Recherche :
De l'huile qui sort de ma boite a air 50 cc ?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
104078 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Juillet 2010
Huile qui sort de ma boite à air
Bonsoir,voila mon soucis c'est que depuis 2 3 jours de l'huile sort par ma boite a air et sa coule sur ma boite a kickavant sa couler mais beaucoup...
discussion du 22 Mars 2007
huile dans boite a air et probleme vitesse
bonjour a tousj"ai un probleme sur ma derbi X-race 2004 p!j'ai ouvert le couvercle de la boite a air la mousse etait pleine d'huile! puis a ma vise de...
discussion du 14 Février 2010
de l'eau qui sort de la boite à air
j'ai de l'eau qui sort de la boite à air je pense pas que c'est grave mais je pense pas que se soit normale, comment faire ???
discussion du 16 Juin 2011
Quantité d'huile de boite suzuki rmx 50
bonjour sur ma suzuki rmx je n arrive pas a trouver la quantiter d huile de boite quil faut il y a une vis qui se trouve juste en dessous de la pompes...
article du 16 Septembre 2009
Vidanger l'huile de boite am6
Il est temps de faire la vidange sur ton 50cc, voici la marche à suivre...
discussion du 07 Novembre 2010
huile de boite 2T ou 4T
bonjourj'ai un 50 hrd sherco et je voudrais rajouer de l'huile dans la boite car l'orsuqe j'enleve la vis du carter rien ne sort je n'ai plus d'huile...
discussion du 26 Juillet 2009
huile qui sort sous la pipe
salut!,j'ai une yamaha tzr 50 de 2000 ,sous la pipe au niveau du joint de la boite a clapet j'ai un peu d'huile qui sort mais très peu c'est...
discussion du 03 Octobre 2011
huile de boite qui sort pat le tros plien
bonjours ici  :) un pote a moi a un problème sur sa moto il paire de l'huile de boite par le trop plein ! moi je penser au joint de carter HS au...
Mon scooter ne démmare plus
Salut a tous, j'ai un problemehier j'ai enlever la boite a air de mon carbu pour nettoyé la mousse a l'interieur et la , de l'huile, beaucoup d'huile...
discussion du 21 Mars 2011
huile qui coule dans ma boite a air
Bonjour quand je roule jai de l'huile qui coule dnas ma boite a air. Je l'ai démonté, et tout le bas de la mousse était imbibée d'huile. je voudrais...
discussion du 26 Juin 2010
urgent sousi onda lead 50cc
bonjour tout le mondes désoler pour l'orthographe je suis pas ,trop fort en sa .alor voila mon probleme j'ai un onda lead 49.9 cm3 et il y a quelque...
discussion du 11 Novembre 2007
boite a aire quarte ?
bonjour voila j'ai un booster spirite mbk avec un kite 50cc doppler en onte je voudrez savoir si je m'est une boite a aire de quart je roulerez mieu ...
discussion du 12 Mai 2010
huile de boite
Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
discussion du 15 Mars 2007
Cherche rensegnement sur huile de boite de vitesse.
Bonjour je voudrais savoir si sur ma xp6 sm avec un moteur minarelli am6 je pouvais metre de l'huile de boite de vitesse pour voiture, ou prendre une...
discussion du 07 Septembre 2010
huile de boite
bonjour tout le monde je vais vous poser une question toute con mais ou se trouve le reservoir de l'huile de boite pour tzr 50 de 2005merci pour les...
discussion du 11 Mars 2011
huile de boite sur moteur nitro ? Quel quantité ? +1
Bonjour a tous, voilà je vous explique mon problème. Il faut que je change mon huile de transmtion sur mon mach G (moteur nitro). J'ai de l'huile de...
discussion du 26 Novembre 2008
huile de boite qui sort par le pot
voila en arrivant tout a l'heure ,de l'huile coulai par terre,j'ai senti et c'etai de l'huile de boite et sa venait du pot entre le corps et la...
discussion du 20 Avril 2010
Aide perçage boite à air
J'ai percer ma boite à air sur une aprilia rs 50 de 2009.Et sans savoir je ne savais pas qu'il fallait percer que d'un seul coté pour ne pas qu'il y...
discussion du 28 Février 2011
Huile qui sort par le pot et moto qui fume tout le temps
Bonjour , j'ai un petit soucis , ma moto sort de l'entretien et bon, il y a de l'huile qui sort par le pot...( enfin je pense,  matière noir et...
discussion du 29 Août 2011
huile dans boite à air
Bonjour, ma tzr est en panne. je regarde ma boite à air et il y a de l'huile dedans. Que dois je faire ? y a t-il un autre organe moteur qui est...
discussion du 07 Mars 2010
huile boite verte
Bonjours, réçament depuis que j'ai changé mon HM, il y a de l'huile qui sort par le trop plein de la boite, rien d'inquiétant sauf que l'huile est de...
discussion du 21 Septembre 2009
huile de boite blanche pas mayonaise
salut a tous comme indiquer dans mon titre mon huile de boite est blanche!!elle sort par le trop plein au niveau de l axe du kick l huile est blanche...
discussion du 19 Mars 2009
problème de pompe à l'huile (résolu)
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
discussion du 21 Juillet 2008
Pot et boite a air qui crache de l'huile !
Voila salut a tous , donc ma moto ( derbi senda ) crache de l'huile par le manchon de ma boite a air ( je n'ai pas ma boite air car je suis en train...
discussion du 30 Mars 2011
PROBLEME DE BOITE A VITESSE
Bonjour a tous j'ai un probleme j'ai de l'huile boite qui sort de mon moteur au niveau de au-dessus du pignion , il coule en quantiter quand je roule...
discussion du 06 Mai 2011
probleme huile ou essence coule
bonjours a tous ,donc ça fesait 2 semaine que je ne fesais plus tourner mon booster 2003 , je l'allume le laisse chauffer 5 minute et puis je me rend...
discussion du 08 Mars 2011
huile de boite avec de l'eau . xp street
Bonjour à tous, j'ai de l'eau qui rentre dans mon huile de boîte, j'ai fait ma vidange d'huile et une "crème" assez pateuse en sort on m'a dit que...
discussion du 21 Juin 2010
besoin de conseil
salut a tous alors voilas apres plusieur recherche j'arrive pas a trouve ma reponse a ma question.ma question est:pourquoi j'ai trop d'huile qui sort...
discussion du 03 Novembre 2011
Probleme d'allumage, et de boite. Aprillia rs 50
Salut, voila j'ai plus d'allumage, j'en ai qui sort du moteur, mais je ne sait pas ou il ne passe pas. Si vous avez des petits conseils pour trouver...
discussion du 13 Mars 2011
fuite huile boite joint spy neuf
Bonjour, j'ai un  gros problème l'huile de boite sort par la biellette d’embrayage pourtant le joint est neuf !! Mon reniflard n'est pas bouché et ma...
