huile). Nous avons donc démonté le piston et le cylindre mais la surprise le moteur est bloqué, le vilo...
je dois démonter mon allumage sur ma 51 pour pouvoir mettre un kick, mais je n'y arrive pas. c'est un origine électronique.j'ai démonté le premier...
salut a tous je sais que sa fait un baille qu'on me voit plus sur la section mob' mais j'ai un derbi ...hier soir j'ai recuperer mes outils donc j'ai...
