Recherche :
Dévisser visser vis richesse carbu oko
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
28455 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Février 2011
réglage carbu
Bonjour j'ai un nitro de 2006 avec :- pot yasuni z- carbu 17.5 ( gicleur de 82 )le reste est d'origine et je voudrais savoir si :- je dois dévisser de...
discussion du 11 Juillet 2010
Simple question sur carbu !
Petit conseil pour moi s'il vous plait  8) J'ai lu que sur les carbus ou la vis de richesse était avant le boisseau c'est à dire ( coté arrivé d'air )...
discussion du 17 Août 2007
problème suite a l'instalation du carbu
salutJ'ai installer mon carbu et ma pipe de 15 hier et depuis quand je m'arrette soit je calle direct, soit le moteur tourne à fond et après il...
discussion du 02 Avril 2009
vis de richesse carbu pwk
bonjour, je cherche de toute urgence une vis de richesse pour carbu boisseau plat oko , stage6 , keihin.merci c'est urgent je ne peux pas roulerr.
discussion du 29 Mai 2009
URGENT!!! probleme réglage carbu!!
!help  Bonjour,Voila j'ai changer mon pot avant hier et depuis j'ai de grosse difficulter pour régler mon carbu.J'avais d'origine un gicleur 95 j'ai...
discussion du 01 Octobre 2008
problème carbu (encore)
SalutJ'ai une aprilia tuonos, j'ai juste monter un pot dessus et elle avançait bien, mais elle avait quelques trous à l'accélération. Donc j'ai acheté...
discussion du 25 Novembre 2010
Probleme carburateur
je poste ici car on me repond pas sur le post carburateur voila j'ai acheter un carburateur impossible de le reglé c un dellorto en phva 17.5 config...
discussion du 11 Août 2008
partiellement resolu.... !help svp!! reglage richesse
SalutAlors finalementg ça y est, la mob que je refais marche et demarre.Mais lorsque je la demarre, je peu pas la faire accelerer (au max 10 km/h) et...
discussion du 13 Mai 2009
probleme pour le réglage d' un carbu 21oko
voila j' ai monter mon carbu 21oko dans les tours aucun problème la moto marche niquel mais ba dans les tours  :-X je suis obliger de visser la vise...
discussion du 10 Juin 2007
question carbu
alors voila j'ai un carbu ARBEO 15/15 SHA (je ne faios que remarqué ce qui est dessus) et j'ai une vis de ralentis et une vis (je pense de richesse)...
discussion du 18 Novembre 2010
tuto reglage carbu
Tout d'abord il faut savoir que tout types de réglages sur un carburateur s'effectuent avec un moteur chaud ( entre 60 et 85 degrés ).Puis il faut...
discussion du 24 Février 2010
ne démare pas au kik
bonjour,mon dirt 125 ne veut pas démarer au kik quand elle est froide ,je suis obliger de la démarer en poussant,(vous comprenez que c'est un peut...
discussion du 01 Juillet 2010
carbu 24
j'ai récuperer un carbu de 24 oko neuf. avec j'ai un sac de gicleur. j'aimerait que l'on me dise a peut pres quel gicleur de ralenti mettre et a...
discussion du 05 Septembre 2008
perdu vis de richesse carbu 21pwk
sltvoila personne saurai ou jpeu trouver 1 vis de richesse pr carbu 21pwk?
discussion du 04 Janvier 2008
comment réglé visse de richesse
bonjour a tous  p!!voila je sais réglé la vis d'aire ( visser jusqua le moteur fasse moin de bruit possible) est pare contre pour la fisse de richesse...
dévisser une vis foirer sur magnun XR
salut alors voila j'ai un petit problème ! une des deux vis qui tien ma selle est foirer ( on la dévisse avec un clef male ( clé alen ) elle est dans...
discussion du 18 Janvier 2009
Problème carbu
Bonjour voila je vous explique mon problème !J'ai un kit 70 barikit avec un carbu de 21 oko sur mon xp6 !Quand je démarre la moto monte a mi-régime...
discussion du 26 Juillet 2007
réglage pompe a huile
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
discussion du 20 Octobre 2010
Vis richesse carbu
Salut a tous !! Je ne sais pas si je suis dans la bonne partie. Si ce n'est pas la bonne merci de deplacer le message  ;) .  Voila j'ai demonté et...
discussion du 06 Avril 2006
reglage d'un carbu 17.5phbg
slt a tous alors voila,j'aimerais bien avoir un peu d'aide pour regler mom carbu 17.5 parce que c'est la premiere fois que j'utilise un 17.5 avant...
discussion du 30 Janvier 2006
ou est la vis de richesse dan un carbu de 15 SHA ?
discussion du 30 Septembre 2007
Réglage carbu
salut je voudrais savoir comment reconnait-on la vis de richesse et la vis ralentie sur un carbu? ??? merci
discussion du 03 Décembre 2006
comment régler mon carbu svp???
Salut , j'ai une derbi sm de 2002 , mais j'ai un problème de carbu : elle ne tien pas le ralenti ( vis de ralenti visser à fond ) , je consomme...
discussion du 19 Janvier 2012
ça démarre !! .... ah !! en fait non !!
Bonjour,Je fais une fois de plus appel à vos connaissances par ce que je ne comprends plus grand-chose la..Le problème : ma Derbi démarre puis...
discussion du 01 Avril 2008
réglage carbu sur aprilia rs
SalutJ'ai équipé ma 50 d'un pot leovince V6 y'a pas longtemps, et du coup j'ai acheter un gicleur un peu plus gros ( 80 au lieu de 76) sur un carbu...
discussion du 06 Mars 2007
visse de richesse
salut a tous j'aurais voulu savoir comment se régle la vis de richesse j'ai un carbu 17.5 merci a vous
discussion du 22 Août 2008
reglage richesse et ralenti
voila mon probleme j'ai touché au vis de richesse et de ralenti sur le carbu et maintenn mon scoot ne demare plus
discussion du 30 Mai 2008
vis de richesse
juste une question bete mais j'ai entendu dire comme quoi sur les carbu 19 phbg le reglage de la vis de richesse se faisait en sens inverse soit...
discussion du 09 Novembre 2008
Vis de richesse
Salut à tous,Comment régler une vis de richesse sur un carbu d'origine,pour ne pas avoir trops d'essence ou trops d'huile?Merci à tous
discussion du 18 Novembre 2011
Fuite d'essence carbu 18 mikuni
Salut à tous, Voila je vous explique mon probleme. J'ai une fuite d'essence en dessous de mon carbu sur la cuve, il y a une petite durite avec une vis...
