bonjours j'ai de l'huile noire qui sort de mon pot j'aimerais savoir si c'est grave et si sa baisse les performances merci p!!
Bjr a tousJ'ai besoin de votre aide, je suis nouveau sur le forumJ'ai un pb avec ma culasseJ'ai de l'huile qui sort par le trou la ou ya la bougie (...
voila jai de l'huile qui sort de l'endroit ou il ya a la bougie, mais c'est peut etre car je l'ai mal vissé, par contre je voulais savoir sur mon...
Salut j'ai déjà vu plusieurs discussion sur ce sujet mais aucun ne m'aide...speedfight 2 : haut moteur neuf vilebrequin neuf ...
salut depuis ce matin ma mob demarre pas j'ai regarder ma bougie elle est noir mais abitude elle et couleur chocolat et essence arrive au moteur et ...
Bonjour j'ai du liquide gras (comme de l'huile ) qui sort de ma bougie . Je voudrais s'avoir ce que c'est p! Merci de m'aider .
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
J'essaye de demarer on scooter depuis 1h et j'ai remarqué qu'il y a de l'huile qui sort par le pot , pouvez m'aidez , de quoi c'est du ? SVP
Bonjour, j'ai de l'huile qui sort par la culasse je suis en 80 polini préparé de quoi sa pourré venir? Et sa pourré étre dangereux pour le moteur?...
bonjour j'aimerai pourquoi mon scooteur calle a l'arret il a pas demarré pandan plus de 1ans de quoi sa vien j ai changer la bougie es sa le fais...
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
Salut a tous alors ma moto et nikel mais je trouve j'uste bizard que quand je la mets dans mon garage et que je revien le lendemain il y a de l huile...
Salut tout le monde alors voila j'ai un problème j'ai une sorte d'huile qui sort de mon pot et il fait plus de bruit (je crois que c'est que sa a...
Bonjour a tous , donc mon probleme et que j'ai de l'huile noire qui sort de mon cylindre et de ma cartouche , je voudrait savoir se que vous en penser...
salut tout le monde voila j'ai une probleme bizar ma moto fai un bruit de siflemen comme si cette une prise d'air mes ses pas mon joint de culasse n'y...
Je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais j'ai ça fait 2 fois que je démonte ma bougie et que quand je l'enlève y'a de la fumée (une fumée...
Bonsoir,Voila je possède une peugeot xps de 2004 toutes d'origine a part le pot (ligne ninja lowboy et cartouche métrakit). Mon problème c'est que ma...
bonjour ' je voulais vous demender si vous savez pourquoi la durite qui sort du petit teton qui y a au dessus du pignon sort de l 'huile de...
Bonsoir!je me sis aprercu que de l'huile aparaisait à la sortie de mon pot, à quoi est ce du? c'est le pot d'origine, je n'est rien toucher (à se que...
Salut maintenant que mon problem carburation est régler :P jai un problem au pot... :'( J'ai de l'huile qui sort et o bout de meme pas 5km jai une...
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
Bonsoir,voila mon soucis c'est que depuis 2 3 jours de l'huile sort par ma boite a air et sa coule sur ma boite a kickavant sa couler mais beaucoup...
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
bonjours je viens d'acheter un pot conti (derbi) je l'es installer et tout mais j'ai de l'huile qui sort entre l'adaptateur et le pot avez vous une...
bonjour a tous , voila aujourd'hui j'ai reçu mon kit 70 cc barikite , je le monte nickel sa démarre avec beaucoup de mal ( beaucoup d'huile aussi ) ...
salut à tous, hier j'ai installé mon pot conti et il y a de l'huile qui sort par la cartouche
bonjours ici :) un pote a moi a un problème sur sa moto il paire de l'huile de boite par le trop plein ! moi je penser au joint de carter HS au...
voila en arrivant tout a l'heure ,de l'huile coulai par terre,j'ai senti et c'etai de l'huile de boite et sa venait du pot entre le corps et la...
Voila je m'explique je vient de recevoir une moto pour la retapper et j'ai commancé par vouloir faire tourner le moteur donc je déculasse pour voir...
bonsoir alors voila j'ai demonter ma bougie tout a l'heure et j'ai vu que ma bougie etait noir ( mais pas plaine d'huile) elle etait juste noir "sec"...
