salut a tous je recherche un disque de frein en 280 mm peut importe le modelnon voilé et en bon état !merci
salut, depuis aujourdui mon frein a disque fait du bruit enfin il couinne de temps en temps c'est quoi le problème ? c'est normal ?
bonjour est possible de faire, faire un frein a disque sur mesure et si oui oumerci
salut les gas je voulais savoir comment on installe des freins a disque merci de vos reponses
salut à tous j'aimerai savoir comment on peut mettre des frein a disque sur la jante av. de la mobet les fixer dessus? merci
bonjour tout le monde je voudrais savoir ou trouver des systeme de frein à disque Nifo?merci
bonjours je voulais avoir des renseignement sur les frein a disque si il faut changer la jante ou la percer et savoir le prix de frein a disque !!...
Salut a tous mon frein avant (a disque) ne fonctionne plus :s meme un bébé de 3 mois pourrait appuyer sur le levier de frein.^^ est ce qu'il faut...
salut a tous alor voila quand je freine avec le frein avant , sa fraine bien mais apres quand je lache sa fait comme si le disque frotter a votre avis...
je voudrais savoir je vien s de metre de la bombe sur mes 2 disques de frein mais la peinture n'est pa de la haute temperature quelle probleme je...
Salut, alors voila j'ai changé mes plaquettes de frein, ainsi que le liquide, mais mon frein ne freine plus ? qu'est ce qui se passe ?
salut voila je dois changer mes dique de freins et je voudrais savoir si je peut mettre des disque derbi limited evo sur ma derbi senda drd de 2002
bonjour a tous je voudrait savoir combien me couterait un étrillé de frein avant a dis que avec le cable la poigné j'ai déjà le disque merci de rep
Alors voilà, je vais vous montrer comment peindre vos disques de frein.Matériel nécessaire: Peinture (Bombe) Cash (Scotch à peinture)...
Bonjour je voulait savoir pk il y'avait une difference entre la grosseur d'un disque de frein avant d'une drd et d'une xtreme pk sa jouet autant sur...
Bonjour à vous, alors voilà, j'ai une machine (Peugeot XP6) dont je viens de changer le kit chaîne, j'ai dû pour cela démonter la roue et le reste...
ok voila je veut commence un poste ( comme pour les poste pot , kit ,ect) sur les frein a disque example : comment monté un frein a disque , quel...
Voila sur mon XP6 a l'arriere j'ai un frein a tambour plein de mes amis trouve sa bizard mais bon je vous pose la question. ??? Un tambour frein aussi...
Bonjour à tous je recherche une fourche plus le systeme complet de frein à disque merci de me contacter par mp /ta /ta
Bonjour j'aurait aimait savoir si il serait possible de monter un frein a disque a l'avant de ma 51 . Si oui comment et a qu'elle prix .
Salut a tous , voila je me demandais si il etait possible de mettre un frein a disque de velo sur une mob ? pour la roue avant au moins .Merci
salut j ai une 103 sp et j ai vu plusieurs personnes qui mettent des freins a disque de dirt bike sur les roues de 103sp donc si quelq un la deja fait...
Bonjour je voudrais savoir si tout les freins a disque de scoot sont adaptable sur mob?Merci de vos reponses
poser vos questions
Bonjours a tous voila mon probleme mon disque de frein avant est très usé les témoins d'usure sont apparants et je voudais savoir si je doit changer...
Bonjour je possède une drd pro 2010 smet je voulais savoir si je pouvais adapter des jantes de derbi (autre que des jantes venant d'une drd pro r) et...
sltje cherche un couronne de derbi gpr nouveau modele et un courronne merci
Bonjour à tous, j'ai une dt 50 de 2003 avec frein a disque à l'arrière. Seulement je trouve qu'il ne freine pas bien , est-il possible de le régler?
[b] 8) Bonjour je cherche un systéme de frein à disque pour magnum xr qui comprend donc ( Etrier , maitre cylindre, durite, plaquette etc + frein a...
salut les gars donc je recherche un systeme de frein avant de scooter ( mbk nitro ou sprit ) et un system de frein ariére de 50 sinon 2 systéme de...
