Voila je cherche un bas moteur de nitro pour mon spirit de 2005Pour l'adapter je serait forcer de faire des pate pour le faire tenir ?! quelqu'un...
salut je recherche un bas moteur de nitro ou autre scooteur liquide pour monter mon spirit en lc mon msn ben54180@live.fr
Salut, je recherche un BM de nitro (ou ovetto de préférence) avec l'allumage et la transmi arrière le reste je m'en fiche avec vilo de préférence mais...
Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
Bonjour à tous,Je suis en train de lire le sujet de gloglo62 qui à monter un cylindre de nitro sur un bas moteur de 51 polini grace à l'adoption d'une...
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
Salut a tous, donc voila j'ai un probleme suite au remontage d'un haut moteur et d'un embrayage sur une tzr de 2008 ça fait un bruit dans mon bas...
Bonjour peut on metre des jantes de nitro sur un bas moteur de spirit? si oui comment faut il procedé merci d'avance . ;)
Donc voila je veux faire un Spitro et donc je cherche un Bas Moteur de Nitro Complet .Faites moi vos offres p!!
JE VENDMoteur:-70 polini evo-vilo mhr hqr axe de 12 sur roulement c4-pot mk ecologique(pour le bruit -carbu 21 oko-allumage milenium -cdi mhr-vario...
bonjour , en ce moment , je me suis lancé dans l' adaptation d' un haut moteur de nitro sur bas moteur d' origine de 103 rcx .( je précise que sa a...
bonjour a tous je cherche un bm de nitro meme sans numero avec la pompe a eau durite et radiateur et allumage pipe clapet cylindre si possible le...
Bonjour,J'ai le carter d'embrayage démonté, et je ne sais pas comment remonter l'embrayage ( a cause de la billette, pièce en photo)Je l'ai démonté...
salut les mek alors voila j'ai démonter mon bas moteur (am6) pour mettre mon vilo barikit course 43 mes roulement et changer ma boite et mon embrayage...
!help bonjour a tous , je possede un 103 vogue et j'ai le probleme suivant : l'etoile de l'embrayage n'arete pas de casser et le bas moteur fait un...
Salut , je voudrais savoir si c'est possible de mettre une jante arriere de rocket , stunt , spirit sr ou quoi sur un bas moteur d'ovetto sans...
Je cherche un bas moteur complet ( boite,embrayage) pas besoin de vilo, en bonne état;MP si vous avez pour pas trop chere ;)
Salut je vends mes pièces de scoot restantes !Pour rocket :-carénages diverses, (dont monocoques TNT), selle + coffre, compteur, guidon, réservoir,...
slt alors j ai ressu les nouvelle piece pour mon nito donc ma configue sera :kit 70 polini evo 3 version 2010 ( préparé )vilo malossi mhr axe de...
Un écrou de rechange pour l\'embrayage du booster / bw\'s ou du nitro / aerox.
Prix : 2 €Bonojour à tous,Alors voila, j'aimerait connaitre la distance entre le vario et l'embrayage d'un nitro, en partant du centre du vario jusqu'au centre...
salut a tousj'ai un bout de segment qui est tomber dans le bas moteur (c'est pas sur mais je prefere verifier) et je voudrais demonter mon bas moteur...
échange bas moteur équiper contre moteur origine + des sous de votre part :- allumage polini avec lumière- embrayage polini- vilo barikit course 43-...
bonjourje recherche pour nitro :-bas moteur de nitro, même casse-vilebrequin-vario non d'origine-pipe de 28 pour pwk orientable-bac non d'originemerci...
vend bas moteur équipé :- embrayage polini- vilo barikit course 42- boite a clapet hebo- piston de top rose- cylindre pro race a renickalisertout cela...
slt a tous!je cherche un bas moteur derbi euro 2 avec vilbrequin renforcé si possible.je n'ai pas forcément de fourchette de prix, cela dépend des...
bonjours je vends mon nitro:kit 70 polini corsavilo polini evo et cage a aiguille renforcer polini,allumage mvt milenium,pot mk sp poli cartouche en...
Bonjour a tous ! Ayant commandé plusieurs pièces bleues pour ma moto, j'ai décidé de deja changer la billete d'embrayage, mais tout s'est bien vite...
bon alors je commence a mettre le proget si jarrive a létablire a fondjai commencé tout a l'heure le moteur qui sera un bas moteur de nitro jai...
bonsoir a tous..voila j'aurais voulu savoir comment adapter un bas moteur de nitro sur un cadre de spirit ??? donc si vous avez déja fais sa et que...
