bonsoir et bonjourvoila aujourd'hui été voir un vendeur de moto et il ma conseiller de dévoiler ma roue plutot quan acheter une.donc j'aimerai savoir...
Bonjour,Impossible de retirer l'axe de la roue arrière.J'ai essayé de le chasser au marteau et pointeau, pince, écrou et contre écrou. L'étrier de...
Bonsoir mon frein arrière ne fonctionnant plus je démonte ma roue et sort les ancienne plaquettes ( le fer était complètement rongé :/ ) je repousse...
Kit dique de frein flottant diamètre 240mm avec support pince adaptable scoot mbk nitro nitro yamaha nitro aerox roue de 13\"
Prix : 79 €Voici une astuce pour se fabriquer une pince à Circlips, bien sûr c'est mieux d'en acheter une mais si vous n'avez pas les moyens c'est une bonne...
Bonjour a tous je voudrait savoir qu'elle pince il faut pour démonter un vario mbk 51 Merci d'avance
salut alors voila je voulais savoir comment bien mettre ma roue arriere droite dans l'axe et une technique pour ma chaine pour une transmition 11*52...
Bonjour,comme le dit le titre, j'ai un problème pour regonfler ma roue avant de ma crz 125 pro.J'arrive pas a enlever le cabochon de valve ( celui...
[center][color=red][b]La transmission[/b][/color][ /center]Voila je fais ce topic pour eviter le surnombre de post de se genre sur le...
Salut,Je voulais savoir si sa vau le coup d'acheter cette pince pour les circlips de piston, même si j'ai déjà une pince circlips ?...
Salut je vais vous expliquer comment démonter votre haut moteur sur Derbi.Matériel nécessaire: Pince à bec ou pince à circlips Clé de 11mm...
Salut a tous,j'ai acqueri une épave de Rs monobras que je souhaite retaper pour en faire ma première méca love! Aujourd'hui, jai voulu demonter le...
bonjour je vais tenté de vous expliquez comment on refait une clef pour un barreur de roue, mais sa marche aussi pour refaire une clef de nimporte...
Bon voilà il faut que je change mon vario :'( et je me suis vite rendu compte que pour enlever le 2° circlips, une pince ordinaire n'allait pas. Bon...
salutj'éssaye encore de démonter mon vario d'origine mbk 51 mais a chaque étape, je n'y arrive pas, meme avec l'aide du tuto...Mais je ne poste pas a...
[size=18px][color=blue]L' outillage: 1 élastique, 2 pinces-étau, 1 marteau et les machoires neuves et leur ressort en V.Avant le remontage profitez en...
bonjour,alors voila je change mon disque et plaquettes arriere mais les piston ne reviennent pas a la pince comment faire une astuce ( ou alors il ne...
Bonjour à tous ! voilà je voudrais changer mes goujons de mes carters car le filletage est mort mais je n'arrive pas à les enlever :'( j'ai pris une...
Je vais vous expliquer comment démonter la poulie de votre mob. Pour les débutants cet article va vous aider !!!Matériel : Pince a clips...
je voudrais savoir si le gros truc qui sort du pot le catalyseur une fois pince enlever il fau changer de gicleur
bonsoir voila j'ai achetée une pince de frein stage6 4piston avant mes probleme ca fait 2h30 que j'essaye de purger (donc je presse +-10fois je...
matériel:-ciseaux-une meuleuse ou une line plate du papier de verre si vous n'avez pas de peince a clips et que vous ne voulez pas en acheter une ,et...
BonsoirVoilà, j'ai acheté une paire de M29S et j'ai rencontré quelques problèmes.Mon pneu avant frotte contre le garde boue d'origine (chromé), je...
[b]Démontage et remontage de roulements de roue de magnum racing xr et autres[/b]J'ai beaucoup cherché dans le forum sur ce sujet, mais rien de bien...
Voici un petit tuto pour refaire une selle de TZR nickelMatériel : une agrafeuse une pince (pour enlever les agrafes) un ciseau...
Ci dessous vous trouverez la procédure à suivre pour remplacer vos machoires de frein sur votre mobylette.Outillage:Un élastique, deux pinces...
Je vais vous expliquer comment démonter son allumage de MBK 51 électonique.Outillage nécessaire: Un arrache allumage mbk Une pince multiple...
Il faut ce munir de : un petit interupteur, d'une pince coupantePour que personne ne puisse démarrer ta mob ou pour que tu puisses éteindre...
bonjour a tous je voulai savoir comment vous mettez les clips sur le piston polini car j'ai essay avec une pince mais j'y arrive pas auriez vous une...
