Slt j'ai une 103 sp et j'aimerais repeindre mes amortisseurs paioli d'origine donc je les ai démonté et là je veux démonter les ressorts pour les...
salut a tous est ce que quelqu'un pourait me dire comment demonté le bague des suspate pour pouvoir enlever le ressort MerCi d'AvancE
salut a tous,voila je vous expose mon probleme, j'ai mes suspensions de ma 103 spx qui ont des fuites( modele paioli a gaz pour mbk 51 manum racing ),...
Salut à tous ! Je voudrais savoir comment vous fètes pour démonter les amortisseurs Paioli qui sont sur RCX ! Les enlever on est d'accord je c'est le...
Salut à tous,J'ai un petit soucis, j'ai tenter de suivre les diffs tutos se trouvant sur mobcustom pour pouvoir démonter mes suspensions de 103 car...
bonjour a tous, J'ai acheté d'occas des suspension paioli a gaz mais elles restes rigides, elle ne bouge pas d'un poils et niveau suspension a gaz je...
Bonsoir à tous ceux qui lirons ce sujet ! Voila j'aimerai démonter mes suspensions arrière de ma mob car elle a passé 2 ans dehors chez son ancien...
SalutJe voudrait savoir comment on démonte les ressort d'amortisseur Paioli De 103Sp car je voudrait les REpeindre
salut donc voila j aurai besoin d aide car mon pote va me donner des suspension de 103 et une autre paire de suspension pour 51 es que toute les...
Bonjour, je voudrais démonter mes amortisseurs mais je ne vois pas trop comment faire :(Quand je dis démonter ce n'ai pas juste enlever le resort mais...
salut je voudrait peindre mes ressort de suspension en blanc mais je me demande comment les enlever. Merci de vos réponses +1 à la clée
Salut, petit question, savez vous comment d'émonter les ressorts du "tube" sur les suspentions des 103rcx???
slt je voudrais savoir comment on démonte un amortisseur arriere de rcx ( paioli ) car je veux repeindre le ressort !!!!
j'ai des amortos a gaz paioli et je voudrais peidre les ressorts en blanc mais je ne sais pas comment faire pour démonter les ressorts!!pouvez vous...
Bonjour , j'ai des amortisseurs paioli , et en bas des ses amortisseurs il y a des crans , est ce qu'il sont reglabe ou pas , et si oui comment faire...
Comment rabaisser sa selle de 103 ? Tout d'abord, démonter la housse, vous allez trouver 2 rivets qui tiennent le gros ressort, il faut les...
comment peut t'on fair pour changer des ressorts d'embrayage sur une 103 rcx (je croi qu'il faut démonter le vario)merci davance!
Salut, je vend donc :Barre de renfort courbé : 15 eurosJante avant et arrière en très bonne état verte *peinture a refaire* avec pneu *hutchinson a...
bonjour a vous tous j'aimerais savoir si il éxiste des suspensions arriere oleopneumatique (sans ressort visible) ou si il etait possible d'adapter...
Bonjour a tous !Alors voila, j'ai entre mes mains de ssuspensions paioli hydrolique ! Celles ci possèdent sur chacune d'elles 5 crans afin de pouvoir...
je vien d'acheter une 103 rcx et ma suspension avent etait rouiller et bloqué j'ai reussis a debloquer un coter mais le 2eme impossible coment...
salut j'ai fait l'instalation du suspension central je voudrait savoir si je n'aurais pas d'enmerde avec merci a tous de vos reponcema mob c'est une...
;)salutje vous presente Bettypot gianelli poppy goldvarateur:malossicarbu de 15suspension paioli clapets poliniet le reste est d originebientot une...
Salut ! Aujourd'hui un nouvel article pour vous , qui consistera cette fois à démonter des suspensions et les nétoyer ;).Matériel nécessaire:...
voilà comme dit dans le titre je cherche une paire de suspatte paioli a gaz en 360mm prix a voir en mp
Salut j'ai un 103 RCX et je n'arrive pas a monté ma fourche Paioli car le filetage pour sérré le boulon ne ressort pas comme si il était trop cour.
Bonjour à tous, Je suis en train de reconditionner mes amortisseurs Paioli de cf. J'ai besoin de démonter le système donc de virer l'huile. Quelqu'un...
Bonjour, je suis à la recherche de pièces pour suspensions arrières paioli. J'en avais une paire à réparer depuis longtemps, et je les ai démontées ce...
Salut,dans la continuité de mon projet de mobcross je dois rehausser l'arrière de ma mob et durcir au passage la suspension (pompe à max).J'ai donc...
salut a tousse désoler de refaire un tuto sur les amorto de 103 pour le démontage mes je voudrais repeindre mes amortisseur paioli en blanc mes le...
